Home › Foren › Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) › Stereo für Gartenhaus
  • Dieses Thema hat 6 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 5 Monaten von Udo Wohlgemuth aktualisiert.
    • #83690
      onkeleich
        Ich habe bereits viele Bausätze umgesetzt, die meisten aus der K+T oder HH. Meist günstige Bausätze, aber auch die Blues Small von ADW.
        Ich habe gerade ein Gartenhaus hinterm Haupthaus gebaut, Grundriss 5,3 mal 3 Meter, innen mit Holzwolle gedämmt und OSB verkleidet. An 3 Seiten je 1 Fenster 1qm2, an der langen Seite eine Tür. An eine 3m Seite kommt von oben ne alte Projektionsleinwand, ein kleiner Beamer soll Fußball übertragen und Spielen ermöglichen. Links und rechts der Leinwand möchte ich jeweils eine Kompaktbox, die per Wiim Amp ultra angetrieben werden soll.
        Stereo, einen Selbstbau Subwoofer mit Mivoc AM 80 und Visaton W200 S habe für untenrum zu unterstützen.
        Wandnah in den Ecken auf Kommode oder Halterung
        Die Größe sollte max. 35cm, Breite Max.25cm betragen
        Rock, Hardrock und Metal, gelgentlich Pop, zur Abwechslung auch Ruhiges mit Frauenstimmen. Im Gartenhaus brauch ich keinen Maximalpegel, eher zivilisiert mit gutem Klang, Bassorgien sind nicht notwendig, eher muss mich die Musik emotional berühren. Eher warm abgestimmt als analytisch!
        Genug, aber für das Gartenhaus möchte ich was (optisch) Neues
        Der Wiim Amp ultra soll es werden.
        Das wird kein Problem.
        300€ pro Seite maximal
        eventuell SB15 mit/ohne BR, oder Ceram 15 (die weiße Membran sieht toll aus)
        Bruchsal bei Karlsruhe
        Frieden den Menschen auf Erden!!
      • #83698
          Hallo Onkeleich,
          deinen speziellen Wünschen kann ich mich nur uneingeschränkt anschließen, beim Rest muss ich nachfragen.
          Zum Musikhören mag ich Subwoofer nicht, sie gehören ausschließlich zum Effekte machen ins Heimkino. Zudem brauchst du einen Sub-Out am Verstärker. Daher würde ich gern bei reinem Stereo aus zwei Boxen bleiben. Dafür ist allerdings die maximale Bauhöhe von 35 cm nicht wirklich ideal. In 40 cm Höhe bekommst du die SB 18 oder Ceram 17 unter, die beide für den Raum genügend Bass abgeben. Wenn du aber einen Platz für schmale Standboxen freiräumen kannst, wär die SB 30 ACL meine erste Empfehlung.
        • #83699
          Braini75
            Hallo Onkeleich,
            dein gewünschter Verstärker hat ja ein Sub out, so würde ich nach deiner Beschreibung auch die Wall On in Betracht ziehen. Die könntest du in deinem Gartenhaus an die Wand hängen. In Kombi mit deinen Subs, auch wenn da sicherlich mit den SB Subs noch Luft nach oben ist. Vielleicht kann man die SB 15 OnWall etwas “dicker” bauen, so das sie mit den Maßen in dein Schema passt. Aber das kann Dir sicher nur Udo beantworten.
            Grüße aus Wesel
            Markus
          • #83702
            onkeleich
              Vielen Dank schonmal für die Antworten, die meine gedanken kreisen lassen und mir neue Inspiration geben.
              Die Idee mit Onwall gefällt mir grundsätzlich! Dann bin ich nicht abhängig von Kommode und es steht nix im Wege.
              Ich habe folgende Idee: Ceram 17 als Onwall. nun meine Fragen.
              1) Bassreflex oder geschlossen, wenn BR, wohin mit der Öffnung? Nach vorne? nach unten? seitlich zur Wand?
              2) wieweit muss ich von den Seitenwänden weg? reichen 20-30cm oder ist das zu knapp?
              oder ist das ne vollkommene Schnapsidee;-) und ich bleibe bei deiner Empfehlung, Udo!
              Vielen Dank schonmal für den verursachten Hirnschmalz,
              Gruß Heiko
            • #83703
                Hallo Heiko,
                die Wandlautsprecher sind als Heimkino-Satelliten generell geschlossen und sollen untenrum mit einem Subwoofer ergänzt werden. Mit Reflexkanal wird der Bass dicklich und verliert Kontur. Anfangs hatte ich die Wallstreets so aufgebaut, sie mussten am AVR auf “small” laufen. Für Stereo waren sie nicht konzipiert. Deswegen bleibe ich bei meiner Empfehlung von oben, wenn es gut klingen soll. Bei weniger Anspruch ist auch der Vorschlag von Markus ok.
              • #83856
                onkeleich
                  Hallo Udo, der Ceram 17 ist der Lautsprecher meiner Wahl. Soll ich den in geschlossen oder als BR aufbauen?
                • #83857
                    Hallo Heiko,
                    in diesem Fall ist Reflex richtig.
