Start › Foren › Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) › Beratung Standbox ACL-Prinzip und Bluesklasse
  • Dieses Thema hat 4 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 4 Monaten von Udo Wohlgemuth aktualisiert.
    • #83477
      Bernd Demmer
        Meine derzeitiges Hifi-Komponenten funktionieren seit Jahre gut, jedoch möchte ich mir ein neues “Klangbild” schaffen.
        Daher bin ich jetzt auf der Suche nach neuen Lautsprechern, Selbstlautsprecher sollen es werden.
        Ja, letztes Projekt Visaton Experince v20
        ca. 25 quadratmeter, Abstand linke Seitenwand ca. 80 cm, Abstände zur Rückwand 50 cm, rechte Box keine Seitenwand, Lautsprecherabstand 3 Meter, Hörabstand 3 Meter
        Stereo
        Standlautsprecher, wandnah und auch frei stehend möglich (max. 50 cm Abstand zur Rückwand), Abstand zur linken Wand 80 cm, rechts keine Wand
        1,20 Meter
        Faithless, Yello, Coldplay, Primal Scream, aber auch Diana Krall, Adele
        Etwas lauter als Zimmerlautstärke, Bass eher trocken und knackig, schöne breite Bühne mit toller Tiefenstaffelung der einzelnen “Elemente”
        Q Accoustic Concept 40
        Trotz etlicher Optimierungsversuche ist mir der Bass ein bisschen zu viel, überdeckt Stimmen
        Rega Brio-R, Rega Apollo-R, Streamer Bluesound N132, violettes Mamba-Lautsprecherkabel von Zoller, Thorenrs TD 320 mit Goldring GX1012
        Der Zusammenbau und auch die Gestaltung der Box sind keine Herausforderung für mich
        Allerdings müsste ich die fertige Schallwand kaufen, da ich keine Fräse habe
        400 €
        SB 30 ACL, Chorus 52 ACL, Ceram 52 ACL
        Favorit: SB 30 ACL
        Das ACL-Prinzip sagt mir zu, da so das Bass sehr freier “arbeitet” gegenüber z.B. Bassreflex
        Köln
        Der Lautsprecher sollte möglichst den Luftaustritt vorne haben = unproblematischeres Aufstellen
        mind. 2x 15 cm-Chassis (= mehr Membranfläche für Bass) + Hochtöner
      • #83478
          Hallo Bernd,
          im Prinzip hast du dir schon die richtigen Bausätze ausgesucht. Welche für deinen Hörgeschmack das Ideal darstellt, kann dir leider niemand sagen. Daher eine kleine Einordnung: SB 30 ACL ist eine tolle Box, die im Vergleich mit den anderen etwas weicher und wärmer klingt. Die Ceram 52 ACL ist etwas dynamischer und feiner auflösend, aber nicht nervend. Eine gute Mischung stellt die Chorus 52 dar, die Musik etwas “unauffälliger” wiedergibt. Da alle drei im nahezu gleichen Gehäuse stecken, ist die Baugröße kein Auswahl-Kriterium.
          Köln ist nun nicht allzu weit von Bochum entfernt, ich habe aber nur die SB 30 ACL im Laden stehen. Vergleichen kannst du sie bei mir nur mit der BelAir 52 ACL, was für den Geldbeutel durchaus gefährlich werden kann. Der Vorteil des Selberhörens ist aber auf jeden Fall eine Fahrstunde wert. So weiß du vor der Entscheidung, was dich nach dem Zusammenbau erwartet.
          PS: Such nicht nach Öffnungszeiten, für das Probehören müssen wir einen Termin vereinbaren.
        • #83483
            Hallo Bernd,
            SB-Baureihe versus Eton in Abstimmung mit deinem Hörgeschmack und deiner Anforderung: da gewinnt nach meiner Auffassung ganz klar Eton.
            Trockener Bass, tolle Auflösung im Hochton. Die BelAir und die Chorusse liegen klanglich nahe zusammen.
            viel Spaß beim Besuch auf Udos Sofa.
            Achim
          • #83704
            Bernd Demmer
              ja, ein Besuch bei Dir wird auf jeden Fall von mir eingeplant, melde mich dann rechtzeitig.
              Die eigenen Ohren werden dann entscheiden, wer es wird.
              Die BelAir 52 ACL ist dann auch bei mir im Rennen, u.a. wegen des AMT-Hochtöners.
              Nachfrage zum grundsätzlichen Gehäusedesign:
              Lautsprecherbau Thomaier bietet ja Komplett-Holzbausätze an, hier könnte auch eine Farse, die das Klangbild verbessern hilft, mit in Auftrag gegeben werden. Ist dies klangtechnisch sinnvoll oder eher nicht, da die Schallwand doch recht schmal ist und es daher keiner Optimierung bedarf?
              Auch plane ich, eine Box statt 19mm in 25mm zu bauen.
              Das Innenvolumen, der “Klangkorpus”, wird ja gleich bleiben, jedoch wird die Box ein Stück “breiter/höher/tiefer”, die aufgesetzte Schallwand daher um einige Millimeter breiter, die Abstrahlbedingungen ändern sich (Thema Kantenreflexionen + Farse wie oben).
              Oder ist das Thema grundsätzlich vernachlässigbar?
              Abendliche Grüße
              Bernd
            • #83705
                Hallo Bernd,
                um nicht wieder die in Bastlerforen leidenschaftlich diskutierte Sinnlosigkeit solcher Maßnahmen beschimpfen zu müssen, begnüge ich mich hier mal mit einem einfachen “Ja”. Doch das hätte dir eigentlich auch ohne Nachfrage klar sein müssen. Welchen Grund hätte ich wohl, meine Bauvorschläge unter Wert anzubiedern, wenn das einfache Abschrägen oder Anrunden der Kanten wahrnehmbare Verbesserungen bringen würde? 😉
                Ansonsten darfst du natürlich jede optisch ansprechende Änderung an meinen Aufbauten vornehmen. Zu diesem Thema findest du hier etwas zu lesen. Sieh dir im Besonderen die vielen Varianten der jeweils gleichen Lautsprecher an.
