Home Foren Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) Subwooferbau für Dali-Lautsprecher
  • Dieses Thema hat 9 Antworten sowie 6 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 6 Jahren von Matthias (da->MZ) aktualisiert.
    • #41689
      4vic
        Guten Tag Männers,
        ich würde mir gerne zu meinen 2 Dali Lautsprechern und meinem Netzwerkverstärker einen aktiven Subwoofer bauen.
        Gern mit einer Anleitung hier aus der Gemeinde. Leider hab ich keine Ahnung wie groß ich diesen dimensionieren soll, bzw welche elektronik ich dazu kaufen soll.
        Vllt könnt Ihr mir ja weiter helfen. Die Raumgröße beträgt ca 20qm und mein Budget für Elektronik und Subwoofer liegt bei ca. 300 bis 400€
        Vielen Dank im Voraus für eure Beratungen
        Viele Grüße vom Bodensee
        Fabian
      • #41691
          Hallo Fabian,
          bevor man dir hier sinnvolle Ratschläge geben soll, wär etwas mehr Information nötig. Für welchen Zweck willst du den Subwoofer nutzen und warum können die Dalis das nicht allein leisten?
        • #41692
            Nabend Fabian,
            also ich kann aus eigener Erfahrung den MovePump empfehlen. Der ist über jeden Zweifel erhaben und rockt die 20 qm dass die Schwarte kracht.
            Allerdings liegst Du mit Aktivmodul über Deinem Budget, hier würde ich als preiswerte Variante das SAM-300 D vorschlagen, sicherlich besser ist der Hypex FA 251. Aber Du hättest einen zukunftssicheren Sub, den Du weiter nutzen kannst, wenn die Dali mal besseren Tönern weichen sollen.
            Ich persönlich würde lieber etwas länger sparen und dann gleich richtig zuschlagen. Alternativ der Contra Sub 12 mit SAM-300 D.
            Wie Udo schon angedeutet hat: Möchtest Du ihn nur zur Unterstützung bei Stereo oder auch für Heimkino? Vielleicht kannst Du ja mal den Fragebogen ausfüllen, das macht es uns leichter.
            P.S. Ich würde ja erst mal die Dali gegen ein Pärchen SB oder Chorus tauschen… 😉
          • #41694
            4vic
              Ja ein wenig kenne ich die Grundbegriffe, aber als erfahren oder Profi würde ich mich nicht bezeichnen
              Klassisches Wohnzimmer ca20qm mit Sofa und TV Board. Der Netzwerkverstärker steht neben dem TV. Rechts und links daneben stehen die DaliZensor 5.
              Als Front und rear Lautsprecher habe ich noch von meinem uraltsystem kleinere Teufel-Lautsprecher, die ich aber nur in Verbindung mit dem TV dann anhabe. Fürs musikhören nutze ich nur die Dali-Lautsprecher.
              Als Verstärkung bzw Erreichung der unteren Frequenz ist nur noch ein Sub gewünscht.
              Wandnahe für den Subwoofer. Eventuell neben die DaliBox
              Hab an einen Würfel von 40cm Kantenlänge gedacht.
              Querbeet 😉
              2xDaliSensor, 3x kleine Teufel Satellitenlautsprecher
              Yamaha RX A680
              Sehr gut
              400€
              Bodensee, Lindau
              • #41695
                  Guten morgen….
                  Wäre es m9glich, noch ein bild deiner front inkl. Gewünschten aufstellort hier hochzuladen? Oft wird ein besserer (bzw. Alternativen) tipp gegeben, wenn man die örtlichkeit gesehen hat… Beschreibung ist gut aber sehen is besser 😂
              • #41702
                Justus
                  Hallo Fabian,
                  Wofür soll der Sub denn nun hauptsächlich sein? Für Stereo-Musik? Effekte im Heimkino? Surround-Konzerte?
                  Wo fehlen dir die tiefen Frequenzen (am meisten)?
                  Justus
                  • #41703
                    4vic
                      Hi Justus,
                      Der Subwoofer sollte für Filme und Serien sein, aber hauptsächlich für Stereomusik.
                      Aber bei beidem fehlend mir gehört die unteren Tonlagen. Es ist sozusagen irgendwie unten was abgeschnitten.
                      • #41704
                        Justus
                          Oh mist, ich sehe jetzt gerade, dass nur 5-Zöller in den Dalis verbaut sind… ich dachte es wären 7 Zöller.
                          Dann kann natürlich untenrum vielleicht etwas wenig Druck vorhanden sein.
                    • #41708
                        Hallo Fabian,
                        ich glaube ja, Du fängst am falschen Ende an. Du vermisst klanglich etwas bei Deinen bisherigen Lautsprechern und möchtest das durch einen weiteren Lautsprecher ausbessern. Ich bezweifle, dass Du auf diesem Weg lange zufrieden sein wirst.
                        Ich wiederhole daher mein P.S. von oben und frage warum nicht gleich die Main-Speaker tauschen?! Nur knapp über Deinem Budget liegen folgende Bausätze von Udo, mit denen Du gleich in die Bluesklasse einsteigen kannst (Paarpreise berücksichtigt):
                        – SB 36
                        – SB 23/3
                        – SB 85 BR
                        Diese Bausätze sind klanglich ausgewogen und haben auch genügend Tiefgang für Musik. Wenn Dir dann bei Filmton noch das unterste Fundament fehlt, kannst Du später immer noch einen Sub bauen.
                        Und selbst mit einem Stand-LS-Bausatz aus der U_Do-Reihe wirst Du vermutlich einen besseren Lautsprecher bekommen als Du bisher hast.
                        Hast Du mal auf die Probehören-Landkarte geschaut? Vielleicht findest Du in Deiner Nähe eine Gelegenheit, LS von Udo Probe zu hören, damit Du überhaupt mal einen Eindruck gewinnst, was im Selbstbau alles geht. Die LS von Udo brauchen sich nicht hinter LS im Fertigsegment verstecken, die das 5- bis 10-fache kosten.
                        Denk mal drüber nach…
                      • #41747
                          Moin 4vic,
                          Vermutlich hast Du lange deine optimalen Lautsprecher gesucht uns zufrieden die Dali gefunden. Trotzdem muss ich monti beipflichten.
                          Pack die Dali, guck auf der Probehörkarte ob du was von SB in der Nähe findest zum Probehören und lass Deine Dali dagegen antreten.
                          Gut möglich, dass Du nochmal neu überlegst.
