Home Foren Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) Welcher Werkstatt-Lautsprecher?
  • Dieses Thema hat 3 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 1 Jahr von Jensen aktualisiert.
    • #78190
      Jensen
        Hallo Udo, hallo Community,
        ich will meine neue Werkstatt beschallen und suche ein Stereo-Set dafür.
        (Endlich wieder ein Grund, Boxen zu bauen!)
        Es soll eher günstig sein, deshalb habe ich mir schon ein Paar U-Dos ausgesucht,
        weiß aber nicht, welcher am besten passt.
        Auf den Fragebogen verzichte ich, aber hier die wichtigsten Infos:
        • Werkstatt ca. 25 qm, quadratisch.
        • Die Boxen müssen in 2 Ecken, geht momentan nicht anders.
        • Quelle und Verstärker sind vorhanden.
        • Gehört wird hauptsächlich Radio oder auch mal Bluetooth vom Handy
        In meine engere Auswahl kommen:
        • U-Do 51 passiv
        • U-Do 71 passiv
        • U-Do 42 passiv
        • U-Do 52 passiv
        • U-Do 72 passiv
        Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Wahl die beste für die oben genannten Parameter ist?
        Oder evtl. noch eine Alternative nennen?
        Vielen Dank schonmal und
        viele Grüße Jens
      • #78191
        JoKa
          Hallo Jens,
          auch wenn es in der Werkstatt und mit Bluetooth vom Handy nicht so auf HiFi ankommt, wären die 42, 52 und 72 für mich da etwas unpassend, da sie in der Vertikalen mehr bündeln. Vielleicht hängst Du die Boxen auch unter die Decke? Ich würde aus Deiner Auswahl eher die 71 nehmen, oder den 16er Koax in BR. Wenn der Bass in den Ecken Probleme macht, dann einfach mal das BR-Rohr verstopfen oder gleich das kleinere geschlossene Gehäuse bauen. Dann geht es aber nur bis etwa 75 Hz runter.
          viele Grüße, Jo
        • #78193
            Hallo Jens,
            da schließe ich mich den Ausführungen von Jo einfach mal an. Mit der U_Do 71 machst du nichts falsch.
          • #78195
            Jensen
              Hallo Jo, Hallo Udo,
              vielen Dank für die Einschätzung, das mit der Bündelung der d’appos hatte ich mir auch schon gedacht.
              Dann geht demnächst die Bestellung bei dir ein, Udo.
              viele Grüße und ein schönes Wochenende
              Jens
