Home › Foren › Gehäuse- und Weichenbau › Furnieren nach Kantenrunding
  • Dieses Thema hat 4 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 3 Monaten von Martin Fausehningen aktualisiert.
    • #84217
        Hallo
        Ich möchte die seitlichen Kanten abrunden. R10 Abrundfräser hätte ich da, abber auch kleinere. Wie gehe ich am besten vor? Das Furnier ist nur 0,6mm dick.
        Ich dachte man fängt auf der Rückseite an, furniert das Furnier einmal komplett um die Box und kommt dann auf die Rückwand wieder an.
        Nun überlappt man das Furnier und schneidet einmal von oben nach unten. Dann entfernt man das zu lange Material und es stößt bündig aneinander.
        Also wie man es auch bei Tapeten macht. Ihr versteht mich bestimmt.
        Ist es so richtig? Und bricht das Furnier nicht an den abgerundeten Stellen?
        habe mal ein Bild eingefügt. Danke
      • #84221
          Hallo Alex,
          do it yourself 😉
        • #84222
            Ja. Aber mit einem Plan 😀
          • #84223
            Baerchen.aus.HL
              mein Tipp: vor dem Furnieren an der vorgesehenen Kantenrundung einen Falz anfräsen und eine Massivleiste passend zum Furnier einfräsen, verleimen und gerade verputzen. Dann Furnieren und danach die Rundung anstoßen…..
              Volker
            • #84263
                Hallo Alex,
                ich habe 2008 mal eine Box mit schräg-runden Fronten furniert. Ich hatte mich entschieden, die Fronten separat herzustellen und den Übergang zum furnierten Korpus mit farblich passendem Schmelzwachs zu kitten. Der Erfolg hängt wahrscheinlich ein wenig vom Furnier und vom Radius ab.
                Martin F
