Home › Foren › Fragen zu Bausätzen › RS100 ACL als lange Variante / Soundbar
- Dieses Thema hat 6 Antworten sowie 2 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 7 Monaten von Udo Wohlgemuth aktualisiert.
20. Juni 2025 um 18:03 Uhr #80390DaniMo
ich möchte mir gerne eine (gute!) Musik-Quelle für die Küche bauen und zwar in Form einer Soundbar, die ich über einer Türe an der Wand montiere.
Klassischerweise käme hier wohl die MiniACL in Frage, ich liebäugle allerdings mehr mit der RS100 ACL.
Für die RS100 ACL habe ich im Forum oder den Berichten keine “lange” Variante gefunden, deshalb habe ich mich daran gemacht, sie umzurechnen.Ergeben diese Werte und der Plan so Sinn? Hat das schon einmal jemand in dieser oder ähnlicher Form gebaut?
Ich komme auf ein Volumen der oberen Kammer von 2,0 Liter, die unteren drei Kammern sind gleich groß mit jeweils 1,5 Litern.
Der Durchlass ist unverändert wie beim Original mit 24 x 120 mm.Zwei allgemeine Fragen noch zu diesem Plan:
1) Wie viel Platz muss zwischen dem BR-Kanal/HP35 und der Rückwand mindestens bleiben? Ich komme mit meiner geplanten Holzwahl (9mm Multiplex) auf ca. 9mm. Reicht das oder ist das zu eng?
2) Spricht etwas dagegen, den BR Auslass mit Akustikstoff abzudecken? Mir schwebt eine relativ homogene Front vor ohne direkten Blick auf Membrane oder Auslässe.Bin gespannt auf eure Meinungen hierzu!
Daniel
20. Juni 2025 um 18:39 Uhr #80393Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Daniel,
im Prinzip baust du den RS 100 in das MiniACL-Gehäuse. Das wurde schon häufig gemacht und Klagen gab es nicht. Mit dem Reflexrohr gibt es keine Probleme. Es muss auf 7 cm gekürzt werden und hat dann genug Platz bis zur Rückwand. Ob eine Stoffabdeckung wahrnehmbar den Bass reduziert, musst du testen. Vermutlich wirst du keinen Unterschied hören.
21. Juni 2025 um 13:44 Uhr #80430DaniMo
Danke für die schnelle Antwort hierzu!
Das mit dem MiniACL Gehäuse wäre ein Plan, damit kann man arbeiten.
Rein interessehalber hätte dann noch folgende Fragen:
Tut dem RS100 etwas mehr Volumen gut? Ergibt in dem Fall der vorgeschlagene Plan Sinn?
Mit der Länge des BR Rohrs würde ich dann etwas experimentieren. Gibt es einen Mindestabstand von der Rückwand, der offen bleiben sollte?
Danke für die Hilfe!
21. Juni 2025 um 16:38 Uhr #80440Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Daniel,
etwas mehr oder weniger Volumen macht bei der ACL keinen markanten Unterschied, Reflexrohr und Aufstellung haben auf das Bassverhalten mehr Einfluss. Da kleine Breitbänder untenrum generell etwas “mager” klingen, tut ihnen Wandnähe durchaus gut. Auch hier gilt die alte Faustregel: Probier es aus.
23. Juni 2025 um 21:13 Uhr #80441DaniMo
Dann mache ich das und probiere. Bestellung ist raus, Danke für die Hilfe.
23. Juli 2025 um 11:56 Uhr #80652DaniMo
Manche Dinge muss man sehen (besser: hören), damit man sie glaubt und versteht… 😀
Ich habe also einmal das MiniACL-Gehäuse und einmal das umgerechnete RS100-ACL gebaut und mit verschiedenen Längen des BR-Rohrs experimentiert.
Ergebnis:
- 12cm BR im langen RS100-ACL klingen irgendwie dünn, vermutlich weil der Abstand innen zur Rückwand zu klein ist?
- 11cm BR im langen RS100-ACL machen die Sache besser
- 7cm BR im langen RS100-ACL klingen relativ gut, breiter als die anderen beiden Varianten, aber im tiefen Bereich etwas dünner als mit 11cm
- MiniACL Gehäuse mit RS100 und 7cm BR macht alles richtig und klingt (für mich!) am ausgewogensten!
Hätte ich auch gleich auf Udo hören können, aber so hatte ich etwas Spaß beim Bauen von Prototypen! 😉
Die Soundbar wird also auf Basis der MiniACL gebaut.Anbei noch ein paar (wenige) Eindrücke vom Bau der Prototypen – und Danke mal wieder an Udo für die schnelle Hilfe und Antworten hier im Forum.
23. Juli 2025 um 15:33 Uhr #80656Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Daniel,
das ist ein interessanter Vergleich, in dem die Praxis die Theorie bestätigt 😉
