Home Foren Verstärker und Co DAC mit Zappelzeigern
  • Dieses Thema hat 18 Antworten sowie 7 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren von Rincewind aktualisiert.
    • #70905
        Inspiriert von der Anleitung auf Heise: https://www.heise.de/hintergrund/Schicker-Streamer-Volumio-Touch-Display-und-Peppymeter-installieren-9212572.html habe ich beschlossen, dass ich ebenfalls einen DAC mit Zappelzeigern brauche. Ein paar Unix-Befehle kann ich noch und der Umgang mit der Console (PuTTY ähm KiTTY Portable) ist mir vertraut. Nun auf die Jagd nach den benötigten Hardware-Zutaten.
        Display https://www.waveshare.com/11.9inch-hdmi-lcd.htm ist mir über Kleinanzeigen zugelaufen.
        Die DAC Platine kommt von hier https://www.audiophonics.fr/en/dac-and-interface-modules/audiophonics-dac-i-sabre-es9038q2m-raspberry-pi-i2s-spdif-pcm-dsd-usb-c-power-supply-p-12795.html (beachtenserte Messwerte siehe ASR Link in der Artikelbeschreibung).
        Ein Raspi 3 war käuflich zum normalen Preis erwerblich (was angesicht der langen Raspi-Knappheit mich erfreut hatte)
        Ein Netzteil mit 25 Watt Leistung wird benötigt – Display gönnt sich mit Hintergrundbeleuchtung so um die 10 Watt und der Raspi will auch gut 5-8 Watt für sich haben. Dann noch 1 bis 2 Watt für den DAC… Es summiert sich.
        Für das gute Gewissen bekommt der DAC eine CLC gesiebte Gleichspannung (eigentlich nicht nötig, dieses Board hat eine gute Spannungsregelung).
        Der Drahtprototyp ist schnell gefrickelt (siehe Anhang).
        Erwartungsgemäß sind für die Frickelei am Volumio und der Konfiguration des Peppymeters ein paar Stunden nötig. In meinem Fall zickte das PlugIn und wollte nicht starten, da die Größe (in Pixel) des Skins in config.txt von Peppymeter fehlte.
        Peppymeter-Konfig-Datei liegt in diesem Verzeichnis:
        /data/plugins/miscellanea/peppy_screensaver/peppymeter/config.txt
        Am Ende hat sich die Mühe gelohnt:
        https://www.youtube.com/watch?v=KHC5_fXvWlc
        Jetzt noch ein Gehäuse und dann kommt’s ins Wohnzimmer.
      • #70907
        Lasar
          Aber hallo sehr gut.
          Das waveshare Display hat schon viele Freunde gefunden.
          Auch ich habe so ein Teil. Peppymeter einrichten geht eigentlich ganz einfach, wenn man sich an ein paar Regeln hält.
          Skins kann man sich ziehen im volumio forum. Meter.txt sollte zu den skins schon passen.
          Auch der dac, den Du da hast, ist ein tolles Teil.
          Für diesen dac gibt es eine eigene hardwarelautstärke Regelung, laut Beschreibung geht die nur mit dem zusatzdisplay. Da stimmt so nicht.
          Das einzige was mich an dem Aufbau stört, ist der nicht vorhandene on/off Schalter.
          Auch wenn der raspi kaum Strom braucht, schalte ich die Geräte gerne aus. Deshalb habe ich mir dieses Teil geholt. https://www.audiophonics.fr/en/power-supply-modules/audiophonics-pi-spc-reg-power-management-power-supply-for-raspberry-pi-p-11504.html
          Das funktioniert ganz gut, wenn man einen Kühlkörper anbaut.
          Aber danke für dein zeigen von deinem Konstrukt.
          Gruß Lars
        • #70910
            was für ein Zufall oder kann da jemand Gedanken lesen?
            Sitze ich doch hier momentan jeden Tag in der Werkstatt und habe meinen Netplayer zerlegt. Er bekommt eine Revision, ein generelles, kleines Update. Mit der Hardware bin ich durch.
            Dachte ich jedenfalls. Und jetzt kommt hier der passende Tipp.
            Als NF-Leistungsverstärker (im heutigen Jargon Amp) wurde das Wondom Modul mit dem allbekannten TPA3116 Chip durch einen Fosi Fx1002 von audiophonics ersetzt, er hat den TDA 7498 Chip implementiert welcher lt. Datenblatt bei 36 V Betriebsspannung an eine 8 Ohm Last 70 Watt abgibt. Selbstverständlich bei 1% THD/N und nicht bei 10% was immer wieder von den Werbeabteilungen propagiert wird (da kann man mit noch mehr Leistung protzen). Das klappt auch, das habe ich gemessen. Das Netzteil wurde ersetzt durch ein Exemplar mit 250W/400W (bei Zwangslüftung) und eine mustergültige zweistufige HF-Entstörung kam noch hintendran. -dazu später mehr-
            Alles wurde angesteuert von einem Raspi 3 mit einer Hifiberry DAC + Karte, das hat recht gut funktioniert. Der neue AMP verstärkt etwas höher und jetzt treten die bisher verborgen gebliebenen Störgeräusche zu Tage, ich höre leise Prassel-, Pfeif- und Zirpgeräusche im Hintergrund. Es kommt definitiv vom Raspi mit der Soundkarte, die 5V sind sauber. Ja, ich habe testweise eine Linearstromversorgung angeschlossen, exakt dasselbe.
            Danke also für die Links. Der zu AmirM ist genial, ich schaue dort von Zeit zu Zeit immer mal vorbei. Er hat ja hochprofessionelle Messtechnik, sehr, sehr kostenintensiv.
            Gerade bei den DAC Revues ist es mächtig interessant, ich habe mir seine Übersichtsgrafik downgeladen, vergrößert und um 90° gedreht. Da kann man die einzelnen Produkte sehr gut erkennen.
            Fazit: die alte DAC+ Karte fliegt raus, die AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M kommt rein, sie ist bereits bestellt.
            Dein Display ist natürlich ein Augenschmaus. Tja, ich habe ja bereits das Standard 7 Zolldisplay. Ach, das bleibt.
            Bei der Software bin ich weg von max2play, hin zu Volumio. Übrigens ist bei max2play von Haus aus ein Zappelzeiger VU Meter im Raspi Image enthalten.
            Aber in deinem Kinoformat Display da ist soviel Platz, da passt alles nebeneinander.
            Ganz toll.
            • #71097
                hier eine Zwischenfrage zum Thema “alte DAC-Karte fliegt raus”. Ich habe eine “Hifiberry Digi Dac pro” und frage mich, ob die noch aktuell ist. Falls ihr hierbei Erfahrung habt, freue ich mich über eure Erfahrung.
                Sorry, wenn ich kurz vom Thema ablenke. Viel Spaß beim “Zappeln”:) …..das Display finde ich auch gut!
                • #71100
                    Hallo Peter,
                    ich habe sie nur ersetzt weil sie in ein anderes Projekt wandert. Beim o.a. Link zum “Messpapst” AmirM habe ich dann die Werte der Hifiberry HD Karte und der von audiophonics verglichen und letztere gewählt.
                    Es läuft auch alles soweit und ich bin endlich am zusammen schrauben. Ursache war, wie so oft, ein Masse-Erde Problem. Sowie die 36 Volt Speisespannung für das D-Class Modul mit dem – Pol an den Sternerdungspunkt vom Chassis gelegt wird sind die Störungen (Prasseln, Zirpsen) leise hörbar.
                    Hier mein Verdrahtungsaufbau:
                    A) Netzteil eins, 5V, für den Raspi, die audiophonics Karte und das Display. Alle drei Spannungsversorgungen gehen mit Einzelleitungen direkt zum Netzteil. Keine Verbindung zum Chassis. Der PE Anschluss vom Netzteil (Meanwell) geht an den Sternerdungspunkt vom Chassis. Von der audiophonics Karte geht ein Draht von einem GND Stift der Kontaktleisten zum Sternerdungspunkt.
                    B) Netzteil zwei, 36V 8/11A Meanwell. Beide Spannungsversorgungsanschlüsse werden an das D-Classmodul geführt. Keine (!) Masseverbindung der – Leitung mit dem Chassis.
                    Selbst der Einsatz eines alten, aber grundsoliden linearen Labornetzteiles aus der 20 kg Klasse zur Versorgung des Amps brachte keine Verbesserung.
                    Aber: nehme ich ein D-Class-Modul mit mit symmetrischer Speisespannung, z.B. Hypex Module mit + 48V / GND / -48V kann ich den GND mit dem Sternerdungspunkt verbinden, keine Störungen.
                    Wie so oft beschrieben, das ist alles sehr mühsam mit der Suche. Und es ist immer verschieden. Zumeist sind es Masseschleifen oder stromführende Leitungen welche Spannungsabfälle verursachen. Was ich nicht testen konnte sind symmetrische Signalkopplungen wie XLR oder Toslink. Ein NF Trennübertrager zwischen den Cinchbuchsen brachte allerdings auch Abhilfe.
              • #70922
                  @Rundmacher: ob der HiFiBerry die Ursache für die Störgeräusche ist, das würde ich kurz durchmessen. Einfach ein langes 1 kHz WAV-File abspielen und auf den Oszi schauen, was da analog aus der Karte rauskommt.
                  Für meinen Netzwerkplayer ist das Gehäuse angekommen. Hat nur etwas gedauert… Der Verkäufer hat erst nach freundlichen anstubsen durch PayPal versandt.
                  Bei nächsten Gehäuse bestelle ich direkt an der Quelle: https://modushop.biz/site/
                  Das ganze wird einen Ein/Aus Schalter bekommen. Auf der Rückseite. HighEnd heißt: Design First 😉
                • #70923
                  Nikla5
                    sieht meinem noch nicht abgeschlossenen Projekt sehr ähnlich 😉
                    • Display ist exakt das von Rincewind genutzte, auch habe ich mich später für Peppymeter entschieden
                    • Netzteil ist bei mir ein NT-50HQ-09 von Thel
                    • Beim DAC bin aktuell bei einem Hifiberry DAC2 HD, evtl. steige ich hier aber noch ein Board mit Balanced Outputs um. audiophonics ist da eine Option, dann müsste auch ich nicht mehr per Geräteschalter stromlos machen…
                    • Gehäuse ist ein Galaxy Maggiorato GX388
                    • Interfaces werde ich über diverse XLR-Adapter realisieren, Cliff hat da eine praktische Serie.
                    • Front und Back sind eigentlich auch schon fertig entworfen. Ich müsste mich nur mal dazu entscheiden, dass der Streamer so bleibt und den Auftrag abschicken.
                    Im Wohnzimmer macht es sich aber auch so schon sehr schön, zumindest wenn der Deckel drauf ist.
                    Niklas
                  • #70980
                      bei meiner Bastelei geht es weiter. Dank großartiger Hilfe von Michael und seiner CAD Zauberei sind die Pläne für die Frontplatte und Rückseite fertig.
                      Für Display, Gehäuse, Raspberry Pi lassen gibt es DXF Daten. Für die DAC Platine fehlt das.
                      Also gab es einen schönen Bastelabend. Michael hat in CAD die Rückseite gezeichnet, meine Wenigkeit brav 1:1 auf Papier gedruckt und Löcher ausgeschnitten. Das ganze so oft, bis es passte.
                      Herumtelefoniert hab ich im Bergischen bei Metallverarbeitungsbetrieben. Zwei Rückmeldungen habe ich, nächste Woche geht das Material zu einem der Beiden für die Fräsarbeiten.
                      Für das nächste Projekt werde ich beim Kauf des Gehäuses den CNC Service von modushop in Erwägung ziehen.
                    • #70987
                      Lasar
                        Guten Morgen,
                        Bei deiner Frontplatte könnte es sein, dass das Display nicht reinpasst. Ich habe mir eine Frontplatte mit dem 3d Drucker erstellt, musste aber feststellen, dass das Display dort nicht reinpasst.
                        Die hdmi Platine stößt an den stützrahmen.
                        Bitte schau da mal nach.
                        Gruß Lars
                      • #70988
                          Hallo Lars,
                          danke für den Hinweis. Das Material, sprich die Front & Rückseite hab ich grad weggebracht. Der Chef hat’s angenommen. Er will vielleicht heut’ oder in der kommenden Woche die CNC Maschine anwerfen. Michael hat das Luxus-Paket inkl. stp Dateien bereitgestellt.
                          Vielleicht schickst Du mir deine DXF Dateien zu? Gerne per PN.
                        • #70992
                          Lasar
                            Hallo Rincewind,
                            die Step Datei kann ich Dir morgen schicken.
                            Wie gesagt, bei mir hat sie nicht gepasst, konnte aber mit einem Stechbeitel nacharbeiten.
                            Schau Dir die Bilder an und schau Dir Dein Display an. Alu oder Stahl lässt sich nicht so einfach bearbeiten. Ich kann an dem 3D Drucker leider nur 320×320 mm drucken, deshalb sind bei mir Powerschalter und Lautstärke unter bzw. über der Anzeige.
                            Mess einfach mal an Deinem Display nach. Ich habe den Fehler gemacht und mich an die Maße auf der Waveshareseite gehalten.
                            Allen einen schönen Sonntag
                            Lars
                          • #70999
                              Info aus der Konstruktion: „Auf der Rückseite wurde umlaufend ca. 5 mm Luft eingefügt. Gehalten wird das Display mit 2 Bügeln die an der Frontplatte geschraubt werden.“
                              Das wird ein Schmuckstück.
                              Weiter viel viel Spaß beim bastel
                            • #71002
                              Lasar
                                Dann bin ich wirklich gespannt, wie das Teil aussieht, wenn es fertig ist.
                                Wird die Frontplatte dann aus aluminium gefräst? Wie wird die Oberfläche behandelt?
                                Viele Grüße an alles Bastler
                                Lars
                              • #71152
                                  Kutzes Update:
                                  Die Fräsungen sind fertig. Alles passt. Der Preis auch. Falls jemand Bedarf hat, die Firma Team Stöcker Metallbearbeitung in Wermelskirchen hat die Daten.
                                  Ob ich vor Weihnachten noch zum Basteln am Netzwerkplayer komme ist zwar nicht ausgeschlossen, doch fertig vor Weihnachten wird es wahrscheinlich nicht.
                                • #71721
                                    am Wochenende hatte ich etwas Zeit zum Basteln gehabt. Die Fase um das Display wurde auf Hochglanz poliert. Es war etwas mühsam, da ich das Polieren zum ersten Mal mit einem Aldi-Dremel gemacht habe. Mir fehlte die Erfahrung welche Polierscheiben gut funktionieren.
                                    Fräserspuren beseitigen:
                                    https://www.wonisch-online-shop.de/p/vlies-mop-stift-kombi-schleifstift-20x20x3-mm-koernung-150
                                    Und Anschließend mit 240er Körnung
                                    Zum Vorpolieren hat sich ein Filz-Stift als geeignet erwiesen:
                                    https://www.wonisch-online-shop.de/p/filz-lamellenstift-filzlamellen-polierstift-20x10x3mm-laengs-weich
                                    Fein & Hochglanz:
                                    https://www.wonisch-online-shop.de/p/mini-profi-baumwolle-polierer-o-22-mm-schaft-3-mm-extra-voll-fein
                                    Passende Schlefwachs-Sorten gibt’s im verlinkten Shop auch.
                                    Eine Schutzbrille ist bei den Polierarbeit ein Muss! Wer ohne Arbeitet riskiert sein Sehvermögen!
                                    Mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden.
                                  • #71808
                                      Moin Peter,
                                      Immer wieder eine Freude was Du hier so zauberst!
                                      @Lars, vermutlich kennst du den Trick schon aber nur zur Sicherheit , um 45° gedreht aufs Druckbett legen schon probiert ? Damit lassen sich oft noch ein paar Zentimeter Platz rausholen wenn das Projekt nicht quadratisch ist
                                      Besten Gruß
                                    • #71819
                                        Kennt jemand vielleicht die Situation: Da ist der Streamer fast fertig und dann stellst Du fest, dass dem USB Kabel 3 cm und dem HDMI Kabel 10 cm fehlen?
                                        Die Baustelle ruht bis der Ersatz angekommen ist…
                                        Ach ja, Bilder gibt’s auch
                                      • #71826
                                          Na ja,
                                          ich kenn da jemand der bei einem der zahlreichen ‘Hardware-updates’ die Komponenten in einem fertigen Gerät neu montiert hatte.
                                          So, längere Kabel, damit war es längst nicht getan weil der Netzteil-Monoblock so dicht an der Rückwand platziert war das letztlich nur die Heißluftpistole die dortigen montierten USB- und Netzwerkeinschraubbuchsen in sich thermisch umformen musste.
                                          Aber, es spornt an.
                                          Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. 😉
                                          LG Rundmacher
                                        • #71906
                                            Die Logistik-Unternehmen haben es geschafft und die notwendigen Kabel fanden sich noch vor Weihnachten ein. So konnte zwischen den Familienfeiern als Entspannung für das Nervenkostüm am Streamer gefrickelt werden. Wobei viel zum Frickeln war ja nicht. Außer Kabeln. Und Schmelzsicherungen. Tipp: 500mA Schmelzsicherung in “MF” klappt nicht mit Schaltnetzteil. Ist ja logisch (siehe Einschaltstrom), allerdings ist in der Bastelbox entweder 5A Träge oder oder 0,5 A MittelFlink drin…
                                            Wie dem auch sei, nun steht der Streamer an seinem Platz und spielt passenden Soundtrack.
                                            https://youtu.be/uDzRzcg611E
                                            https://youtu.be/vzHewRMDS_0
                                            Schöne Grüße
