Home Foren Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) Standbox – Musik & TV
  • Dieses Thema hat 14 Antworten sowie 8 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 7 Jahren von Beilster aktualisiert.
Ansicht von 13 Antwort-Themen
    • #32798
      der_fragende
        Hallo Freunde der guten Musik,
        ich möchte meine SB15 im neuen Wohnzimmer durch zwei Standboxen ersetzen.
        Ja mit einigen Udo kreationen (SB15/18/30/36) und Carhifi (Eton …) und Teufel Brühwürfel.
        Wohnesszimmer mit 25-30m³ Rechteckig geöffnet in den Flur und über dem Esszimmer befindet sich eine geöffnete Gallerie.
        Stereo vielleicht irgenwann einen Center wegen den Stimmen bei Filmen
        Standbox  direkt an die Wand
        40-60l Volumen / mit Holz
        Querbeet, Rock, Pop, EDM oder von Nightwish bis David Guetta und eben was im TV kommt.
        SB15
        SMSL Verstärker
        Oberfräse vorhanden ✅
        ~600€ Pro Standbox (Man muss ja mal ein Richtwert setzen)
        BW
        Guter WAV
        An sich suche ich schmale Standboxen die etwas WAV haben und einfach erwachsener sind als die SB15.
        Vom klang her könnte ich es mir etwas trockener vorstellen weshalb ich eben auch keine SB36 bauen möchte, was ja naheliegen würde.
        Bei der Doppel7 hab ich einfach wegen dem Hochtöner etwas angst, das meine Quellen MP3, DAB und TV nicht ausreichen.
        Probehören ist gerade zeitlich nicht drin, deshalb hoffe ich mit euch durch vielleicht ein paar Fragen zu finden was ich suche.
        Bis jetzt sind alle meine Bekannte die SB´s als Kino im Wohnzimmer haben begeistert, deshalb wäre ein Blindkauf für mich voll i.O.
        Gruß Sebastian
      • #32799
          Hallo Sebastian,
          Die Contras, Chorus 85 und die Linie 73 würde ich mal in Betracht ziehen. Sollte es doch SB im Upgrade werden SB 85 BR und TL.
          Dein Raumvolumen ist ziemlich groß, da kannst Du für “trockenen” Bass schon mal Fläche auffahren.
          Bei einem 8-Zöller bleibt die Box-Breite vielleicht noch eher “entWAFfnend, es sei du guckst nach einer Seitenbasslösung, SB 224.
          So viel auf die Schnelle
        • #32801
            Contras bekommst du zum halben budget und lohnen sich.
            Woher aus bw kommst du?
          • #32802
            der_fragende
              ich komme aus dem Heilbronner Raum.
              Die Chorus 84 hat es mir schon angetan alleine wegen dem 8″, aber mit einem Volumen von über 80Liter zu mächtig.
              Das bekomme ich selbst mit 10% weniger nicht WAV mäßig gestellt.
              Ich denke 20% weniger Volumen sollte man nicht machen ohne anpassung der BR abstimmung und vielleicht der Weiche.
              Kann man allgemein sagen ob 2×7″ BR besser sind als 2×5″ ACL?
              Denke da an die Chorus 52 ACL.
            • #32803
                der Fiend hat die chorus 52ACL, wenn ich mich richtig erinnere auch in ein einem sehr hohen Wohnzimmer,
                schau mal in dessen Bericht.
              • #32804
                  @der_fragende
                  Ich hab dir ne pm geschickt… Sind aus der gleichen region… Contra2, sb18 stand und highjack sind bei mir im Einsatz…bericht zur contra2 und sb 18 stand findest als baubericht
                • #32805
                    Hallo Sebastian. Die Chorus 52 ACL habe ich schon gehört. Sie geht knackig und relativ tief. Für Musik in mittelgroßem Raum eine absolute Empfehlung. Für Kino wäre mir der Druck zu gering. Ich würde den 11er Sub dazu stellen. Aaaaber:ich stehe auf Druck und sitze gerade 3 m vor einem Sub mit 2 12ern.
                    2 7er in BR kann ich nicht beurteilen. Aber allein durch die erheblich größere Membranfläche darfst Du einen meilenweiten Unterschied erwarten.
                    Wenn Du den 11er Chorus Sub irgendwo verstecken kannst und die 52 ACL dazu stellst, hast Du eine Top-Kombination. Liebe Grüße Martin
                  • #32809
                    Knutbox
                      Hallo Sebastian, Deine Ausgangslage ist doch gar nicht so schlecht. Nimm 20Euro für Holz in die Hand und bau Dir testweise eine SB15 ACL. Die sollte dann schon mehr Tiefgang haben. Du bekommst auf jeden Fall ein Gefühl dafür was mit einem 5 Zöller geht. Die Idee darfst Du aber nur umsetzen, wenn Du ein Leserprojekt draus machst😉
                    • #32810
                        Ich zitier dich mal…
                        Führt mich zur Chorus 73. Sub ist ja schon dazu konstruiert, sofern der notwendig werden sollte.
                      • #32818
                          Hallo Achim,
                          fahr das Ganze mal eine Nummer runter und mach eine Chorus 72 draus 😉
                          • #32830
                              Hallo Do,
                              “runterfahren“ ist gar nicht soooo einfach. Hat mich der einzige Bochumer den ich persönlich kenne gelehrt.
                              Wandnahe aufgestellt, da bin ich beim Bochumer.
                              Ansonsten wäre ich bei einem Heilbronner Probehören gerne mal dabei! Die Contras sind mir noch fremd! Ich bin da auch nicht weit weg!
                          • #32825
                            der_fragende
                              also ein Sub kommt für mich nicht in Frage, das lässt die Mietsituation einfach nicht zu.
                              Würde es eigentlich mehr Sinnmachen eine 5″ACL ala Chorus 52 zu bauen oder ein 7″Bausatz ala Chorus 73 und diesen 10% vom volumen kleiner zubauen?
                              Druck wie viele beim Kino schauen erwarten suche ich eigentlich nicht, möchte einfach das alle Töne hörbar sind wenn Ihr versteht was ich meine.
                            • #32826
                                Hi. Dann würde ich die Chorus 52 ACL nehmen.
                              • #32827
                                  Hallo Sebastian,
                                  nur eine Person kann sagen, ob dir Box A oder B ausreicht. Und das bist du. Da du aber noch gar nicht weißt, wie Box A oder B klingt, bist auch du mit der Frage überfordert. Probehören wär die Lösung, die dir weiterhilft.
                                • #32832
                                  Beilster
                                    Hey Sebastian,
                                    war gerade bei Udo im Laden und habe mir die sb85 angehört. Werde auch von der sb15 upgraden. Klang wie die sb15, nur deutlich erwachsener unten rum. Das Bassteil des 8″ers im BR Gehäuse kommt mit 50Litern aus und du hast eine vollwertige 3 Wege Box.
                                    Tobias
