Home Foren Fragen zu Bausätzen U_Do 72 flacher bauen
  • Dieses Thema hat 4 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 3 Jahren von Udo Wohlgemuth aktualisiert.
    • #62158
      Michael Sander-Hellwig
        Ich habe mir die U_Do 72 als Center bestellt und jetzt festgestellt, dass die Box knapp zu hoch wird, um an die vorgesehene Stelle zu passen. Ergo würde ich gerne das Gehäuse um ca. 4cm flacher bauen. Was muss ich dabei beachten? Kann ich die Tiefe einfach entsprechend vergrößern, so dass das Volumen gleich bleibt oder gibt es weitere Dinge zu beachten?
      • #62159
        Niklas
          Moin Michael!
          Die Abweichung beträgt keine 2%, hier wurde mal behauptet, 8-10% hört man nicht. Außerdem verschwinden Center meist in TV-Möbeln, da verändert sich die Frontfläche eh. Also alles gut. Das Volumen kannst du natürlich nach hinten anpassen, das schadet nie.
          Anders verhält es sich, wenn Reflexkanäle verbaut sind, die müssen in Querschnitt und Fläche gleich bleiben, falls du in Zukunft über das Problem stolpern solltest.
          Niklas
        • #62160
            Hallo Michael,
            es ist nie verkehrt, auch einmal einen Blick in die Grundlagen zu werfen.
          • #62168
              Hi Udo und Niklas,
              Danke euch beiden. Und der Grundlagenartikel ist wirklich hilfreich.
            • #62169
                Hallo Michael,
                Das war der Grund, weshalb ich sie geschrieben habe. Und was war der Grund, weshalb du sie trotz auffälligem Hinweis in der linken Navigation nicht gelesen hast? 😉
