Home › Foren › Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) › Auf der Suche nach der richtigen BelAir
- Dieses Thema hat 8 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 5 Monaten von Udo Wohlgemuth aktualisiert.
6. September 2025 um 8:19 Uhr #81067nedwila
ab November würde ich mir gerne ein schönes Paar von Udos Lautsprechern bauen
wollen, bin aber noch unsicher, welche die richtigen wären. Hab den Fragebogen
nun soweit ausgefüllt und hoffe, dass die Infos ausreichen, um mir helfen zu könnnen 😉– Hast du bereits Erfahrungen bzgl (DIY-)HiFi und wenn ja welche?
Im letzten Jahr habe ich ein paar Kompaktlautsprecher gebaut und furniert, den
einen oder anderen Subwoofer habe ich ebenfalls gebaut. Zwei komplett linke Hände
würde ich mir nicht unterstellen.– Nenne Details über den zu beschallenden Raum
Insgesamt ca. 35 qm, 4 Meter zur Rückwand, Hörabstand wird ungefahr 2 bis 2,50 Meter
betragen. Hinter mir an der Wand ein Bücherregal.– Welches Setup ist gewünscht?
Hauptsächlich Musik, ein aktiver Sub mit dem Visaton TIW 250 XS auf 30 Liter Volumen
BR ist gerade im Aufbau.– Welche Aufstellsituationen sind möglich?
Eher nicht ganz frei, Abstand zur Rückwand ca 25 cm, freie Stellfläche zwischen Lowboard und Wand jeweils 50 cm.– Wie groß dürfen die Lautsprecher maximal werden?
Nicht allzu breit, Höhe egal– Musikgeschmack
Rockmusik, wenig Klassik, manchmal auch Metal– Was ist bisher an Lautsprechern vorhanden?
Zwei NuVero 4 von Nubert– Welches Elektronikequipment ist bereits vorhanden oder soll angeschafft werden
AVR Receiver, Phono Pre, Antimode 8033, Streamer und Plattenspieler– Budget
Absolutes Maximum 750 pro Box, ohne Holz etc.– Hast du hier schon Bausätze (Berichte oder Bausatz-Suche) gefunden, die dir gefallen könnten?
Ich würde auf jeden Fall zu einer BelAir tendieren, aber zu welcher genau ist die Frage.
Ich schwanke zwischen der 91 und der 72, aber eventuell reicht ja aufgrund des vorhandenen
Subwoofers auch die 71.
Genau hier wären Beratung oder Erfahrungsberichte hilfreich.Lieben Dank
Ned Wila -
6. September 2025 um 12:20 Uhr #81068Braini75
Hi Ned,
aus eigener Erfahrung würde ich dir dazu raten immer die grösste mögliche Variante zu bauen. Wenn bei Dir die 91 passt, dann würde ich auch noch die 92 in Betracht ziehen, obwohl die leicht über deinem Budget ist. Die 92 ist schon ein toller Ausnahmelautsprecher. Probehören wäre bei dieser Lautsprecherklasse auf jeden Fall sinnvoll. Ich wünsche dir weiter viel Spaß beim grübeln.
Markus
6. September 2025 um 12:34 Uhr #81069nedwila
Hallo Markus,
danke für die Antwort. Du hast schon recht: Immer die bestmögliche Variante. Allerdings muss ich das Budget im Auge behalten, auf der anderen Seite, ist der Unterschied im Preis (zumindest zur 52 ACL) ja auch nicht soooo hoch. Allerdings würde mich die schlanke Form schon reizen. Eventuell komme ich um eine Fahrt nach Bochum einfach nicht herum.
Ein Aufrüsten der der 91 zu einem späteren Zeitpunkt auf die 92 wäre aber möglich, oder?Gruß
Ned -
6. September 2025 um 12:54 Uhr #81070Gipsohr
Hallo Ned,
bau echt die bestmögliche Variante. Das spart ne Menge Geld!
Die 92 hörte ich vor 3 Jahren in Nordhausen und war sehr beeindruckt! Udo machte die 91-er draus. Die reichen dick für meine 15qm.
Bei 35qm auf jeden Fall die 92-er bauen. Auch wenn die 50.- € über deinem Budget sind. Zum Musikhören bin ich ohne Sub unterwegs.
Schau im Shop ob aufrüsten geht. Da gibts ne Rubrik. Spricht im Grund nichts dagegen. Grundsätzliche Überlegung beim Bauen wäre schon das Volumen der 92-er umzusetzen. Dazu ein Absperrbrett einschrauben, dass du beim Aufrüsten entnehmen kannst. Zudem mal schauen wie es mit dem BR-Kanal aussieht?!
Im Grunde baust du dann 2x weil die Weichenbauteile auch wieder differieren. Siehe erster Satz des Posts 😁
6. September 2025 um 13:04 Uhr #81071nedwila
Ok, ihr habt recht. Auf lange Sicht ist es tatsächlich günstiger, direkt die 92er zu bauen. Bei der Differenz müsste ich dann halt einen Monat länger sparen 😉
Parallel könnte ich dann ja schon einmal mit dem Bau der Gehäuse loslegen. Schallwand würde ich über Udo bestellen…Gruß
Ned -
8. September 2025 um 18:20 Uhr #81076nedwila
noch eine, hoffentlich nicht zu dumme, Nachfrage. Der Hochtöner bei der 92er erscheint mir relativ weit oben. Meine bevorzugte Hörposition auf dem Sofa wäre dann vermutlich deutlich zu niedrig. Würde ich in diesem Fall mit der 72er (Little Lady) nicht besser unterwegs sein? -
8. September 2025 um 18:34 Uhr #81077Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Ned,
die Hochtöner sind in beiden Boxen nahezu auf gleicher Höhe.
8. September 2025 um 19:19 Uhr #81078nedwila
ok, danke für die Antwort. Dann habe ich mich durch die Anordnung der Chassis täuschen lassen. Auf den ersten Blick wirkte der Unterschied doch erheblich.
Ned -
8. September 2025 um 19:26 Uhr #81079Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Ned,
deswegen ist es immer hilfreich, wenn man die Boxen nebeneinander stellen kann. Die beste Gelegenheit dafür ist das Treffen in Nordhausen. Falls du den Termin nicht kennst, findest du hier alle weiterführenden Informationen. Eine Mitfahrbörse haben wir heute auch wieder freigeschaltet.
