Home › Foren › Gehäuse- und Weichenbau › Chassis aufsetzen statt versenken?
- Dieses Thema hat 5 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Monaten von ThomasK aktualisiert.
13. November 2025 um 20:10 Uhr #81713ThomasK
Hallo an alle Leser,
ich schwinge gerade nach langer Zeit mal wieder die Oberfräse um endlich meine SB18CB fertig zu bauen, die ich hier seit langem liegen habe. Die sollen sich dann zum SB30STC gesellen.
Beim Gehäuse des Center ist mir damals die Nut (oder Sicke?) für das mittlere Chassis nicht sooo genau geworden wie erwartet, sodass ich die Front fast nochmal machen wollte. Ich hatte leider den Zirkel nicht fest genug gezogen und so wanderte die Fräse im Radius etwas aus.
Meine Adhoc-Lösung war dann recht simpel (es muss ja schnell gehen, weil ich was hören wollte): ich habe die Front umgedreht (missratene Nut / Sicke nach innen) verbaut und die Chassis aufgesetzt.
Jetzt ist meine spannenede Frage: müssen die Chassis überhaupt versenkt montiert werden? Gibt es dafür einen physikalischen, sprich akustischen Grund? Oder ist das “nur” eine reine optische Designfrage?
Aufgesetzt sieht es schon etwas wuchtiger aus. Andererseits, wenn es keine gravierenden Gründe dagegen gibt, würde ich die Chassis beim SB18 auch aufsetzen und dann passen sie optisch wieder zum Center.
Was ist eure Meinung?
Schöne Grüße aus München
13. November 2025 um 20:43 Uhr #81714Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Thomas,
frag deine Augen, ob sie die aufgesetzten Chassis ertragen können. Die Ohren können dir diese Frage nicht beantworten. Wenn deine Augen darauf bestehen, die Box zur Wand wegzudrehen, kauf ein neues Brett für die Front und versenke die Chassis.
17. November 2025 um 16:06 Uhr #81786ThomasK
Danke Udo!
Der Anblick der aufgesetzten, nicht bündigen Chassis ist jetzt nicht so schlimm dass ich die Boxen wegdrehen möchte. Zumal dadurch ja der gute Ton leiden würde.
Und so wie ich das jetzt verstehe, leidet das Klangerlebnis nicht unter der veränderten Einbauart der Chassis. Der Klang ist das entscheidende und deshalb freut mich deine Bestätigung.Ich nehme aber diese Diskussion zum Anlass die Fronten der neuen Boxen (L+R) auf jeden Fall sorgfältig zu bearbeiten und die Chassis zu versenken.
Und ich nehme mir über Weihnachten doch noch mal die bestehenden Boxen (Center und Sub) vor und versuche ein zusätzliches Brett mit Sicke als Front vorzusetzen.Dazu gleich eine weitere Frage: welche Möglichkeiten gibt es nachträglich eine Sicke einzufräsen? Es fehlt ja der Mittelpunkt für den Zirkel und eine NCN-Fräse steht leider nicht in meinem Keller.
Schöne Grüße
17. November 2025 um 16:23 Uhr #81787Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Thomas,
wenn du zweimal Holz für die Fronten kaufst, sind dort immer noch keine Ausschnitte für die Versenkung und die Körbe drin. Dafür kostet das fast soviel wie von mir gelieferte Schallwände, die du einfach auf die bestehenden Boxen aufklebst.
Um die Vertiefungen ohne Zentrum zu fräsen, brauchst du eine Schablone. Deren Herstellung ist aufwendig und muss unter Berücksichtigung von Fräskopf und Kopierhülse genau berechnet werden.
19. Dezember 2025 um 22:23 Uhr #82248Henrik
Du kannst einen Streifen Holz von innen in die Box einkleben, dann kannst du einen neuen Mittelpunkt für den Fräszirkel setzen.
Wenn es ganz exakt sein soll, fräst du dir dann eine Scheibe, die dem jetzigen Loch entspricht und setzt dieses dann ein, den Mittelpunkt hättest du dann auch direkt mit.
Und beim Herstellen der Scheibe hast du direkt das Fräsen mit Zirkel schon trainiert.Das eingeleimte Holz am Ende einfach wegsägen.
20. Dezember 2025 um 17:26 Uhr #82251ThomasK
Danke für die Tipps, Henrik!
Ich hatte auch schon überlegt, wie ich einen neuen Mittelpunkt hinbekomme (aus der Geometrie: die Mittelsenkrechten aller Tangenten eines Kreises treffen sich im Mittelpunkt 😛 ) und bin an der Genauigkeit und dem “luftleeren Raum” gescheitert. Auf die Idee mit der kompletten Scheibe bin ich nicht gekommen. Das werde ich auf jeden Fall bei meinem Sub anwenden, bei dem das Chassis breiter ist, als die eingesetzte Front (sprich: es geht bis über die Seitenwände).
Und ja, dabei übe ich dann auch gleich das “Außenfräsen” und “Stehenlassen” 😉
Und ich muß Udo Recht geben: Chassis versenkt in der Front ist doch schöner :-)))Schöne Grüße
PS: mittlerweile habe ich einen anderen Threat hier im Forum entdeckt (https://www.acoustic-design-magazin.de/Lautsprecher-selber-bauen/Thema/gehaeuse-ohne-ausfraesung/), der ähnliche Fragen ähnlich beantwortet.
