Home Foren Gehäuse- und Weichenbau Mini ACL – Ein neues Gehäuse soll her
  • Dieses Thema hat 4 Antworten sowie 2 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren von Rookie aktualisiert.
    • #67329
      Rookie
        ich bin der Neue hier und habe kürzlich in Form der Mini ACL meine ersten Lautsprecher selber gebaut und bin ziemlich stolz auf mich. Und der Klang ist wirklich sehr beachtlich!!
        Nun war dies ein Test…das finale Ziel sind Lautsprecher, die im Wohnzimmer meine Canton Karat S8 DC ersetzen (und später die weiteren Heimkino Komponenten).
        Dafür müssen zwei Dinge passieren:
        1. ich muss sparen…
        2. die Gehäuse müssen so gut werden, dass die Chefin das abnickt
        Daher werden jetzt zum üben neue Mini ACL Gehäuse gebaut. Diesmal soll nicht furniert sondern foliert werden und Radien gibt es Dank der neuen Oberfräse auch. Außerdem soll anstatt des Bassreflexrohres ein Schlitz eingebracht werden. Hier im Forum liest sich das recht einfach: Fläche und Tiefe müssen übereinstimmen.
        Nun ist es manchmal wie es ist…ich habe mich im Netz verunsichern lassen…von K-Faktoren abhängig davon, wie viele Gehäuseflächen den Kanal mit bilden und entsprechend der Kanal deutlich kürzer ausfallen kann als das vorher benutzte Rohr.
        Was ist denn jetzt wahr? Und welche Schlitzhöhe wäre für die Mini ACL am geeignetsten? Als Fräser liegen 6, 8, 10, 12, 16 & 20mm Durchmesser vor.
        Vielen Dank für Eure Tips!
        Timo
      • #67332
          Hallo Timo,
          die Öffnungsfläche des HP 35 beträgt 10 cm², die Kanaltiefe bleibt bei 12,3 cm.
          PS: Wenn du anderswo etwas liest, solltest du wenigstens den Verfasser und seine fachlichen Qualifikationen kennen. Ich nutze andere Foren nur, wenn ich gerade mal etwas zum Lachen brauche 😉
        • #67357
          Rookie
            vielen Dank für die rasche Antwort!
            Das Rohr wurde – wie in deinem Bauvorschlag – auf 70mm gekürzt.  Diese Länge würde ich dann wieder nehmen (also 70mm – Dicke der Front)?
            Und was wäre eine gute Höhe des Schlitzes?
            Timo
          • #67358
              Hallo Timo,
              nimm es mir nicht übel, aber eigenes Nachdenken hilft bei Umwandlungen von Bauplänen ungemein. Bei der Kanaltiefe hast du schon bewiesen, dass du es kannst. Was wäre wohl die beste Breite für den Schlitz? Jetzt komm aber nicht wieder mit den unsäglichen Wahrheiten aus den Weiten des Netzes 😉
            • #67359
              Rookie
                Oha! Man sollte nicht nebenbei mit der Tochter Mathe lernen (Volumenberechnung). Ich war kurz falsch abgebogen und hatte angenommen, dass lediglich das Volumen passen muss.
                Also müssen Fläche UND Tiefe beide passen…
                Timo
