Home Foren Offtopic (allgemeines Geplapper…) frage zum raspberry pi
  • Dieses Thema hat 7 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 8 Jahren von nymphetamine aktualisiert.
Ansicht von 5 Antwort-Threads
    • #15483
        Hi Zusammen,
        Wie is das eigentlich nit dem pi… Muss der die ganze zeit am strom hängen (also an sein) oder kann man den beim nicht nutzen ausschalten (so in der art von nem powerknopf “aus”) und nur bei nutzung anschalten? Bootet der von alleine und starten alle notwendigen programme zum streamen / dnla oder muss das manuell gemacht werden? Wenn das automatisch geht, wie lange dauert das booten?
      • #15484
          der Raspberry läuft grundsätzlich auf einem angepassten Linux. Ebenso grundsätzlich (also bei den meisten Distributionen) mag dieses System keinen harten Ausstieg. Wenn Du es sauber runtergefahren hast, spricht nichts gegen Power Off.
          Mein PI hängt an einer Steckdose mit Schalter und Runeaudio braucht nach dem Einschalten ca. 30 sec zum booten. Dann sind auch WLAN und NAS verbunden.
          Nebenbei: Auch wenn die Beere ständig lastfrei auf Strom ist, braucht das nach den gängigen Berechnungen nur ca. 12 €/Jahr.
        • #15485
            Hi Vadder,
            Danke für die Info…
            Ich spiele mit dem gedanken, im in kürze entstehenden kinderzimmer eine mona an nem raspberry oder an nem bluetooth verstärker (wie der “mona verstärker”) anzuschließen. Jedoch will ich nicht, dass da dauernd was strahlt…
            Raspberry wäre meines erachtens ein bisschen schöner als der mini-amp… Aber wenn das mim harten abschießen eher was kaputt macht, dann doch lieber bluetooth…
            Hoffe ihr versteht, was ich mit meinem wirren schreiben meine 😵😂
            • #15486
                Hast Du WLAN an, hast Du ein Handy mit WLAN an, hast Du DECT-Telefone? Dann strahlt eh alles 🙂
                Die Mona solltest Du nach meiner Meinung übrigens wirklich lieber am Miniamp betreiben. Das Verstärkermodul für die Beere ist relativ teuer.
                • #15500
                    Tja… Da muss ich dir recht geben… An diese Alltagsdinger denkt man in diesem moment nicht.
              • #15487
                  Hi, habe beides in Betrieb und für die Mona bleibe ich beim Miniamp anstelle Raspi+Amp, denn das ist doch schon kostenintensiv, denn falls Du wie ich am Pi bedienen möchtest, brauchst Du noch ein Touchscreen.
                  Der Miniamp lässt sich über die Tasten oder die mitgelieferte Fernbedienung bedienen. Falls gewünscht kannst Du auch vom Mobilen über Bluetooth streamen. 1AUX Eingang nebst USB ist auch dran.
                  Also Alles an Bord und eben mit Stereo+Sub Ausgang schon auf die Mona abgestimmt.
                  Dino
                • #15497
                  Ollum
                    Dieser Player hier läuft auf dem Pi im Arbeitsspeicher ohne Zugriffe auf die SD Karte, könnte also theoretisch auch mit der Steckdosenleiste ausgeschaltet werden: https://sites.google.com/site/picoreplayer/home
                    (sind Links hier erlaubt?)
                  • #15501
                      Hi Zusammen,
                      So wies sich anhört, ist die einfache variante in diesem fall auch die bessere… Es wird der mini-amp verwendet…
                      Danke für eure Unterstützung ☺
