Home › Foren › Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) › Neue Lautsprecher für Stereo und Surround für Musik
- Dieses Thema hat 8 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Monaten von Gipsohr aktualisiert.
17. Dezember 2025 um 19:30 Uhr #82237Thomas_B
ich bin Thomas, 60 Jahre und lese hier seit einigen Jahren fleißig mit. … und von Udos Lautsprechern habe ich auch schon vor mehr als 20 Jahren gehört. Jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen wo unser kleines Wohnzimmer komplett renoviert wird, und damit endlich auch die Lautsprecher auf den „aktuellen Stand“ gebracht werden sollen. Da bei mir die Lautsprecher normalerweise viele Jahre „halten“, möchte ich dieses Mal ganz oben ins Regal greifen und das Beste aus dem Raum machen.
Ich fange mal mit dem Fragebogen an.
Vor vielen Jahren ADR Format, Incognito Subwoofer von Thomas Hartwig, Thel Verstärker und aktive Thel Frequenzweiche, …
Länge 4,35 Breite 4,2m, Höhe 2,45m, also rund 18,3m². Fliesenboden, Holzbalkendecke, Wände leider mit Gipskarton verkleidet. Das Sofa/Abhörplatz steht leider fast an der Rückwand.
– Welches Setup ist gewünscht?
Alles für Musik, also Stereo und Surround für Konzerte von BlueRay.
Filme / Heimkino kommt vor, kann man aber eher vernachlässigen.
– Welche Aufstellsituationen sind möglich?
Kompakt-LS auf Ständer oder schlanke Stand-LS
– Wie groß dürfen die Lautsprecher maximal werden? Siehe unten
Progressiv / Rock wie Pink Floyd, … Dire Straits … bis hin zu gelegentlich mal Hardrock, oder akustische Gitarren oder Klaviermusik. Aber kein Metall, Schlager, Techno, HipHop und elektronische Musik.
Ich höre gerne auch mal ziemlich laut. Bass gerne kräftig aber nicht übertrieben und vor allem möglichst trocken und sauber. Man sollte die Musik schon spüren. Sehr gute Auflösung und Räumlichkeit sind sehr wichtig.– Was ist bisher an Lautsprechern vorhanden?
Hauptlautsprecher Canton Vento 826.2, Canton Vento 856.2 Center, Dali E-12 F Subwoofer, Teufel T 130 Dipol als Rear Lautsprecher.
– Welches Elektronikequipment ist bereits vorhanden:
AVR Denon 4520, Universalplayer Denon DBT 3313, Thorens TD 280… z.Zt. nicht angeschlossen 3 Thel Accusound 40 Endstufen und AVM V1 Vorverstärker.
Sehr gut, sowohl Elektronik als auch Holzverarbeitung sind kein Problem.
Die ausgewählten Lautsprecher liegen alle im Budget.
Ja, siehe unten.
Ich komme aus 51674 Wiehl bei Gummersbach. Probehören möchte ich auf jeden Fall gerne.
Es muss richtig gut werden. Daher muss ich meine Erfahrungen mit Lautsprechern in diesem Raum als erstes loswerden. Als ich besagte ADR Format (Standbox mit 2 215mm? Tieftöner) dort aufgestellt habe, habe ich ganz schnell festgestellt, dass der Bass / Raummoden nicht in den Griff zu bekommen waren. Ich habe dann nach vielen Versuchen zu Kompaktboxen B&W CDM1 gewechselt. Kurze Zeit später kam noch ein B&W AS 6 Subwoofer (30cm) ohne Elektronik dazu. „Angetrieben“ habe ich das Ganze mit 3 Accusound 40 Endstufen und der aktiven SAW 30 Frequenzweiche von Thel (Thomas Hartwig). Mit 24db irgendwo bei 60/65Hz getrennt, die Kompaktboxen von den tiefen Frequenzen befreit … Räumlichkeit, Leichtigkeit, … plötzlich alles da, viel besser als ohne Subwoofer und Aktivweiche … und das Dröhnen im Bass war auch verschwunden. Ja, das ist jetzt locker 15 -20 Jahre her und DSP gab es auch noch nicht, aber dieses Konzept hat mich völlig überzeugt.
… bis mich dann vor 6 oder 7 Jahren die „Chefin“ darauf hingewiesen hat, dass die Lautsprecher doch nicht mehr so zeitgemäß aussähen. … und ich dann nach und nach auf die zuvor angegebenen Komponenten gewechselt habe, auch um Surround einmal auszuprobieren.
… und nach dieser Zeit:
Der AVR klingt gut und bleibt zumindest für 5.1. Ich überlege noch ob es Sinn macht einen komplett separaten Stereozweig (2.1?) mit den vorhandenen Accusound Endstufen und DSP aufzubauen, … oder die Endstufen an den AVR zu hängen. An den kleinen Canton Boxen konnte ich aber keine Verbesserung mit den separaten Endstufen feststellen.
Front / Center:
Auf den ersten „Blick“ klingen die Cantons richtig gut. Sehr schön auflösend und räumlich, aber je nach Musik auch ermüdend. … teilweise zu schrill. … und richtig laut ist auch schwierig.
Rears:
Die kleinen Dipole habe ich nur zum Testen gekauft, weil eine optimale Aufstellung in dem kleinen Raum leider nicht möglich ist. Ich bin mittlerweile zu dem Entschluss gekommen, dass Direktstrahler an der Rückwand als On- oder InWall für mich wohl die Beste Lösung sind.
Subwoofer:
Der Dali spielt mir nicht trocken genug. … aber er ist so schön klein und bleibt erstmal. Man braucht ja auch noch Projekte für später.
Jetzt mal zum beabsichtigten Setup:
Front:
1. BellAir 71 oder
2. BellAir 91 Gipsy
3. Bell Air 72 BR
4. Bell Air 92 … eigentlich m. E. schon zu groß für den kleinen RaumDa Udo aus diesem Porfolio nur die 92 zum probehören hat, würden mich die klanglichen Unterschiede zwischen den genannten Lautsprechern interessieren. Gerade auch der Unterschied zwischen 71, 91 und der viel gerühmten 92. Das mit größerer Membranfläche das Frequenzspektrum ein paar Hz nach unten geht ist mir schon klar. … aber ich habe ja auch noch den Subwoofer.
Center:
Bell Air 72 oder etwas sparen mit der CineBel 72? … mein erster Center Lautsprecher war aus einer günstigeren Serie als die Hauptlautsprecher. Bei Filmen war das ok, aber bei Musik harmonierte der gar nicht mit den Frontlautsprechern. Gibt es da Erfahrungen mit Bell Air Front / Cine Bell Center? … gerade bei Musik.Rears:
Nach langem Testen mit Direktstrahler / Dipol und Positionierung bin ich wieder beim Direktstrahler der deutlich über Ohrhöhe an der Rückwand montiert wird angekommen. Gerne als (halb) Innwall. Ich könnte die Lausprecher problemlos 5cm in die Wand einlassen, …aber ist das dann bzgl. der Frequenzweiche eher In- oder Onwall?
Und welcher? … da bei Konzerten ohnehin kaum etwas aus diesen Lautsprechen kommt, würde ich hier auch gerne mal sparen. Reicht da vielleicht eine U-Do 41?Zur Verdeutlichung der Raumsituation habe ich 2 Fotos beigefügt. Die Frontlautsprecher stehen ca. 2,2m auseinander (Mitte/Mitte) und die Front ist ca. 55cm von der Rückwand entfernt. Seitlicher Abstand zur Wand derzeit 0,6m und 1,4m. Hörabstand ist ca. 3,1m.
Das waren jetzt mal meine Erfahrungen und Ideen. Ich lasse mich aber auch gerne von etwas anderem überzeugen, schließlich beschäftige ich mich nur alle Jubeljahre mal wieder intensiver mit der Thematik.
Ich freue mich über viele Anregungen und Tipps. …oder ihr macht mir glaubhaft, dass ich mit dem Subwoofer völlig auf dem falschen Weg bin? … auch das kann ich ab.
ThomasAttachments:
18. Dezember 2025 um 14:11 Uhr #82240Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Thomas,
Damit kommst du um einen Hörtest nicht herum. Was für dich richtig gut ist sehr subjektiv, das wissen nur deine eigenen Ohren. Objektiv sind alle aufgezählten Bausätze richtig gut 😉
19. Dezember 2025 um 14:07 Uhr #82245Thomas_B
ja, zum “Hörtest” komme ich gerne vorbei. Ich schicke dir separat eine Liste mit Terminen an denen ich nicht kann. Jetzt kommen ja die Feiertage und vielleicht machst du ja auch Urlaub.
19. Dezember 2025 um 14:45 Uhr #82246Gipsohr
Hallo Thomas,
ich habe die Gipsy “verursacht” und die spielt jetzt in einem ähnlich großen Raum. Ebenfalls Gipskarton. Ebenfalls viereckig.
Ich hatte vor der Gipsy ebenfalls Raummoden. Bei jedem 17-er der Luft bewegte, schon dies bei etwas gehobener Lautstärke, brummte es aus allen Ecken. Der Erfolg brachten nicht nur die neuen Lautsprecher sondern die Veränderung des Raums. Teppich auf dem Boden, die Wand an dem die LS stehen mit Natursteinriemchen beklebt, das bricht den Schall immens, brachte den wesentlichen Fortschritt. Müsstest du im Bericht der Gipsies
Die Gipsies machen jetzt den Rest. In meinem Bericht darüber steht “Lebensendlautsprecher. Sind die immer noch.
PS: Am Probehören geht kein Weg vorbei.
19. Dezember 2025 um 20:33 Uhr #82247Thomas_B
Hallo Achim,
auf deine Antwort als „Verursacher“ der Bell Air 91 habe ich schon gewartet. Danke. So gesehen suche ich ja auch den Lebensendlautsprecher, natürlich in der Hoffnung noch lange Spaß daran zu haben. …und bei der Raumproblematik scheinen wir ja auch ähnlich zu liegen.Was war denn für dich der Grund die 91 zu „verursachen“ und nicht die 71 zu nehmen? … nur die paar Hz im Bass? … die 91 ist ja leider bei Udo nicht vorführbereit, sonst würde ich lieber selber hören.
Oder andersrum, … wie weit liegt sie von der 92 weg? Die hat Udo ja da. Es ist mir schon klar, dass das alles sehr subjektiv ist. Wahrscheinlich sprechen wir ja auch nur über Nuancen?
Das mein Raum nicht optimal ist, ist mir sehr wohl bewusst. … aber er wird ja auch noch von anderen Familienmitgliedern genutzt, daher kann ich ihn auch nicht komplett „verunstalten“. … aber ein paar Optimierungen sind schon geplant. Die Wand hinter den Lautsprechern (die schwingt am meisten mit) wird noch frei gelegt. Was dann kommt? … Überraschung… 200 Jahre altes Fachwerkhaus. … aber sicher keine Gipskarton Verkleidung auf mitschwingenden Dachlatten.
… so jetzt werde ich Udo erst mal ein paar Daten für den „Hörtest“ schicken, damit er hoffentlich etwas Licht ins Dunkel bringt.
20. Dezember 2025 um 14:13 Uhr #82250Gipsohr
Hallo Thomas,
kurze Antwort zur Frage: …warum nicht die 71 … stattdessen die 91 verursachen?
Für mich ganz einfach: Bassfläche – 30% mehr Fläche im Bass macht, sofern du leise hörst, einfach was aus. Bis ich die 92-er gehört hatte, war ein 3-Weger in meinem Kopf. Wobei mich Volumen und ggf. die Moden etwas abschreckten. 16,5 qm sind für die Schallausbreitung eben sehr endlich😁. Und die 92-er hatte mich in Nordhausen ziemlich geflasht. 10 qm mehr und die wären es geworden.
Der wichtigste Grund: Udo hat‘s gemacht weil es in sein Portfolio gepasst hat!!
In der Nachbarschaft steht eine Ceram 34 und wir haben den direkten Vergleich gemacht. Die Dynamik/Impulsivität wurde bei der Ceram, bei 3 Anwesenden, als besser empfunden. Alle anderen Kategorien, also Auflösung, Basskontrolle, etc. hat die 91 besser gemacht.
19. Dezember 2025 um 22:25 Uhr #82249MartinK
Moin Thomas.
Ich habe keinen Vergleich zwischen der 91 und der 92.
Aber bei einer Reihe von Udos Konstruktionen die es mit einem und mit 2 Mittel / Tieftönern gibt.
Sie klingen nahezu gleich. Die 2er können etwas lauter, was ab gehobener Lautstärke gefühlt etwas mehr Bass gibt.
Insofern lässt sich sehr gut von einem auf den anderen Lautsprecher schließen.
Viel Spaß beim Probehören.
Gruß Martin -
20. Dezember 2025 um 18:08 Uhr #82252Thomas_B
Hallo Achim, hallo Martin,
vielen Dank für die Tipps. Das die Lautsprecherserien sehr ähnlich sind, habe ich gehofft. Das mach die Entscheidung etwas leichter und, … zuhause klingt´s ja sowieso wieder anders. Wahrscheinlich mache ich mir da auch zu viele Gedanken.
Achim; “Ich brauche große Lautsprecher um leise zu hören” … das ist ja DAS Argument. Aber Spass beiseite: so richtig Gedanken hatte ich mir darüber noch gar nicht gemacht. … und Udo hat ja auch große Lautsprecher zum vorführen, auch wenn die Vernunft und der Raum sagt: besser mal nicht übertreiben.
20. Dezember 2025 um 20:04 Uhr #82253Gipsohr
…ich habe hier mal den Titel gelesen: „Duetta im Bad“. Das beschrieb den Bauplatz.
Ich meine das Hörzimmer war bei Matthias auch nicht viel größer 😁
