Home Foren Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) Lautsprecher für das TV Möbel
  • Dieses Thema hat 3 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 5 Jahren von Rincewind aktualisiert.
    • #52169
      eschel
        Mein Ziel ist es mein bisheriges 5.1 System zu ersetzen und die zu bauenden Lautsprecher im TV Möbel unter zu bringen. Der Platz ist begrenzt (siehe Bild). Ich benötige kein 5.1 Setup sondern will nur anständigen Sound von vorne wenn ich ein Film schaue oder gelegentlich Musik höre. Mir ist nicht klar welche Lautsprecher  am besten passen und ob es ein Subwoofer braucht.
        <b>– Hast du bereits Erfahrungen bzgl (DIY-)HiFi und wenn ja welche?</b>
        <span style=”font-weight: 400;”>Nein</span>
        <b>– Nenne Details über den zu beschallenden Raum (Art und Größe, ggf akustische Situation)</b>
        <span style=”font-weight: 400;”>Wohn/Esszimmer, 40m2</span>
        <b>– Welches Setup ist gewünscht? (Stereo / Heimkino X.2 / Heimkinooption gewünscht?)</b>
        <span style=”font-weight: 400;”>Heimkino 2.1 oder 3.1</span>
        <b>– Welche Aufstellsituationen sind möglich? (Wandnah/Freistehend, Kompakt-LS/Stand-LS, gerne auch mit Foto oder Skizze)</b>
        <span style=”font-weight: 400;”>Ich möchte die Boxen in mein Spectral TV Möbel bauen (siehe Foto) Die Abmessung der 3 Schächte ist wie folgt (LxBxH) 60cm x 50cm x 17.5cm</span>
        <b>– Wie groß dürfen die Lautsprecher maximal werden?</b>
        <span style=”font-weight: 400;”>(LxBxH) 60cm x 50cm x 17.5cm, vor allem in der Länge und Breite geht auch kleiner</span>
        <b>– Beschreibe deinen “Hörgeschmack” in Bezug auf Musikrichtung, Vorlieben im Bassbereich (viel/wenig, trocken/punchig), geforderte Pegel, …</b>
        <span style=”font-weight: 400;”>Vor allem für TV/Heimkino, Musik höre ich querbeet alles.…</span>
        <span style=”font-weight: 400;”> </span><b>– Was ist bisher an Lautsprechern vorhanden?</b>
        <span style=”font-weight: 400;”>Canton Movie 10 MX II</span>
        <b>– Welches Elektronikequipment ist bereits vorhanden oder soll angeschafft werden (Verstärker, Quellen, Raumkorrektur)</b>
        <span style=”font-weight: 400;”>Yamaha RX V440, diesen möchte ich durch etwas kleineres ersetzen</span>
        <b>– Wie würdest du deine handwerklichen Fähigkeiten und Möglichkeiten einschätzen?</b>
        <span style=”font-weight: 400;”>Gut, bin Hobbybastler sowohl mit Holz als auch Elektronik.</span>
        <b>– Wie hoch ist das maximale Budget?</b>
        <span style=”font-weight: 400;”>Max. 500 EUR</span>
        <b>– Aus welcher Region kommst du? (wegen Möglichkeiten zum Probehören und persönlicher Beratung)</b>
        <span style=”font-weight: 400;”>Schweiz, Basel</span>
        <b>– Hast du spezielle Wünsche?</b>
      • #52173
          Hallo Eschel,
          Lautsprecher, die auf dem Boden liegen, werden niemals einen guten Klang in den Raum tragen. Wenn der dann auch noch 40 m² hat und du maximal einen 15 cm Bass in deinem Konstrukt unterbringst, hilft auch ein Subwoofer nicht wirklich weiter. Überdenke dein Vorhaben besser noch einmal, auch Lautsprecher mögen artgerechte Unterbringung. Dazu gehört in erster Linie, dass sich der Hochtöner in Ohrhöhe befindet und der Bass genug Luft für den großen Raum bewegen kann.
        • #52175
          eschel
            Vielen Dank für die Info.
            Den Subwoofer kann ich ausserhalb des Möbels plazieren. Die Lautsprecher würde ich aber schon gerne verstecken.
            Attached ein Bild von der Integrierten Soundbar vom Hersteller.
          • #52177
              Moin!
              Eschel, stell Dir vor, Du hast die Wahl zwischen drei unterschiedlich temperierten Flaschen Rotwein. Es handelt sich um den gleichen Rotwein.
              Die eine Flasche ist auf ca. 3⁰C gekühlt, die zweite auf ca. 17⁰C temperiert und die dritte stand in der Sonne, daher ist der Wein ca. 35⁰C warm.
              Du kannst aus allen drei Flaschen gerne trinken. Nur genuss bekommst Du bei dem richtig temperierten Wein (17⁰).
              Was hat das mit deinem Vorhaben zu tun?
              Wenn Du einfach nur Küchenradio-Sound beibehalten willst und aus ästhetischen Gründen die Lautsprecher “unsichtbar” gestalten willst, dann nimm einen einfachen U_Do Bausatz. Der Bausatz sollte natürlich von Volumen passen.
              Ach ja, wenn der Möbelhersteller sein Einbau-Küchenradio für teures Geld verkaufen kann, dann zeigt sich Mal wieder, dass der Margen-Gier keine Grenzen gesetzt sind. Aus akustischen Überlegungen bezogen auf ursprüngliche HiFi-Sound-Anforderungen ist die Herstellerlösung ein totaler Murks.
