Home › Foren › Bau-Dokumentationen › Thorbens_Duetta
- Dieses Thema hat 20 Antworten sowie 8 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 6 Jahren von dirk aktualisiert.
23. Oktober 2016 um 19:02 Uhr #7393KingLui92
Hallo liebe Gemeinschaft,
nachdem ich bei dem Event letzten Samstag das vergnügen hatte Udos Lautsprecher hören zu dürfen, habe ich mich entschieden mir Duettas zu bauen. Ich habe auch schonmal einen Plan erstellt und hoffe, das mir der ein odere andere vielleicht noch den ein oder anderen Tipp zur Konstruktion geben könnte.
Mit freundlichen Grüßen Thorben
23. Oktober 2016 um 19:05 Uhr #7396
23. Oktober 2016 um 19:26 Uhr #7397VadderAdministrator
Hi Thorben,
Bilder musst Du erst in die Galerie laden und von dort verlinken.
Dann kann Dir einfacher geholfen werden, weil sie im Posting angezeigt werden 🙂So, nun zu Deinen Ideen:
Willst oder musst Du unbedingt zweiteilig bauen? Wenn Du die Duetta einteilig machst, brauchst Du nur knapp 100 Liter Gesamtvolumen (13 für Hoch-/Mittelton, 85 Liter für den Bass). Dann reichen Dir ca. 110 cm Höhe, 38 cm Tiefe und 30 cm Breite. Die exakten Maße sind von der Plattenstärke abhängig.Aber schick ist das schon mit dem schrägen Oberteil!
Vadder (bei dem klappt die Duetta einteilig mit 96 Litern) -
23. Oktober 2016 um 19:39 Uhr #7403Michael
Hallo Thorben,
ich welche Richtung suchst du noch Tipps?
Wenn das Innenvolumen stimmt, kannst du alles so planen wie es dir gefällt.Gruß Michael
23. Oktober 2016 um 19:39 Uhr #7404KingLui92
23. Oktober 2016 um 19:52 Uhr #7405KingLui92
Ok die Idee mit der einteiligen Duetta greif ich noch mal auf, danke für den Tipp.
23. Oktober 2016 um 20:15 Uhr #7407Octopus
Hallo Thorben,
Duetta… Gute Entscheidung und schickes Design!
Finde aber den BR Kanal etwas zu schmal und zu kurz. Hast Du bewusst eine andere Abstimmung gewählt?
Passt die Höhe des ER4 zu deiner „Sitzhöhe“?
Martin-
23. Oktober 2016 um 20:49 Uhr #7410KingLui92
An Martin: Das mit dem Einteilig ist mir auch eben aufgefallen, bin grad am änderern der Pläne.
Mit dem BR Kanal bin ich mir unsicher bin da offen für Vorschläge.An Chris: Die Gehrungen sollten für mich kein Problem sein, da ich angehender Schreiner bin. Für die Herstellung gibt es mehrere möglichkeiten, aber eine gescheite Handkreissäge reicht in der Regel schon.
Gruß Thorben
23. Oktober 2016 um 21:03 Uhr #7411VadderAdministrator
beim BR-Kanal solltest Du Udos Maßangaben einigermaßen korrekt umsetzen.
Also entweder 78 qcm Fläche mit 40 cm Tiefe oder 66 qcm Fläche mit 26,2 cm Tiefe (besser bei einteilig, weil platzsparend).Viele Grüße
23. Oktober 2016 um 20:17 Uhr #7408Monti
Hi Thorben,
finde ich schick! Und wenn ich das richtig erkannt habe, ist beim Oberteil keine Bodenplatte konstruiert, d.h. sie wird auch einteilig?
Wie bekommst Du die Gehrungsschnitte hin? Meine ersten Entwürfe waren auch mit schrägen Wänden. Ich bin dann davon abgekommen, weil ich erstens keine Möglichkeit habe, solch exakte Schnitte hinzubekommen, gut, die kann man auch irgendwo bestellen/beauftragen, aber auch der Aufbau hinterher mit der exakten Positionierung ist nicht ohne… Mach Dir vorher genaue Gedanken zur Fixierung und zum Aufbau!
Ich habe allerdings trotz akribischem Plan an der einen oder anderen Stelle mal meine guten Vorsätze vergessen. Vielleicht hätte aufschreiben vorher geholfen… 🙂 Plan B in der Hinterhand ist nicht verkehrt.
Aber lass Dich nicht beunruhigen, Mann wächst mit den Aufgaben! 🙂 Wird bestimmt ein spannendes Projekt. Viel Spaß damit!
Chris -
23. Oktober 2016 um 21:28 Uhr #7413KingLui92
Hier die neue Version.
Gruß Thorben-
23. Oktober 2016 um 23:21 Uhr #7425VadderAdministrator
sieht gut aus. Ich würde nur Hoch-/Mitteltöner etwas tiefer setzen (so dass die Paarung mittig im Oberstübchen sitzt) und je nach Gehäusematerial die Versteifungen größer machen. Oder Du nimmst für die Seiten des Bassbereichs Seekiefer. Das Zeug schwingt fast gar nicht, wie ich bei meiner Duettarückwand feststellen durfte.
24. Oktober 2016 um 8:01 Uhr #7443Matthias (da->MZ)
check noch mal mit Udo ob das Reflexbrett versteift werden soll oder eher nicht, ich hab da was im Hinterkopf, kann aber auch Quatsch sein
OK, Quatsch im Hinterkopf wurde mir schon nachgesagt…Wird schick 👍
Matthias -
24. Oktober 2016 um 19:56 Uhr #7467KingLui92
hier jetzt der finale Plan meiner Duetta(hoffe ich), ich bedanke mich schonmal für die vielen Ideen und Anregungen. Als Material nehme ich Birke Multiplex mit 18mm Dicke.
Gruß Thorben
24. Oktober 2016 um 21:03 Uhr #7468bu
Finde ich schick. Warum du hinter dem Oberteil noch diesen Zacken zur Volumenverkleinerung einbaust erschließt sich mir allerdings nicht.
Gerade wenn das Oberteil schräg ist ist das unnötiger Schnitt- und Leimaufwand.
Da würde ich lieber das Brett unter dem HT/MT Abteil über die komplette Fläche gehen lassen und ein Loch für den zusätzlichen Platz dahinter fräsen. Das macht auch schön steif. -
30. Oktober 2016 um 20:28 Uhr #7710KingLui92
Hier angefügt für alle Interessenten der Schnittplan.
Gruß Thorben -
3. November 2016 um 9:23 Uhr #7829Matthias (da->MZ)
Dann mal frohes Leimen!
Aus aktuellem Anlass, überleg genau, welche Seiten was überstehen und ob Du da 3mm Reserve dazu gibst die du dann wegfräsen kannst, hat bei mir die Linie 54 gerettetMatthias
22. Juni 2019 um 23:39 Uhr #41072dirk
Ist diese Duetta jemals fertig gestellt worden?
das Design sagt mir zu….Wilson Audio Style.
23. Juni 2019 um 9:59 Uhr #41081KingLui92
Hi, ja diese Duettas sind fertig geworden und spielen fröhlich vor sich hin. Habe neben Arbeit und Studium aber diesen Bericht leider aus den Augen verloren.
23. Juni 2019 um 10:14 Uhr #41083KingLui92
Hier ist ein Bild vom fertigen Produkt.
23. Juni 2019 um 11:11 Uhr #41085dirk
Sehr schön geworden wenn auch wohl letztlich nicht zweiteilig.
Gibt es noch ein Bild von der Seite?
