Home › Foren › Gehäuse- und Weichenbau › Anschluss Polklemmen
  • Dieses Thema hat 2 Antworten sowie 2 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 5 Monaten von nedwila aktualisiert.
    • #83908
      nedwila
        Guten Abend zusammen,
        ich hätte mal eine Frage, zu der ich bisher keine Antwort gefunden habe. Ich wollte anstelle eines “normalen” Terminals Polklemmen verwenden. Nun bin ich mir nicht sicher, wie ich die korrekt anschließe. Wird das Kabel direkt an das Ende der Polklemme gelötet? Und in welcher Reihenfolge geht ihr dabei vor? Erst die Polklemme komplett einbauen und mit dem Gehäuse verschrauben und danach die Kabel zur Weiche anlöten?
        Grüße aus Köln
        Andreas
      • #83909
          Hallo Andreas,
          zuerst verzinnst du die abisolierten und auf passende Länge geschnittenen Kabel. Sie sollen gut 10 cm aus dem Bassausschnitt herausragen. In die Mulde am Ende der Polklemme steckst du die Spitze des Lötkolbens so lange rein, bis das Lot schmilzt und sich mit der Klemme verbindet. Danach kommt das Kabel dazu. Die Mulde wird so lang erhitzt, bis beide Lötstellen ineinander fließen. Nicht gut für solche Arbeiten ist ein 30 Watt Lötkolben mit dünner Spitze geeignet, besser wird eine breite Meißelspitze verwendet.
          Nun wird das angelötete Kabel durch eine 10 mm Bohrung gesteckt und die Klemme nachgeschoben. Dessen Mutter wird auf das Kabel gefädelt und durch den Bassausschnitt auf die Klemme geschraubt. Innen hältst du die Mutter mit einem 13er Schlüssel fest, außen drehst du die Klemme mit einem durch das große Querloch gesteckten, dünnen Schraubendreher fest. Das liest sich jetzt viel schwieriger, als es ist.
          Viel Glück und verbrenn dir nicht die Finger 😉
        • #83911
          nedwila
            Vielen Dank Udo. Ich werde berichten wie es funktioniert hat, sobald ich mit den Gehäusen soweit bin.
