Home Foren Gehäuse- und Weichenbau Lackieren der Gehäuse mit Warnex
  • Dieses Thema hat 4 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 6 Jahren von Kristian aktualisiert.
    • #42130
      RHoffi
        Hallo, meine Heimkinoanlage bestehend aus SB36, SB30Center und SB15 Rear habe ich dortmals zu einem Lackierer gegeben. Sind wirklich toll geworden und der Sound ist astrein.
        Nun bin ich gerade dabei 2 Mini-ACL für die Terrasse zu bauen. Diese möchte ich mit dem Strukturlack Warnex mit einer Strukturrolle lackieren.
        Gibt es da von jemand Erfahrungen, ich lese immer nur Lackieren mit Sprühpistole.
        Habe aber keinen großen Kompressor und erst recht keine geeignete Sprühpistole.
        Rüdiger
      • #42131
        SCI3NTIST
          Hallo Rüdiger,
          ich habe die Rückwände meiner Boxen mit Warnex gerollt. Hab eine Strukturwalze genommen, das wird dann recht rau. Wenn Du irgendwas mittelfloriges nimmst, könnte die Oberfläche etwas glatter werden. Das Zeug trocknet brutal schnell, vielleicht nicht bei der größten Hitze rollen.
        • #42132
          RHoffi
            Danke für die Info. Zu rauh möchte ich es, nicht dann werde ich das mal mit einer glatteren Walze probieren.
            Hab noch MDF-Verschnitt zu Hause, damit kann ich mal testen.
            Rüdiger
          • #42133
            Sandmaennchen
              Ich habe mal die Front einer Box mit Warnex gerollt.
              Dabei habe ich eine feinporige Schaumstoffwalze verwendet und das Warnex mit destilliertem Wasser verdünnt.
              Sieht super aus!
              Christian
            • #42139
              Kristian
                Servus,
                bei mir sind SB18 und MovePump12 mit TuffCab (das Gleiche nur anders) gerollt. Du hast mit der  Wahl der Rollenoberfläche unheimlich großen Einfluss auf das Ergebnis. Meine SB18 sind mit ner recht groben Walze gerollt und die Oberfläche ist wirklich stark zerklüftet. Die LS-Ständer dafür und den MovePump habe ich mit ner feinen Schaumstoffwalze gemacht. Es braucht mehrere Durchgänge dünnen Auftrags, aber die Struktur ist sehr fein und hat nur leichte Berge und Täler.
                Dazwischen sollte alles machbar sein, abhängig vom Walzenmaterial.
                Einzig die Ecken sind etwas kritisch, da immer Farbe „um die Ecke“ gedrückt wird. Ich bin immer vorsichtig mit der Rolle schräg die Kante entlang und es ist nichts zu sehen. Wenn der Baubericht steht gibts auch ein paar Bilder dazu.
