Home › Foren › Offtopic (allgemeines Geplapper…) › 9mm Vollholz
- Dieses Thema hat 10 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 4 Jahren von Alechs aktualisiert.
3. Dezember 2021 um 20:01 Uhr #58899Alechs
ich habe ein Problem beim derzeitigen Projekt. Ich möchte einen Korpus mit Gehrungsschnitte bauen. Bevor die Bretter zusammengeleimt werden, soll ein Motiv darauf gelasert werden. Wenn man den Korpus dann zusammenleimt, verläuft das Motiv um den Korpus herum.
Nun habe ich das Problem, dass die Kanten vom Multiplex sehr schnell abfleddern. Ich vermute, dass es am Schichtaufbau liegt und die obere Schicht einfach zu dünn ist. Anderes Holz in 9mm Stärke finde ich keines im Baumarkt.
Ich könnte die Kanten ganz leicht mit den Abrundfräser bearbeiten. Dann treffen sich die Linien vom Motiv aber nicht mehr in den Ecken und ich befürchte, dass die Deckschicht ausreissen könnte.
Teures Vollholz möchte ich nun aber auch nicht kaufen. Habt ihr Ideen?
Welches Holz könnte man dafür benutzen?Wie könnte man den Elefanten auf den Deckel nach ölen des Holzes befestigen? 😃
Schönes WochenendeAttachments:
3. Dezember 2021 um 21:14 Uhr #58904VollNormal
Aus welchem Material ist der Elefant?
In die Fußsohlen und in den Deckel Löcher bohren und dann verstiften. Musst du nur gut messen und genau arbeiten …
3. Dezember 2021 um 21:43 Uhr #58905Gipsohr
Eine etwas aufwendigere Methode:
Sperrholz mit dickem Furnier verkleben. Ich habe z.B. 2,5 mm Eichefurnier hier. Das auf 6mm Schichtplatte kleben. Muss es denn 9mm sein?
Scheint ein Kunststoffelefant zu sein?! M5 Gewinde in 2 Füße. Von unten gegenschrauben.
4. Dezember 2021 um 3:47 Uhr #58906Alechs
der Elefant ist aus Stein oder so. Fliesenbohrer hat man mir empfohlen..Genau 9mm müssen es nicht sein. Sehr viel dicker sollte es aber nicht sein. Der Korpus wird ansonsten zu klobig. 2,5mm Furnier ist dick. Damit würde es bestimmt klappen 😀
Ansonsten gibt es noch weiß beschichtetes MPX. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob es gut aussehen wird.
Das hier wäre auch zu dünn oder?
https://www.designholz.com/product/Furnier/Eiche/Eiche-SaRaiFo-Furnier-mit-Vlies-YE-250x32cm-1-Blatt.htmlAlex
4. Dezember 2021 um 5:00 Uhr #58908ThomasKleineberg
Hallo Alechs,
Dickeren Furnier hilft beim schneiden muss aber beidseitig drauf, sonst Schüsseln sich die dünnen Platten. Die Platten am Rand mit Kreppband abkleben kann helfen. Danach sehr vorsichtig im ganz flachen Winkel abziehen. Vorher lackieren hilft vorher ölen hab ich noch nicht ausprobiert.
LG Thomas
4. Dezember 2021 um 11:32 Uhr #58909Gipsohr
Dielen gibt es in 10 mm – Esche, Ahorn und Eiche habe ich gefunden
4. Dezember 2021 um 18:32 Uhr #58945Alechs
Lackieren funktioniert leider nicht. Der lasert reflektiert dann. Osmo Hartwachsöl vielleicht? Wobei das auch glänzt..
Vollholz frag ich bei einem Tischler in der Nähe. Vielleicht hat er was passendes da. Das ganze wird dann aber bestimmt arbeiten und Risse bilden? 😀
Wäre denn die Deckschicht bei 12 oder 15mm besser?-
5. Dezember 2021 um 0:32 Uhr #58950Stefan
Osmo gibt es in verschiedenen Glanzgraden. Und die verschicken Proben, die für ca 0,25m2 reichen. Mir gefällt halbmatt sehr gut, z.b.
4. Dezember 2021 um 20:29 Uhr #58948ThomasKleineberg
Es gibt im Holzgrosshandel ne 16mm Tischlerplatte mit 1.5mm Eiche Deckfurnier. Vielleicht gibt’s die sogar in 12. Damit wärs du safe. Leider musst du ne ganze Platte nehmen. Vielleicht kann der Tischler deines Vertrauens den Rest brauchen. Da kann man hervorragend Schubkästen draus machen.
LG Thomas
4. Dezember 2021 um 20:43 Uhr #58949ThomasKleineberg
Plattenladen-berlin.de hab ich gefunden. Die könnten dir helfen. Haben solche Exoten und machen Zuschnitte und versenden.
LG Thomas
8. Dezember 2021 um 18:48 Uhr #59023Alechs
Kleines Zwischenfazit. Hartwachsöl funktioniert sehr gut 🙂
