Home Foren Gehäuse- und Weichenbau Kleber für Bassreflexrohr
  • Dieses Thema hat 3 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 5 Jahren von Rundmacher aktualisiert.
    • #54047
        die hier im Shop erhältlichen Bassreflexrohre scheinen wohl immer aus demselben Material zu sein wenngleich Monacor dazu keine näheren Angaben liefert.
        Ich möchte an den BR etwas kleben. Hat das jemand schon mal erfolgreich praktiziert? Speziell welcher Kleber ist geeignet? Da gibt es ja richtig gute Sachen für den industriellen Bereich, nur da ist immer der Klebstoff und das zu klebende Material aufeinander abgestimmt.
        Im Idealfall löst der Kleber das Material an.
        Oder Aceton, Nitro, Schmelzschweißen usw.
      • #54049
          Moin. Ich habe gute Erfahrungen mit Montagekleber gemacht. Der wird schön fest aber nicht knallhart. Ok, so ne Kartusche für die Silikonpumpe ist vielleicht etwas viel für eine kleine Klebung; aber es funktioniert. Ein abgesägtes Rohrstück kriegt man damit auch wieder dran.
        • #54053
            da ich hier wegen meiner Messermacherei ein mittleres Sortiment von Klebstoffen liegen habe, wurde mit zwei Reststücken vom HP 50 ein wenig experimentiert.
            Auf jeden Fall die Oberfläche vorher leicht anschleifen und mit Bremsenreiniger oder Isopropanol reinigen.
            Wenn es schnell gehen soll, passt normaler Sekundenkleber.
            Bei Langeweile nimm Uhu Plast Special. Der löst das Material an. Danach kannst du eine halbe Stunde lang entspannt beobachten, wie die Klebeflächen sich verbinden 🙂
          • #54054
              Genau,
              anlösen, das will ich. Sehr gut. Sind die besten Klebestellen.
              Die halbe Stunde, die brauche ich, da kommen neue Ideen.
