Home Foren Fragen zu Bausätzen Bass aktivieren: Wohin mit dem Verstärker?
  • Dieses Thema hat 5 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren von Monti aktualisiert.
    • #71953
      ThomasK
        Hallo und ein gutes Neues Jahr 2024!
        Ich will meinen S(u)B23 gleich mit einem SAM-300D aufbauen und bin ein bisschen im Zweifel, wie und wo ich den Verstärker im bzw. am Gehäuse unterbringe. Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen mit dem Einbau von aktiven Komponenten im Lautsprechergehäuse.
        Ich sehe derzeit drei Optionen (oder habe ich eine vergessen?):
        1. Die Rückwand des Bassgehäuses hinten entsprechend auffräsen und die Plate direkt einbauen.
        Das wäre die elegante und “integrative” Lösung (interne Kabelführung und nur ein “kompaktes” Gehäuse). Ich frage mich aber, ob bzw. wie man den Einbau der Verstärker-Plate richtig luftdicht hinbekommt. Der Dichtung am Verstärker traue ich da nicht so recht. Außerdem wird die auszufräsende Öffnung für den SAM-300D doch recht groß, was evt. Fragen der Stabilität der Box aufwirft. Und die Plate mit der “zerklüfteten” Elektronik direkt im Schallraum dürfte eventuell eine andere Akustik haben, als eine geschlossene, glatte Holzfläche (mit Dämmwolle).
        2. Das Bassgehäuse hinten um eine zusätzliche separate (nicht notgedrungen luftdichte) Kammer erweitern, dort den Verstärker einbauen und die Anschlusskabel intern (luftdicht) verlegen.
        Das wäre wie die Lösung 1 mit geschlossenem Schallraum, nur mit ca. 7cm mehr Gehäusetiefe für die zweite Kammer, was die Box noch etwas “wuchtiger” macht.
        3. Den Verstärker in eine kleine separate Box bzw. einen passenden Rahmen einbauen. Diesen Rahmen könnte man hinten am Bassgehäuse aufleimen (oder schrauben) oder die Box einfach daneben stellen. Die Kabel des Verstärkerausgangs würden offen an das Terminal im Gehäuse angeschlossen. Nicht so schön, aber flexibel.
        Oder mache mich mir da viel zu viel Gedanken? Immerhin ist die S(u)B23 ja eh eine offene Box mit Luftschlitz bzw. BR-Rohr nach vorne.
        Danke für Kommentare und Anregungen
      • #71954
          Hallo Thomas,
          das Subwoofergehäuse hat zwar durch die Reflexöffnung eine “undichte” Öffnung, die allerdings die einzige im Gehäuse sein muss. (auch wenn es zwei Rohre oder mehr sind)
          Hier wird nur  das Luftvolumen des Rohres/Schlitz  rein und raus bewegt.
          Jede andere Öffnung ist nicht nützlich. Die pfeift Dir dann was.
          Wenn Dir beim Einbau ins Gehäuse der Rest der Rückwand als wenig stabil erscheint, bau ein separates Abteil für das Modul. Die Seitenwände halt dann entsprechend länger. Den Kabeldurchgang gut abdichten.
          7cm sind ja wirklich nicht viel.
          Oder wenn Du Platz hast ein eigenes Gehäuse für das Sub-Modul, welches zB. bei der Anlage steht, dann ist es bequemer zum Einstellen als immer hinter die Kiste zu greifen.
          Gutes Neues Jahr
          und Servus
          PS: Stöbere ausgiebig in den Bauberichten, da ist bestimmt was dabei, an dem Du Dich orientieren kannst.
          • #71965
            ThomasK
              Danke Peter!
              Die Idee, die Bauberichte mal gezielt nach Verstärker Ein- und Anbau (statt nach LS Modell) zu durchsuchen ist super gut und hat mir einige Anregungen gebracht.
              Interessant ist ja, dass es mittlerweile einige “Einbauendstufen” bzw. DSP-Module gibt (Monacor, Arylic & Hypex) und sich die Frage, wie und wohin mit den Dingern, schon öfter gestellt haben müsste.
              Servus
          • #71955
              Moin Thomas.
              Variante 1 ist bewährt und praktisch. Fürs gute Gefühl kannst ja innen noch eine Verstärkung (Aufdopplung?) einleimen.
              Ich bevorzuge einen separaten Kasten (nicht zu klein, Lüftungsschlitze…) bei der Anlage. Das ist flexibler und spart Meter beim Signal- und Netzkabel.
              • #71966
                ThomasK
                  Moin moin Martin!
                  Danke für die Infos und deine Empfehlung.
                  Ich werde dem wohl folgen (zumal auch Peter das andeutet) und den Kasten getrennt von der Box aufbauen. Ist in der Tat flexibler bzgl. Planung (FreeCad), Zusammenbau (insb. Größe), Aufstellungsort, Verkabelung und Bedienung.
                  Schöne Grüße
              • #71982
                  auch wenn es die anderen hier schon beschrieben haben trotzdem auch noch mal von mir die Info, dass ich das Aktiv-Modul für den Sub in ein separates, frei stehendes Gehäuse eingebaut habe. Auf beiden Seiten mit Polklemmen versehen wird der Sub dann mit dem Aktiv-Modul mit LS-Kabel verbunden.
                  Ansonsten würde ich bei einer integrierten Lösung immer eine separate Kammer vorsehen.
