Home Foren Fragen zu Bausätzen Kleines Heimkino für’s Männerzimmer
  • Dieses Thema hat 5 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren von Udo Wohlgemuth aktualisiert.
    • #70931
      ThomasK
        Hallo Udo, hallo Acoustic-Gemeinde,
        ich will mir für mein “Männerzimmer” eine 3.1 Anlage für ein bisschen Musik, etwas Gaming und mehr Heimkino bauen. Nach Abklären der Rahmenbedingungen (kleiner Raum, LS ins Regal) mit Udo kam folgendes heraus:
        Rechten und linken Kanal übernehmen jeweils ein SB18CB,
        die Mitte (und damit Sprache) bedient ein SB30STC und
        untenrum kommt ein SB23SuB mit SAM300D zum Einsatz.
        Soweit, so gut – der sonnige Herbst hat mich etwas von dem Projekt abgelenkt. Zwischenzeitlich habe ich auch noch mehr Erfahrungs- und Bauberichte im Magazin gelesen und bin jetzt wieder am Punkt angekommen, wo ich Fragen habe.
        Front:
        Wären vorne “gefühlsmäßig” nicht auch die offenen SB18 sinnvoll?
        Was bringt offen/geschlossen für einen klanglichen Effekt bzw. Unterschied im Zusammenspiel mit dem Center?
        Center:
        Der SB24Center wäre physikalisch deutlich kleiner, aber auch klanglich nicht so gut passend? Viele sagen ja der Center macht’s – besonders, wenn man wie ich wegen fortgeschrittenem Alter die Sprache bei Filmen oft schlecht(er) mitbekommt.
        Sub:
        Den SB23 muss ich wegen der Größe etwas umdimensionieren (mehr hoch/breit statt tief) damit er ins Regal passt, aber dass sollte ja dank FreeCAD kein Problem sein.
        Was meint ihr? Passt das zusammen oder mache ich mir zu viele Gedanken?
        Schöne Grüße aus dem sonnigen Süden
      • #70962
          Hallo Thomas,
          m.E. solltest du hinsichtlich des primären Einsatzgebietes Gewichten.
          Primär Gaming und Heimkino dann wäre ich ebenfalls bei der CB-Box. Primär Musik dann als BR. Man sagt CB knackigere Wiedergabe nach. Ob dies so ist…??
          Was den Center angeht, würde ich tendenziell eher über- als unterdimensionieren. Ein bisschen Reserve schadet sicher nicht.
          • #70966
            ThomasK
              Hallo Achim,
              Danke für die Empfehlungen, dann mache ich das so!
          • #70963
              Hallo Thomas,
              neben Achims Beitrag könnte auch Lesen helfen, die eigenen Bedürfnisse einzuschätzen 😉
              • #70967
                ThomasK
                  deine Seite über die Heimkinoempfehlungen kenne ich natürlich.
                  Es ist nur so, dass ich durch das Lesen der Bauberichte auf immer neue Ideen komme und dann anfange “optimieren” zu wollen. Dabei ist die derzeitige Zusammenstellung ja schon optimal.
                  Trotzdem doch noch mal zwei Fragen zum SuB23:
                  1) Ich möchte den SuB23 gerne in der Tiefe auf 30cm reduzieren (damit er -liegend- ins Regal reinpasst) und bin im FreeCAD auf die Abmessungen 32x62x30 (bxhxt) gekommen.
                  Geht das so oder braucht das Chassis “nach hinten” mehr Raum?
                  2) Evt. würde ich den Schlitz durch ein BR-Rohr ersetzen und bin bei gleichem Querschnitt dann auf ein HP70/160 gekommen.
                  Spricht da was gegen?
                  Danke für deine Unterstützung!
              • #70969
                  Hallo Thomas,
                  der Subwoofer sollte eigentlich zwei Nummern größer als die Bässe der Satelliten sein, aber im kleinen Raum wird auch der S(u)B 23 ausreichen. Du kannst ihn mittels Freecad auf deine Wunschmaße bringen und auch das HP 70 statt des Kanals einsetzen.
