Home Foren Offtopic (allgemeines Geplapper…) Besonderer Cinchstecker
  • Dieses Thema hat 6 Antworten sowie 2 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 6 Jahren von Alechs aktualisiert.
    • #44345
        Hallo.
        Ich habe eine Frage. Man hatte mich nach einem Cinchkabel gefragt, welches sich mit einer Hand an einer Cinchbuchse “verschrauben” lässt. Es geht um eine Tätowiermaschine. Diese verbindet man mit dem “Rechner” mithilfe eines Cinchkabels. Das Problem ist, dass die Buchsen in den Maschinen manchmal Spiel haben und das Kabel dadurch nicht immer fest sitzt. Es gibt zwar Cinchstecker, die fester sitzen, indem man diese dreht und sich diese Stelle an die Buchse drandrückt,
        er bräuchte aber etwas, was man mit einer Hand schnell umstecken kann. Irgendwie so eine Art Federsystem. Versteht ihr mich? Gibt es sowas?
      • #44347
          Moin Alex,
          so etwas gibt es, Neutrik Pro.
          Die kosten zwar etwas mehr, sind aber sehr kontaktsicher.
        • #44348
            Hallo Vadder
            Wie funktioniert denn der Stecker? 🙂 Zieht man die Hülle nach hinten und der Stecker spreizt sich dadurch?
          • #44349
              nicht so kompliziert 🙂
              Einfach aufstecken, die (Masse-)Hülse schiebt sich automatisch nach hinten und ein leichtes “Knacks” signalisiert akustisch die Verriegelung. Geht am Anfang ein wenig stramm, funktioniert aber erstklassig.
            • #44350
                Und wie kriegt man den Stecker wieder ab?
              • #44351
                  Einfach abziehen. Die Hülse krallt sich fest und rutscht wieder nach vorne aus der Zwangsführung. “Pling” = auf.
                • #44353
                    Ah cool. Vielen Dank 🙂
