Home › Foren › Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) › Bass / subwoofer zur Ergänzung von Deckenlautsprechern
  • Dieses Thema hat 5 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 4 Monaten von Der Handwerk aktualisiert.
Ansicht von 5 Antwort-Threads
    • #83832
      Mousonmars
        Hallo zusammen ,
        hoffe das Thema ist hier richtig aufgehoben.
        Ich bräuchte mal eure Hilfe beim meinem kleinen Problem / Kaufentscheidung
        Kurz mal der aktuelle Stand.
        Wir sind gerade dabei unseren Dachboden auszubauen , hier soll am Ende auch die Möglichkeit geschaffen werden Filme anzuschauen oder Musik zu genießen. Da das Zimmer relativ klein ist und der Hörplatz (in diesem Fall Bett ) sich genau unter der Dachschräge befindet war es nur möglich mit schräg angeordneten Deckenlautsprechern  im Dachspitz zu arbeiten. Hier wurden die Dali Phantom m 80 verbaut.
        Soweit funktioniert das auch überraschend gut. Nur leider lässt die Bass Sektion etwas zu wünschen übrig . Daher würde ich gerne das ganze um einen Tieftöner / subwoofer ergänzen, nur leider habe ich nicht mehr die Möglichkeit das ganze noch zusätzlich in der Decke unterzubringen. Das beutetet der subwoofer würde sich direkt an der Hörposition befinden in einem selbst gebauten Bett Kopfteil / Regal  (2m x 1m x 0,6m ) . Leider gibt keine andere Möglichkeit das irgendwie anders zu lösen.
        Aktuelle Überlegungen.
        Da das Ganze ja eigentlich eine Erweiterung der Frontlautsprecher ist , bin ich mir unschlüssig ob ich den subwoofer Ausgang des Verstärkers nutzen soll oder ob es sinnvoller ist den pre-out der Front abzugreifen und dann sozusagen nen 3 Wege System daraus zu bauen. Was dann aber final bedeuten würde das ich 2 Lautsprecher benutzen müsste um das links /rechts wieder einzufangen. Oder liegt das Signal an beiden Kanälen in Bass Bereich immer gleich an ? Zudem  bin ich mir nicht sicher ob ich das Zusammenspiel  dann so hinbekomme das sich das überhaupt noch nach was anhört.
        Ich hoffe man kann meinen Gedankengang irgendwie nachvollziehen.
        So jetzt mal zum System selber.
        primär Fokus liegt auf Musik hören ( Rock, Metal, Techno, House ) filme usw. Ist mir sekundär wichtig.
        Verstärker : marantz 60d dab
        front links / rechts: Dali Phantom M80 A
        Center: Dali Phantom K60 lp
        Surround : ist noch nicht entschieden , wahrscheinlich ebenfalls einbaulautsprecher von Dali
        „Subwoofer“ : hier würde ich gerne den Bausatz von hier den chorus sub 11 cbfa benutzen.
        Und das wichtigste klang.
        Es soll definitiv nicht zu brummelig werden eher trocken und knackig. Daher meine Tendenz zu einem geschlossenen System .
        Lautstärke Pegel wird sich in Grenzen halten da Reihenmittelhaus und Nachbarn ;).
        Ich hoffe ich hab euch jetzt nicht all zu sehr verschreckt, würd mich freuen wenn mir jemand mit Rat zur Seite stehen könnte .
        Dank euch
      • #83836
          Hallo MM,
          wenn es nur darum geht, tiefe Töne zu den Lautsprechern zu gesellen, ist jeder Subwoofer geeignet. Wie gut der Klang der Dalis und des Marantz ist, kann ich nicht beurteilen. Auch der Hinweis, dass Musikgenießen für dich mit diesen Komponenten überraschend gut funktioniert, hilft mir nicht wirklich weiter. Deshalb will ich nicht sagen, dass der Chorus-Sub ideal dazu passt. Ich tendiere wegen des angemesseneren Preises eher zum SW 26 SFC-4 mit dem Arylic Mono-Amp.
        • #83846
          Braini75
            Hallo Mousonmars,
            also du must den Sub out von dem Marantz nehmen, alles andere wird sicher nicht gut. Udos Subs neigen dazu das man die aufdrehen will, zumindest geht es mir so… Aber ich habe auch erst 3 gebaut. Deine Dali LS habe ich mir gerade mal kurz angeschaut. Da hat Udo mit den In Wall und On Wall sicher etwas im Angebot, was deutlich mehr Spass macht. Ist auf jeden Fall mal eine Idee damit mal deine Rears aus zu probieren. Als kleines Einstiegerprojekt wäre da sicher die Udo41 Wall Passiv zu nennen. Die sind schon richtig gut.
            Was spricht deiner Meinung nach gegen einen Subwoofer mit BR?
            Liebe Grüße aus Wesel
            Markus
          • #83858
            Mousonmars
              Nabend zusammen ,
              erstmal danke für die Antworten.
              die Idee mit rears werd ich mir direkt zu Herzen nehmen , besonders weil ich an der Stelle auch etwas mehr Platz habe um da kreativ zu werden.
              zum Thema bassreflex ja / nein , für mich spricht grundsätzlich erstmal nichts gegen bassreflex. Die einzige Erfahrung die ich bis jetzt negativ empfunden habe war eben die Kombination bassreflex subwoofer und filme . Es ist zwar schon kurzfristig relativ lustig wenn tiefe Effekte das Wohnzimmer zum Beben bringen , auf der anderen Seite sobald dann etwas schnelleres an woofer angespielt wird ( mir fällt gerade kein Beispiel ein, Maschinengewehr oder ähnliches ) dann empfand ich das immer als sehr schwammig  und unpräzise. Daher der Gedanke einen geschlossenen (schnelleren) sub zu nehmen.
              Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen alles was ich bis jetzt an heinkino woofern gehört habe waren alles irgendwelche nubert / teufel woofer oder sogar noname Geschichten von Amazon.
              Mit den bisherigen Aussagen von euch denk ich macht es am meisten Sinn das ganze wirklich erstmal zu testen. Ob das wirklich so sinnvoll ist wie ich mir das vorstelle oder ob ich mir da zu viele Gedanken mache . Allein schon wegen der Tatsache woofer mehr oder weniger direkt neben dem Ohr sitzen würde und der Rest ist 2m  weit weg .Ein Bekannter hat noch nen woofer rumstehen den könnte ich testweise mal mit reinhängen und etwas damit rumspielen .
              Hoffentlich erschlage ich damit meine Befürchtung das akustische / räumliche zusammspiel von woofer / Deckenlautsprechern ein mittleres Desaster wird 🙂
            • #83859
                Hallo MM,
                es gibt in diesem Fall nur einen Rat: Teste es aus. Wer soll denn auch vorhersagen, was dir gefällt.
              • #84029
                Der Handwerk
                  Hallo MM,
                  ohne ins Spekulative abzudriften hier meine Erfahrung. Ich betreibe einen passiven SUB23 mit einem Sub-Modul von Nobsound (ca. 70€), dieses wird über den Sub Ausgang meines Verstärkers angesteuert. Dieses Modul bietet die Möglichkeit in zwei Modi zu arbeiten. Einmal im Sub-Betrieb wo es wirklich weit runter geht und als charmante 2te Variante im Flat bzw. Mono-Kanal-Modus. Hier wird der Sub zum Breitbänder der ein großes Stereo-Paar mit noch mehr Membranfläche unterstützt. Da hat man sehr präzise und schnelle Unterstützung für Musik aller Art, ich mag das tiefe Grummeln des Subs auch nur im Filmbetrieb. Der Bassregler ist selbst im Flat-Modus von der Einstellung her deutlich im Minus-Bereich, es wird sonst einfach viel zu viel… 😉
                  Udo mag es mir kaufmännisch verzeihen, aber diese Lösung bietet hervorragende Performance zum vernünftigen finanziellen Aufwand. Ich habe so eine Aktivierung des Subs. Der Link anbei.
                  Grüße! Andreas
                  Nobsound G2 100W Subwoofer-Verstärker mit Gain und Bass-Steuerung
