Home Foren Gehäuse- und Weichenbau Gehäuse für Granduetta Aktiv
  • Dieses Thema hat 32 Antworten sowie 12 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 4 Jahren von n8flieger aktualisiert.
Ansicht von 28 Antwort-Threads
    • #52501
      BlauesQ
        Nachdem ich zuvor im User trifft User einiges an Fragen gestellt habe, habe ich mich mal rangesetzt und das Gehäuse für die Granduetta designt. Ich komme auf 24L für das MT/HT Gehäuse und 170L für das TT Gehäuse.
        Feedback/Anregungen?
      • #52506
          aus Interesse: welche Software verwendest Du?
          Hilft dir zwar nicht weiter … aber stillt meinen Wissensdurst 🙂
        • #52508
          BlauesQ
            CATIA v6 🙂
          • #52510
              Wenn die Volumina stimmen sollte das doch ganz gut kommen. Scheint etwas überdimensioniert, aber beruhigt ja das Gewissen.
              Spannend wäre auch noch eine gerenderte Version, aber ich denke du bist wieder auf dem richtigen Weg angekommen 🙂
              Frohen Bau
            • #52511
              BlauesQ
                Wieso überdimensioniert? Ich dachte gelesen zu haben, dass die MT/HT 25L benötigen und die TT 170-180L. Ist diese Annahme falsch?
                Anbei mal ein paar gerenderte Bilder. Front und die schrägen Flächen hinten will ich evtl. mit einem Kunstlederbezug versehen, die anderen Flächen in weißem Matt. Sicher bin ich mir jedoch noch nicht.
              • #52516
                  Minimum sind 160 l für das TT-Fach und 20 l für die Mitten. Also ein paar Literchen könntest Du noch abknapsen, wenn es dann für dich optisch gefälliger wird.
                  Zur Vorsicht würde ich wegen der Dimensionierung des Reflexkanals und der gewünschten Abstimmung das einmal über einen Reflexkanal-Rechner jagen. Dazu muss der Kanal aber parallele Seitenwände haben. Die mir bekannten im Netz verfügbaren Tools können das sonst nicht berechnen.
                  Die Streichhölzer unten drunter könntest Du Dir sparen, das Gehäuse kommt voraussichtlich auf mindestens 50-60 kg, da kippt nichts mehr um. Und schont große und kleine Zehen.
                • #52517
                    Moin, sorry fürs Missverständnis,  bezog sich auf die aufwändige Versteifung, nicht das Volumen
                    Alles gut, hau rein
                  • #52525
                    BlauesQ
                      Da mir das Design noch nicht gefallen hat, habe ich noch mal etwas rumprobiert. Ich denke, damit bin ich erstmal zufrieden und kann mich nun an den Tischler wenden.
                      Die Front und Rückwand sowie der Deckel sollen mit (Kunst)Leder bezogen werden. Die Wangen entweder aus MDF und dann foliert oder Echtholz. Das Gehäuse an sich in matt weiß und der Fuß aus Stahl.
                    • #52530
                        viele gute Ideen. Ich bin gespannt auf die Umsetzung. Den Klang kenn ich ja.
                        Viel Erfolg und den nötigen Durchhaltewillen. Solche ambitionierten Designobjekte können ganz schön frustrieren, wenn was schief geht.
                        Enrico
                      • #52532
                          Kleine Anregung zum Bassreflexkanal.
                          Zwei durchgehende Leisten auf denen das Reflexbrett liegt. So kann durch kleine Zusatzleisten Der BR abgestimmt werden.
                          • #52536
                              Hallo Michael,
                              Hypex gibt eine Tiefe von 55 mm der Einbaukammer für das Aktivmodul an. Ich rate zu ein paar Millimeter mehr, die Verbindungskabel zu den Chassis lassen sich so wesentlich entspannter unterbringen.
                              Ich habe 80 mm gewählt und würde es bei einem Neubau wieder so tun.
                              G Rundmacher
                          • #52535
                              Denk daran das der BR Kanal nicht nach hinten breiter wird. Er muss von und hinten den gleichen Querschnitt haben. Nach hinten leicht schmaler werden ist ok. Ein BR Rohr läuft auch leicht Konisch verjüngt.
                              • #52537
                              • #52636
                                BlauesQ
                                  Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe eine maximal mögliche Breite von 270mm für den Kanal. Es bleibt somit die Tiefe und Höhe offen. Ich habe im Netz geschaut, aber keine brauchbaren Rechner gefunden. Oder muss ich nur die Fläche des Kanals aus dem Original Granduetta Plan nehmen?
                                  Edit: nein ich sehe gerade, ich habe exakt die gleichen Maße wie Michael. 270-2x22mm=226mm Breite. Michael hat 227. Somit kann ich seine Maße nehmen
                                  Edit 2: ich denke nicht, dass das Bild von Michael die Granduetta zeigt. Die Relationen passen nicht. Somit ist die Frage wieder offen 🙂
                                • #52639
                                    Moin. Einfach Länge des Kanals incl. der Gehäusestärke und die Öffnungsfläche in cm2 übernehmen. Obs dann rund/dreieckig oder quadratisch/rechteckig wird, ist nahezu egal.
                                    • #52640
                                      BlauesQ
                                        Ok, danke dir!
                                    • #52649
                                        Laut Udo´s Bauplan zur GD hat der BR Kanal eine Grundfläche von 145 cm2
                                        Bei 22,7cm möglicher Breite kommt dann eine Höhe von 6,4 cm heraus.
                                        Die Länge bleibt erhalten. Hier kann nach persönlichem Empfinden abgestimmt werden.
                                      • #53223
                                        BlauesQ
                                          ich wollte mal ein kleines Bauupdate geben. Die Angebote der Tischler lagen alle bei ca. 3.000-4.000€ das Paar inkl. Lackierung. Also habe ich entschieden das ganze selbst zu bauen. So kann ich vom “Ersparten” mir gleich neues Werkzeug kaufen 🙂
                                          Bei Box 1 habe ich mit Nuten gearbeitet, siehe Fotos. Bei Box 2 ohne. In Zukunft würde ich wieder mit Nuten arbeiten, man spart nicht wirklich Zeit. Alles in Allem hatte ich bisher keine Probleme, alles lief weitestgehend problemlos. Beim Verleimen kamen jede Menge Spanngurte zum Einsatz. Nach dem ersten Schleißen mit 40er Körnung sah das Ergebnis schon vielversprechend aus. Ich habe alles bis zu einer 320er Körnung roh MDF geschliffen. Anschließend 4 mal mit Isoliergrund grundiert und nun beginnt der erste Anstrich. Ich arbeite mit einer Superflock Rolle und möchte es am Ende halbwegs glatt schleifen/polieren. Ein Probeanstrich mit der Rolle hat bereits bei meiner Frau zu einem “Super” geführt. Ich werde es jedoch noch etwas nacharbeiten. Die Bespannung ist auch schon fertig. Ich habe dazu Neodym Magneten eingearbeitet und dann verspachtelt.
                                          Die “Wings”/Seitenteile lasse ich von einem Freund anfertigen, der kann super furnieren. Es soll dann in Brauneiche furniert werden und anschließend an die Seiten verklebt werden.
                                          Geändert wurde die Idee mit dem Kunstlederdeckel. Es gab berechtigten Einspruch meiner Frau, weil es zu starker Materialmix ist und wir auch nirgends (Kunst)Leder haben. Ebenfalls geändert wurde die Bodenplatte, diese ist nun aus MDF, und dann in mattem Schwarz lackiert.
                                          BTW: die obere Aussparung hinten ist für eine Philips Hue Playbar. So habe ich noch indirekte Beleuchtung und kann evtl. mit der Hue Sync Box das Kinofeeling anheben.
                                        • #53627
                                          BlauesQ
                                            So nachdem das selber Lackieren gescheitert ist, gingen sie zu einem Lackierer. Heute die Chassis eingebaut. Nun heißt es noch bis Ende Februar durchhalten, da kommen die Mitteltöner. Es fehlen noch die Holzwangen und die Montage des Fußes.
                                            sie spielen sich jetzt schon mal ein wenig ein. Hab aber vorhin schon mal testweise etwas aufgedreht.aber vom versprochenen Brustschmerz bei fast voller Lautstärke war nix zu spüren 😂 vielleicht dann mit den Mitteltönern. Wobei bei „so dope“ von Violet Days der Hochtöner bei ca 90% anfängt zu verzerren. Das kenne ich auch schon von meinen B&W. Vielleicht ist die Aufnahme einfach schlecht.
                                          • #53630
                                              also auf Youtube ist das nicht schlecht sondern unterirdisch 🙁
                                              Mit dem Emmi an Duetta verzerrt der Mittelton bei knapp “Halbgas”.
                                            • #53632
                                              BlauesQ
                                                Hm. Ich hab auf Tidal gehört.
                                              • #53633
                                                  das wird auch nicht besser sein.
                                                  Gute Aufnahmen  mit einem passenden Zuspieler und Amp lassen in Folge physischem Overkill die Ohren bluten oder die Schwingspulen die Flucht nach vorne antreten bevor etwas verzerrt.
                                                  Noch was: Tu sowohl dir als auch den Boxen den Gefallen und hör mit der Spielerei auf solange nicht alle Chassis eingebaut sind.
                                                • #53639
                                                  BlauesQ
                                                    War etwas voreilig, klang ein wenig negativ. Immerhin fehlen ja noch knapp 35% Leistung durch die fehlenden Mitteltöner.
                                                    Was aber auffällt: ich habe schon einige “entkoppelte” Hochtöner gehört, aber dieser macht von Anfang an Spaß. Bin sowas von gespannt auf das Endergebnis!
                                                  • #53696
                                                    Markus (SL)
                                                      Das mit den Philips Hue könnte dann so oder ähnlich aussehen.
                                                      • #53705
                                                        BlauesQ
                                                          Wow das sieht super aus! Sehr schick.
                                                      • #53711
                                                        Pascal
                                                          Finde das Projekt sehr gelungen,echt eine hammer Umsetzung. Ich warte auch noch Geduldig auf die Mitteltöner für meine Doppel 7.
                                                          <p style=”text-align: right;”></p>
                                                        • #53712
                                                          Ollum
                                                            Hallo BlauesQ, ich finde Dein Design und die Umsetzung auch den Hammer. Die Trümmer wirken fast zierlich! 🙂
                                                          • #53735
                                                            BlauesQ
                                                              Danke schön. Nun ist auch der Fuß montiert und die Frontbespannung dran.
                                                              BTW: aktuell komm ich auf 68kg. Mit den Mitteltönern und den Wangen komme ich bestimmt so auf 78kg 🙂
                                                            • #53740
                                                              Markus (SL)
        Wie leicht sich doch unser Auge täuschen lässt,
        die sehen kein bisschen wuchtig aus, sehr elegant.
        Bin mal auf die Totalansicht am endgültigen Standort gespannt.
                                                              • #54211
        BlauesQ
        Zwar fehlen noch die Seitenflügel aber nun stehen sie am Standort, dagegen wirken die B&W so winzig 🙂
        Ich werde noch ausführlich berichten zum Klang.
        • #57054
        BlauesQ
        So. Nun sind auch endlich die Seitenflügel fertig und damit sind die Kunstwerke fertig und ich bin mehr als zufrieden. Vom grandiosen Klang mal abgesehen. Einfach nur herrlich!
        • #57074
        Glückwunsch und viel Freude damit, cool nochmal ein Update zu sehen 🙂
        Ich drücke die Daumen, dass auf Dauer das sideboard etwas zusammen schrumpft und die Prachtstücke noch aus der Ecke raus dürfen.
        Wie klingt’s?
        • #57076
        Schicke Türme, Gratulation! Viel Spaß damit.
        *schreibtsundlauschtdeneigenen
        Grüße Enrico
