Home › Foren › Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) › TV Soundbar
- Dieses Thema hat 6 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Monaten von Willi Birkenmayer aktualisiert.
1. Dezember 2025 um 12:09 Uhr #82004Willi Birkenmayer
ich habe zum Musik hören eine ordentliche Anlage, mit der es auch Spaß macht, Musik zu hören.
Die Ausstattung kommt gleich 🙂
Das Problem: Der Fernseher läuft über die Anlage. Anscheinend kommt mit dem Alter, dass man schlechter hört (wir sind Baujahr 1960)? Und so wird die gesamte Lautspärke immer lauter und man versteht trotzdem schlecht die Sprache.
Ich habe mit gekaufter Soundbar getestet, der Platz unter oder über dem Fernseher ist mit 14cm Höhe beschränkt, ebenso wie der Klang.
Daher kam die Idee, mir selbst was passendes zu bauen, dass letztendlich der Bereich der Sprache klarer wird.
Der Fragebogen:
– Hast du bereits Erfahrungen bzgl (DIY-)HiFi und wenn ja welche? Mehrmals Boxen gebaut, die ich alle gut fand.
– Nenne Details über den zu beschallenden Raum (Art und Größe, ggf akustische Situation) Wohnzimmer mit 6,5 * 6,5m
– Welches Setup ist gewünscht? (Stereo / Heimkino X.2 / Heimkinooption gewünscht?) TV Sprachunterstützung
– Welche Aufstellsituationen sind möglich? (Wandnah/Freistehend, Kompakt-LS/Stand-LS, gerne auch mit Foto oder Skizze) Wandnah, links und rechts stehen jeweils Standboxen von Bowers & Wilkins
– Wie groß dürfen die Lautsprecher maximal werden? Soundbar: Länge 110 cm, Höhe 14 cm, Tiefe max. 20 cm – eher kleiner.
– Beschreibe deinen „Hörgeschmack“ in Bezug auf Musikrichtung, Vorlieben im Bassbereich (viel/wenig, trocken/punchig), geforderte Pegel, … Es geht um TV – Sprache
– Was ist bisher an Lautsprechern vorhanden? Bowers & Wilkins CM9
– Welches Elektronikequipment ist bereits vorhanden oder soll angeschafft werden (Verstärker, Quellen, Raumkorrektur) Verstärker DENON DRA- 800H
– Wie würdest du deine handwerklichen Fähigkeiten und Möglichkeiten einschätzen? Gut
– Wie hoch ist das maximale Budget pro Box? Gesamt < 500 €
– Aus welcher Region kommst du? (wegen Möglichkeiten zum Probehören und persönlicher Beratung) Stuttgart
– Hast du spezielle Wünsche? Nur 1 Box. Surround, DTS usw. will ich nicht.
Die Soundbar könnte ich am DRA- 800H an Lautsprecheranschluss B anschließen und ggf. als Single laufen lassen, würde aber schon gerne meine vorhandenen Lautsprecher mitlaufen lassen – wenn es sinnvoll wäre.
Bin für viele Ideen offen 🙂
Grüße, Willi
1. Dezember 2025 um 12:42 Uhr #82005Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Willi,
angesichts der geringen Höhe hast du hier nur die Auswahl zwischen der U_Do 42 und der SB 24 Center. Die Sprachverständlichkeit ist bei beiden gut. Ob sie jedoch mit deinen Fertigboxen harmonieren, kann ich nicht sagen.
1. Dezember 2025 um 23:07 Uhr #82012Braini75
Hallo Willi,
wenn du deine neue Box über die B Klemmen betreiben möchtest wird ein einfacher Center eher nicht funktionieren. Ich würde dir empfehlen eine Box aus 2 x SB 12 zu bauen. Die würdest du mit ein wenig umrechnen mit deinen Wunschmaßen sicher hinbekommen und kannst sie in ein Gehäuse packen. Dein Verstärker ist ja ein 2 Kanal Gerät. Ich habe deine B&W gerade mal gegoogelt, die wirst du nicht zusammen laufen lassen wollen, warum wirst du verstehen wenn du die beiden SB 12 gehört hast. Somit würdest du 2 kleine aber richtig gute Stereo Lautsprecher bauen die deinen Wunschmaßen entsprechen. Damit ist Sprachverständlichkeit unter normalen Umständen auf jeden Fall gegeben.
Liebe Grüße aus Wesel
Markus
2. Dezember 2025 um 9:05 Uhr #82013Willi Birkenmayer
vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ich hatte auf eine Wunderlösung gehofft:). Aber schon nach Udos Beitrag wurde mir klar, das wird nichts. Egal ob Selbstbau oder nicht. Um da was sinnvolles zu machen, müsste ich letztendlich mein Wohnzimmer anders gestalten.
Dafür gab es jetzt doch noch eine “Besserung” : Mein Verstärker (DRA-800H) speichert für jede Signalquelle die Ton-, Lautstärkeeinstellungen. Nachdem ich nun die Tiefen etwas zurückgedreht habe, klingt das Gesamte für den TV schon besser. Von der Lautstärkeeinstellungen pro Quelle wusste ich schon, dass die Klangeinstellungen dazu gehören, erst seit Gestern. Wird also alles erst mal so bleiben, wie es gerade ist.
Vielen Dank nochmals,
Willi
2. Dezember 2025 um 11:06 Uhr #82015Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Willi,
wenn du die Lautsprecher “vergewaltigen” musst, damit sie so klingen, wie du es magst, solltest du vielleicht mal über den Tausch gegen bessere nachdenken. Und hier hilft der Selbstbau.
2. Dezember 2025 um 22:01 Uhr #82022Gipsohr
Hallo Willi,
wenn du magst, kannst du die nächsten Wochen mal bei mir vorbeikommen. Bk sollte in Reichweite sein. Ich hatte ganz früher auch mal nen Center😁. Dann begann der Selbstbau.
Zuletzt hatte ein anderer Boardie 2 Hecos neben die BelAirs gestellt. Ein recht unfairer Vergleich.Gerne PM.
3. Dezember 2025 um 14:15 Uhr #82026Willi Birkenmayer
wie schon oben beschrieben, lasse ich das Thema Selbstbau mal liegen.
Soundbar fällt endgültig weg. In Verbindung mit meinem Verstärker geht das so jetzt ganz OK.
Aber ich hatte schon nach dem Selbstbau vor 2 Jahren meiner SB-18 wieder festgestellt, dass Selbstbau Spaß macht und sehr gute Ergebnisse bringen kann. Deshalb ja auch meine Anfrage hier.
Danke für das Angebot, Achim.
Grüße, Willi
