Home Foren Offtopic (allgemeines Geplapper…) Videokonferenzlautsprecher fürs Homeoffice im Selbstbau?
  • Dieses Thema hat 5 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren von Christoph aktualisiert.
    • #70323
      Christoph
        seit Corona sitze ich im Homeoffice und finde es prima. Der überwiegende Kontakt mit den Kollegen findet per Videokonferenz statt.
        Für den guten Ton habe ich bislang ein Konferenz-USB-Tischmikrophon (mal günstig aus dem gelben Fluss geangelt) und halboffene AKG Overear-Kopfhörer (preislich eher günstig) genutzt. Mich haben alle ohne Echo gehört, ich habe ebenfalls alle ganz prima gehört.
        Allerdings ist es für mich nicht die Offenbarung stundenlang mit nem Kopfhörer auf den Ohen zu sitzen. Irgendwann fängt es an zu drücken und die Ohren werden auch recht warm.
        Da ich über den Luxus eines eigenen Büros zu Hause verfüge, habe ich gestern kurzentschlossen bei einer Mikrophon-Lautsprecherkombi von Lenovo zugeschlagen. Heute kam das Gerät an und wurde natürlich direkt ausprobiert.
        So richtig überzeugt hat es mich bislang noch nicht. Die Aufnahmequalität ist etwas schlechter als die meines bisherigen Mikros, die Wiedergabequalität ist deutlich schlechter als über meine Kopfhörer. Allerdings ist es tatsächlich wesentlich angenehmer keinen Kopfhörer zu tragen.
        Ob die Echounterdrückung wirklich gut funktioniert weiß ich noch nicht, mein einziger heutiger Gesprächspartner hat sich jedenfalls nicht beschwert.
        Bevor ich nun das gesamte Internet durchteste wollte ich hier im Forum mal nachfragen, wie ihr die Herausforderung Videokonferenz meistert.
        Braucht man spezielle clevere Hardware um Echos zu vermeiden? Braucht man sowas gar nicht und ich könnte einfach einen kleinen Bausatz wie z.B. die U-Do 31-13 mit meinem vorhandenen Mikro benutzen und brauche mir um Echos (mein Gesprächspartner hört sich über mein Mikro selbst) keine Gedanken zu machen? Oder bleibe ich besser beim Kopfhörer?
        Christoph
      • #70324
          Hallo Christioph,
          wenn der Lautsprecher Töne wiedergibt, wird das Mikrophon sie aufnehmen und an den Sprechenden (mit Verzögerung) zurückgeben. Wie sollte es auch anders sein? Abhilfe schafft da nur das Abschalten der Lautsprecher. Dann hört sich der Gegenüber nicht mehr als Echo. Der Rest ist Schweigen 😉
        • #70325
          Beilster
            Guten Morgen Christoph,
            moderne Konferenzsoftware wie Teams, Zoom oder Webex haben eine integrierte Geräuschunterdrückung und eliminieren auch Echo sowie Rückkopplung weitgehend.
            Ich nutze seid einigen Jahren ein Großmembran Mikrofon mit Nieren-Charakteristik. Das heißt dass, dass die Stimme von vorne direkt ins Mikro geht und rückwärtiger Schall (von den Boxen) stark gedämpft wird. Bei einem Konferenz-Mikro vermute ich eher, dass der Schall kugelförmig von allen Seiten aufgenommen wird. Von daher musst du einfach mal testen, ob die Echo Unterdrückung der Software das kompensieren kann.
            Ich nutze die sb15 der BluesKlasse als Monitore, du kannst aber natürlich auch das U-Do 31-13 2.1 Set oder jeden anderen kleinen Regallautsprecher von Udo verwenden. Udo hat eine eigene Rubrik in seinem Shop. Dort kannst du mal stöbern. https://lautsprecherselberbauen.de/Bausaetze-fuer-PC
            Ausgezeichnet eignet sich auch die sb12 für hochwertige Beschallung auf dem Schreibtisch.
            Tobias
          • #70330
            Christoph
              Hi Tobias und Udo,
              danke für eure Antworten!
              Ich glaube, ich war etwas zu unspezifisch was mein bisheriges Mikro und die Kopfhörer angeht:
              Den Lenovo Go Wired habe ich schon wieder eingepackt, der geht zurück. Heute morgen in der ersten Besprechung habe ich es 5 Minuten ausgehalten, dann war der Kopfhörer wieder auf den Ohren. Es gibt ja schon Qualitätsverluste durch die Mikros, mit denen die Kollegen aufnehmen, da kann ich nicht noch deutliche Qualtätsverluste bei mir in der Wiedergabe gebrauchen. Der Ton wird so schlecht, dass es anstrengend wird zuzuhören.
              Musik höre ich am Rechner eigentlich nicht. Wenn ich was ändere, dann hautpsächlich für die Videokonferenzen. Da ist die U-Do 31-13 bestimmt schon viel zu gut, die sb12 oder 15 auf jeden Fall.
              Christoph
              • #70331
                uel
                  Hallo Christoph,
                  Das Echo-Problem entsteht durch Dein Konferenzmikrofon. Das liegt auf dem Tisch und nimmt aus jeder Richtung Schall auf, d.h. sowohl von Dir als auch von den Lautsprechern (=> Echo). Das kann dann auch die VC-Software nicht mehr echofrei rechnen.
                  Mein Setting sind rechts und links vom Monitor zwei kleine Studiomonitore und auf dem Monitor eine Logitech 920 irgendwas Kamera mit eingebauten Mikrofonen. Damit videokonferenze ich ohne Echo-Probleme.
                  Wenn Du ein eigenes Mikro kaufen willst, achte auf die Richtwirkung (Niere oder Super-Niere, auf jeden Fall keine Kugel) und richte es so aus, dass es mit seiner höchsten Empfindlichkeit auf Deinen Mund zeigt und mit seiner geringsten Empfindlichkeit auf die Lautsprecher.
                  Dann sollten Videokonferenzen echofrei klappen.
                  Uwe
              • #70388
                Christoph
                  nach eurem Input (ihr hattet alle Recht), habe ich einen Versuche gestartet: “Konferenzmikro mit dahinterstehenden Lautsprechern”
                  Das hat nicht so gut geklappt wie erwartet. Mein Mikro beschränkt sich nicht auf 180°. Damit fällt der Bau der UDo 31_13 raus (tschuldigung Udo!)
                  Das Mikro in meiner Webcam ist zwar gerichteter als das Konferenzmikro, aber viel zu leise.
                  Mein drahtgebundenes Lavalier-Ansteckmikrophon ist ebenfalls zu empfindlich und nimmt Umgebungsgeräusche mit auf.
                  Da ich nicht so gerne ein Mikro mit Nierencharakteristik nah an meinem Gesicht auf dem Schreibtisch stehen haben möchte ist es ein neuer offener Kopfhörer mit dickeren Ohrpolstern geworden. Der drückt nicht so auf meine Lauscher, ich bilde mir ein es ist auch einen Hauch weniger warm.
                  Christoph
