Home Foren Gehäuse- und Weichenbau Gehäuse für Draußen
  • Dieses Thema hat 27 Antworten sowie 14 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 7 Jahren von Gipsohr aktualisiert.
Ansicht von 21 Antwort-Threads
    • #29706
        Hallo Gemeinde,
        Ich darf 😀 für einen Freund eine PA für draußen bauen.
        Die Boxen werden voraussichtlich überdacht an einem Schuppen hängen.
        ForFun oder PartyBox soll es werden.
        Regen bekommen die nicht ab aber Nebel, Sonne,…
        Mir stellt sich die Frage nach dem Material für die Holzkisten?!
        Siebdruckplatte? Kann ich die stumpf verleimen?
        Grobspanplatte?
        Habt ihr Tipps/Erfahrungen. Danke schonmal.
      • #29707
        Thomas Kleineberg
          Hallo Achim,
          Siebdruck oder Siebfilmplatten sind eine gute Wahl. Stumpf verleimen keine gute Idee. Auf der Beschichtung hält nichts wirklich gut. Wenn überhaupt, dann die Fläche richtig anschleifen. 60er Korn oder so. Ich würde auf Gehrung arbeiten und Pur Leim z.b. Ponal Construct verwenden.
          Lg Thomas
        • #29710
            Siebdruckplatte ist eine gute Wahl. Sehr beständig und stabil. Man kann sie auch mit passenden Alu Profilen vernieten/verkleben dann hält es bombig und ist dicht.
          • #29712
              Siebdruckplatte lässt sich nach meinen Erfahrungen nicht kleben solange die Beschichtung drauf ist. 3D-Leim kann man mit dem Fingernagel abknibbeln, 2-K-Epoxid mit einem Spachtel.
              Darum liegt so eine Platte auch bei mir als Unterlage zum Verleimen der Boxen 🙂
              Also entweder an den Klebestellen bis aufs Holz abschleifen oder nach wasserfesten Sperrholz für den Modellbau schauen.
            • #29713
                Frohes Pfingstfest,
                dran denken, dass die Lautsprecher keine Nistmöglichkeiten für Vögel und Insekten bieten.
                Vor Jahren habe ich im Vergnügungspark Rust einen Vogel in die Baßreflex-PA-Box eines Karussels ein- und ausfliegen sehen! War aber keine Taubenart !!
                Ich habe die Tage alte Partyboxen neu behaust, und mal ausprobiert wie sich Vliestapete
                auf OSB verleimen lässt. Ging ganz gut. Langzeiterfahrungen stehen zwangsläufig noch aus.
                Vielleicht gibt´s ja optisch ansprechende wetterfeste Beschichtungs/Verkleidungsmaterialien.
                Gutes Gelingen
              • #29715
                  Ich plädiere noch mal für die Siebdruckplatte. Sie ist Beidseitig wetterfest. BR-Öffnung sollte entweder nicht vorhanden oder durch ein feines Netz gesichert sein. Vadder hat mit der Klebefähigkeit natürlich recht. Deshalb dachte ich, die mechanische Verbindung mit den genieteten Profilen zu machen, dazu, also im Profil, eine dauerelastische “Klebung” als Abdichtung.
                • #29717
                    Moin Achim,
                    ich würde auch die Siebdruckplatte empfehlen. Gehäuse in Vollgehrung gebaut und ne wasserfeste Verleimung bietet sich an… 😉
                    Ich hab vor ein paar Jahren im Garten zwei kleine Regentonnen im Boden mit ner Siebdruckplatte vor hereinfallenden Kindern geschützt. Die sehen zwar nicht mehr wie am jüngsten Tag aus, aber es ist noch keinerlei Beeinträchtigung der Stabilität festzustellen und auch die ungeschützten Schnittkanten sehen noch ganz gut aus. Die beiden Platten sind völlig ungeschützt allen Wetterkapriolen ausgesetzt.
                  • #29718
                      Danke schonmal…👍
                      Preislich ist die Holzart schon recht hoch angesiedelt.
                      Wie sieht es mit Grobspan aus? Hat jemand dauerhafte Erfahrungen?
                      @Peter, die Vorschläge sind CB
                      Achim
                    • #29719
                        Hi Achim,
                        Spanplatte welcher Art auch immer klappt nicht. Ich habe Grobspan als Unterbau für die Dacheindeckung aus Aluwellblech am Carport. Das Spanzeugs lässt sich nach 5 Jahren ganz schön (durch)hängen.
                        Dagegen hält die Siebdruckplatte an Nachbars Motorradanhänger jedes Wetter incl. Winter aus.
                        Du kannst natürlich auch normales Multiplex mit Dickschicht-2K-Epoxyfiller wetterfest machen.
                        Aber ob das billiger ist als Siebdruckplatten??
                        Mit ein wenig Suchen gibt es Siebdruck in 21mm ab 50€/qm im Zuschnitt. Als ganze Platte (1250×2500 mm) ab 20€/qm.
                      • #29726
                          Guten Morgen zusammen.
                          Um dem Kostenfaktor Rechnung zu tragen, werfe ich noch die Folierung ins Rennen. Das geht auf Spanplatte. Die Folienübergänge würde ich aber nicht auf Stoß machen sondern mit Überlappung, damit keine Feuchtigkeit eindringt.
                          Gehäuse vorher grundieren oder einfachst lackieren hilft dabei.
                          Vielleicht hat Don Folio Stefan dazu noch einen Tipp.
                          • #29742
                            esage
                              Und da isser schon, der Tipp:
                              Mit Porenfüller grundieren. Der verschließt die Poren vom Holz. Damit ist das Zeug nicht mehr so saugfähig und bekommt, nach sanftem Anschliff, eine glatte Oberfläche, auf der Folie super haftet.
                              Ohne so einen Untergrund löst sich Folie nach ner Zeit gerne mal an den Kanten leicht ab. Mit so einem Untergrund passiert das nicht so schnell, bis gar nicht.
                              Bei meinen Modellfliegern habe ich Überlappungen von Folie gerne an der Kante mit Cyanacrylat (Sekundenkleber, dünnflüssig) ganz dünn behandelt. Dann geht das nie wieder auseinander…
                              Mit folierten Grüßen, Stefan
                          • #29727
                              Guten Morgen,
                              wenn Spanplatte dann nimm eine V100. Gibt es aber nur als Plattenware in der Bauabteilung.
                              Die Platten werden für Haubsau benutzt. Sie sind absolut Feuchtraum tauglich und preislich
                              sehr interessant. Wenn ihr die mit Fliesenkleber beschichtet und leicht schleift, dann mit Klarlack streicht, hab ihr eine Betonoptik die auch Regenfest ist.
                            • #29728
                              KTM-Tod
                                Bei meiner Mona (Baubericht „Torstens Mona 21“) hatte ich mich aus Gründen der Robustheit und Wetterfestigkeit auch für Siebdruck entschieden, was ich aus heutiger Sicht nicht mehr machen würde. Grundmaterial ist eine Birke Multiplex-Platte welche relativ weich ist, so dass man sich auch schnell Abrücke von einer Schraubzwinge einhandeln kann. Grundsätzlich ist Sie , durch eine rauhe und eine glatte Seite auf Stoß verklebbar. Die offenen Kanten müssen dann auch wieder versiegelt werden. Die Oberfläche machte auch nicht den Eindruck, das Sie mit einem Bündigfräser harmonieren würde, so dass man schon im Zuschnitt sehr exakt arbeiten muss.
                                Für PA würde OSB wählen, farblich nach Wunsch gestalten und nochmal ordentlich mit Lack versiegeln.
                                Gruß Torsten
                              • #29735
                                  Guten Abend die Herren,
                                  ein Material, dass unter Feuchtigkeit nicht so gerne arbeitet, macht für außen Sinn.
                                  Also wie von Torsten erwähnt OSB oder Industrie-MDF.
                                  Die Oberfläche würde ich dann schlicht mehrfach mit Bootslack behandeln – was der rauen See strotzt, hält auch in der Gartenhütte. Hier sei allerdings angemerkt, dass die Trocknung wegen Mischung von Bootslack länger dauert als bei 0-8-15-Lacken und dabei auch “riecht”, also nichts zur Verarbeitung in Wohnräumen. Dafür hält er wie gesagt ordentlich was aus.
                                • #29737
                                    Danke für eure Anregungen… 🙂
                                    OSB gefällt mir gut – die Idee mit Bootslack ist gut und, kurz gegoogelt, scheinbar erschwinglich. Aber auch die Idee mit Fliesenkleber hört sich richtig interessant an. Da ich gerne probiere ist das mal “vorne”.
                                    Auch bei OSB gibt es verschiedene Nutzungsklassen – die “NKL3” ist die wasserbeständigste.
                                    Auf Gehrung sägen habe ich mit meiner Kreissäge noch nicht gemacht. Wenn also Siebdruckplatten dann auf Gehrung verklebt. Habe eben auch noch nach Qualitäten gesucht. Bei Siebdruckplatten empfiehlt sich dann wohl “AW100”.
                                    Mal hören was der Auftraggeber so meint…halte euch auf dem Laufenden.
                                  • #29738
                                    Thomas Kleineberg
                                      Aw 100 steht für wasserfeste Verleimung. Würde mich fast wundern, wenn es Siebdruckplatten gibt, die nicht Aw100 sind. Die Nummer mit dem Fliesenkleber find ich cool, da freu ich mich auf die Photos. Es gibt auch Betonplatte mit Hartschaumkern für draußen. Mega Chick aber für Lautsprecher eher die zweite Wahl. Preislich auch jenseits der 100€/m^2 aber von echtem Beton nicht zu unterscheiden.
                                      Lg Thomas
                                    • #29743
                                      esage
                                        Ja, bitte probier das mit dem Fliesenkleber und schick dann Tonnen von Fotos. Danke schon mal, Stefan 🙂
                                      • #29842
                                          Gestern habe ich mehr oder weniger den “Auftrag” für die ForFun bekommen…muss mir jetzt noch den genauen Einsatzort anschauen. Der zu beschallende Bereich wird ca. 100qm nicht übersteigen. Die ForFun muss also ausreichen 🙂
                                          Ich denke Option “Fliesenkleber” mit OSB werde ich anpacken. Testfläche wird am WE mal ausprobiert…mit dem Zeuge könnte ich diverse Oberflächen “zaubern”. Habe ein paar Ideen. Schaun mer mal.
                                          @ Stefan: ich denk du schuldest uns auch noch eine Oberfläche…
                                        • #31258
                                          Octopus
                                            Hallo Achim,
                                            ist (die) ForFun Beschallung mit dem Fliesenkleber in Beton-Optik realisierst worden?
                                            Würde mich mal interessieren wie das so aussieht. 😉
                                            @Stefan
                                            was ist eigentlich aus der   Mona 2.1 “Lines” by esage und den angedachten leuchtenden Fugen im “Tron Syle” mit fluoreszierendem Pigmentpulver geworden?
                                          • #31284
                                              den Versuch mit Fliesenkleber auf OSB habe ich gemacht und bin gescheitert🙁. Der Kleber verband sich nicht mit dem Holz und „blätterte“ ab. Ich habe später auf der Packung gelesen das der Kleber nicht für OSB geeignet ist. Was für mich nicht weiter schlimm ist.😀
                                              Die Box wird aufgehängt und soll „bewegt“ werden! Mit Fliesenkleber verdoppelt sich, grob geschätzt, das Boxengewicht. Da hört der Spaß dann doch auf.
                                              Eine ganz andere Lösung ist am Köcheln. Nächste Woche beginne ich. Mal schauen wann Udo den Bericht dann online stellt😉.
                                              Ja, Stefan wie sieht‘s denn aus….
                                              • #31505
                                                Octopus
                                                  Hallo Achim
                                                  Danke für die Info und schade das der erste Fliesenkleberversuch nicht gehaftet hat. Ich werde es bei Gelegenheit bei einem kleinen Projekt mit dem Zeugs mal auf MDF versuchen. (Für indoor)
                                                  Bin natürlich gespannt was du alternativ gemacht hast / machst
                                                  Viele Grüße von einem der vielen Martins hier
                                              • #31286
                                                  Hi Achim. OSB-Platten sind meist fein beschichtet. Grob anschleifen hilft. Falls Du es doch noch einmal probieren möchtest….. Gruß Martin
                                                  • #31509
                                                    schlamperl
                                                      Nabend Leuts und hallo!
                                                      Hallo MartinK
                                                      Beschichtetes OSB ist mir noch nie untergekommen und wenn nur gegen Feuchtigkeit, dampfimpregniert = grün, wie für Holzlattungen, aber auch diese sind nicht beschichtet.
                                                      Ich würde ja Siebdruckplatten nehmen. Sie sind zwar nicht gut fürs Finish, weil viel Vorbereitungen wie Schleifen usw. aber das Material nimmt keine Feuchtigkeit auf und bleibt auch in Form bei widrigen Bedingungen.
                                                      Normale Arbeitsplatten würde ich auch meiden denn jeden Schnitt muss man wieder versiegeln. Ist ja nur Pressspan, es sei denn man nimmt eine aus Stein….
                                                      Ich habe mir jetzt nicht das ganze Thema durchgelesen, falls ich aber was falsch verstanden habe, bitte ich um Nachsicht. Hatte die letzten Wochen wenig Zeit und muss noch echt viel Lesestoff nachschnüffeln.
                                                      Wieder so viele tolle Berichte hier! Gruß Jörg
                                                      • #31512
                                                          Hallo Jörg. Womit die Platten beschichtet sind, weiß ich nicht. Es gibt sie auch in der Ausführung “geschliffen”. Eine ungeschliffene Platte vernünftig mit Dispersionsfarbe streichen klappt nicht. Auch diverse Putze halten nicht gut. Einfache Verleimung klappt jedoch. Die Schicht ist auch der Grund dafür dass die Platten so relativ wetterfest sind. Das ist meine Erfahrung. Gruß Martin
                                                        • #31513
                                                          schlamperl
                                                            Moin MartinK
                                                            danke für die Info, die kommt dann mal auf meine unbedingt-merken Liste, wenn das Zeugs so schlecht zu handhaben ist. Mal schauen ob mir da einer aus unserem Fachmart sagen kann wie die Platten behandelt sind, wenn ich da mal wieder aufschlage.
                                                          • #31525
                                                            Markus_oesi
                                                              Osb ist nicht beschichtet in dem Sinne. Es wird nur bei der Herstellung mit hohem Druck und Temperatur das Bindemittel zur “Schicht” (ist irgend so ein Melamin-Harnstoff-Phenol-Formaldehyd Zeug…)
                                                              Das Fliesenkleber auf osb haftet ist mir neu, jedoch hab ich für meine Werkstatt die Dämmung mit einem speziellen klebespachtel aufgebracht. Nennt sich (in meinem Fall) suprafix von baumit. Auf dem haftet dann wieder jede art von putz und Farbe.
                                                              Falls noch intressant …
                                                              Lg
                                                              Markus
                                                        • #31506
                                                          Max (A)
                                                            Das Schichtmaterial aus Andes Beitrag hört sich auch nach einer sehr guten Lösung für draußen an. Eine Küchenarbeitsplatte muss ja auch Feuchtigkeit aushalten.
                                                            Max
                                                          • #31527
                                                              Danke für all die Hinweise. OSB ist gekauft. Die „Feuchtigkeitslast“ ist normale Luftfeuchtigkeit. Alles andere kann ich ausschließen.
                                                              Somit hoffe ich das die Kisten ein paar Jahre halten. Über den Winter kommen die Kisten in den Keller.
