Home Foren Fragen zu Bausätzen SB12 als kleine Rear
  • Dieses Thema hat 3 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren von Sparky aktualisiert.
    • #70814
      KaiZu
        ich betreibe seit einigen Jahren die SB23/3 und SB24 in der Front. Seit Ewigkeiten, also quasi aus dem Restbestand, stammen die kleinen Cinema Sat eines norddeutschen Herstellers im Rückraum.
        Logisch in der Reihe wären nun die SB12 6L. Problem wie in vielen Wohnzimmern, steht unser Sofa direkt an der Wand. Somit sind selbst die 6L schon recht tief und entsprechen nicht dem WAF. Hat jemand schon einmal die 6L als CB gebaut? Diese müsste doch deutlich weniger Volumen bieten können oder?
        Ich habe die SB23/3 zweiteilg gebaut. Das Top ist daher sehr klein und würde sich rein von der Größe super als Rear eignen. Die Weiche könnte ich außerhalb das LS unter dem Sofa platzieren. Ich denke diese müsste aber angepasst weerden. Udo, könntest du dir vorstellen etwas zu messen, wenn ich dir mein Top der SB23/3 zur Verfügung stelle?
        Da ich hier wirklich gerne mitlese, allerdings selber von der Technik, sprich Weiche keine Ahnung habe, würde mich eure Meinung dazu interessieren. Macht meine Idee überhaupt Sinn oder ist das quatsch?
        Die Tops meiner SB23/3 haben 2,6 L.
        Ich bin sehr gespannt was ihr schreibt.
        Kai
      • #70815
          Hallo Kai,
          die SB 12 NRX-4 werden in der SB 23/ 3 als Mitteltöner eingesetzt, die Trennfrequenz liegt bei etwa 300 Hz. Das schafft das Chassis in 2,8 Litern problemlos. Als Rear brauchen wir jedoch grob 80 Hz untere Grenzfrequenz. In knapp 3 Litern liegt sie jedoch eine Oktave höher. Besser geeignet ist die U_Do 41 Wall, die ihre knapp 6 Liter in einem flachen Gehäuse unterbringt. Klanglich ist sie an die SB-Reihe angepasst und es gibt eine Weiche dafür. Dass du so nicht rundum identische Chassis verwendest, wirst du beim Filmegucken nicht bemerken.
          • #70816
            KaiZu
              die Antwort hatte ich befürchtet, zugleich war mir klar, dass du einen guten Vorsxhlag liefern kannst. An die U_Do hatte ich noch gar nixht gedacht und die OnWall Variante gar nicht auf dem Schirm.
              Jetzt kommt der Klassiker, mit Papa nachbauen und der Frau präsentieren. Ich glaube aber, das wird. Meine Frau ist ja durchaus begeisterungsfähig.
              Danke die und bis bald
          • #70866
              N’Abend Kai,
              die SB12 6L war damals ein Gemeinschaftsprojekt von Schülzken und mir,
              er hat das Konzept ersonnen, wir haben’s gebaut für meinen Mietbunker, Udo hat die Weichen entwickelt, nachzulesen unter “Heimkino des kleinen Mannes”. Da stand das Sofa auch an der Wand. Mach. Es lohnt sich und unter dem wäre es nur noch ein Kompromiss.
