Home › Foren › Fragen zu BausĂ€tzen › U_DO53 Problem
- Dieses Thema hat 11 Antworten sowie 7 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 3Â Jahren von Sparky aktualisiert.
AutorBeitrÀge
18. MĂ€rz 2022 um 10:17Â Uhr #60848jotschi
GrĂŒĂ euch!
ich habe die U_DO53 als Stereo-LS im Einsatz.
Nachdem sich vor kurzem mein alter DENON-VerstÀrker am Linken Kanal verabschiedet hat, hab ich jetzt einen neuen VerstÀrker (Denon PMA 700AE) besorgt und bin damit recht zufrieden.
Was mir jetzt aber aufgefallen ist, dass der linke LS viel leiser ist und fast keinen Bass hat.
Als ich damals beim defekten VerstĂ€rker links/rechts vertauscht habe, ist mir da nichts aufgefallen – somit konnte ich den LS als Fehlerquelle ausschlieĂen.
Wie geht man hier an die Fehlersuche ran? Ich tippe ja auf die Weiche?
Vielen Dank schonmal!
18. MĂ€rz 2022 um 10:38Â Uhr #60849Matthias (da->MZ)
Wenn der linker Lautsprecher leiser ist und der linke Kanal vom VerstĂ€rker sich verabschiedet habt wĂŒrde ich ganz schnell ausschalten und akribisch alles durchmessen. Als erstes Mal mit einem multimeter den Widerstand an der weiche. Das kannst du machen ohne irgendwas auszubauen, vergleich mal die beiden Lautsprecher. (Multimeter an Anschluss Terminal der Lautsprecher, Lautsprecherkabel zum VerstĂ€rker natĂŒrlich vorher ab
Danach dann Schaltbild ĂŒberprĂŒfen und Kurzschluss ausschlieĂen
Viel Erfolg
18. MĂ€rz 2022 um 10:51Â Uhr #60850jotschi
alles klar, das werde ich heute gleich machen.
welchen Widerstand sollte ich hier messen?
lg
18. MĂ€rz 2022 um 10:52Â Uhr #60851jotschi
könntest du mir den Plan der Weiche nochmal schicken? ich kann den leider nicht mehr finden.
Danke!
18. MĂ€rz 2022 um 11:29Â Uhr #60852Peterfranzjosef
Hallo Johannes,
Laustsprecherkabel an den Lautsprechern abklemmen und direkt an den AnschlĂŒssen den Widerstand messen.
Es sollte trotz Spulen und Kondensatoren ein fast gleicher Wert herauskommen. Nicht erschrecken vermutlich kommt ein leiser Ton aus den Boxen. Nicht zu lange messen. Es genĂŒgt ein kurzer Blick.
Sollten extreme Unterschiede aufgetreten sein, musst Du mal die FQ-Weichen ĂŒberprĂŒfen, ich vermute einen “kleinen” Kurzschluss.
18. MĂ€rz 2022 um 11:44Â Uhr #60853Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Johannes,
tausch die Boxen am VerstĂ€rker, sieh dir die Weichen an, ersetze alle defekten Teile, hoffe, dass alle Chassis den Defekt am VerstĂ€rker ĂŒberlebt haben.
GruĂ Udo
18. MĂ€rz 2022 um 14:05Â Uhr #60854Matthias (da->MZ)
Moin Udo, Tauschen hĂ€tte ich normalerweise auch gesagt, aber ich hĂ€tte Sorge ob vielleicht ein kurzschluss in der Weiche den Defekt beim ersten VerstĂ€rker ĂŒberhaupt erst verursacht hat.
18. MĂ€rz 2022 um 14:17Â Uhr #60855Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Matthas,
das ist natĂŒrlich ein guter Einwand. Dann doch erst Impedanz messen.
GruĂ Udo
19. MĂ€rz 2022 um 13:19Â Uhr #60890jotschi
<p style=”text-align: left;”>Also beide LS haben exakt 4,6 Ohm. Ist ein Fehler an der Weiche somit ausgeschlossen?</p>
19. MĂ€rz 2022 um 15:24Â Uhr #60892Knutbox
grundsĂ€tzlich schon mal gut, weil es auf keinen Kurzschluss hinweist. Ist aber nur der DC Widerstand. Schaue ich mir die Weiche der Box an, liegt im Mittel-und Hochton ein Kondensator vor den Chassis. Die stellen einen unendlichen hohen Widerstand fĂŒr die DC Messung dar. Somit mĂŒsstest du nur den Widerstand der Spule und den Innenwiderstand des bass-Chassis selbst messen. Und da das Problem bei dir im Bass auftritt, ist das doch schon mal ein gutes Zeichen, da sich da alles gleich misst.
Bei Ferndiagnose ist es immer ratsam, dass du alles aufschreibst was du schon probiert hast. So lese ich nur dass du am alten VerstÀrker die LS getauscht hast. Liegt auf der Hand, dass du es auch beim neuen gemacht hast. WÀre aber gut das auch kurz zu notieren.
Der Denon hat doch zwei LS AusgÀnge. Ist es bei beiden gleich?
Könntest auch mal nur das Bass Chassis tauschen etc… oder mal den VerstĂ€rker vom Nachbarn anschlieĂen..
Das sind so die ersten Sachen die du machen kannst und hier reinschreiben solltest.
Ansonsten mag auch der “neue” alte Denon zufĂ€llig einen Schuss haben. Wenn der 10Jahre ungenutzt in einem Keller stand oder beim Vorbesitzer nur an der Schmerzgrenze lief, ist nicht auszuschlieĂen, dass der zufĂ€lligerweise auch was hat. Meine alten GerĂ€te (wohlgemerkt > 20 Jahre alt) haben sich nicht selten genau mit dem Fehlerbild hervorgetan. Dann ist es meist das LS Relais oder ein Elko. Dann geht’s aber ans Aufschrauben. Das wĂŒrde ich erst als allerletzte machen.
Aber ich spekulieren. Wichtig wĂ€re dass du genauer aufschreibst was du gemacht hast. Sonst wird’s schwierig.
GruĂ
19. MĂ€rz 2022 um 19:31Â Uhr #60902Rundmacher
Knutbox schreibt:
Genau. Der Gleichstromwiderstand der Spule im Tieftonzweig könnte um die 0,2 Ω liegen, Udo hat sicherlich eine Spule im einstelligen mH-Bereich mit einem Kern gewĂ€hlt. SB Acoustics gibt in den tech. Specs zum 8″ SB20PFCR30-8 an das der Re, der Gleichstromwiderstand, 5,6 Ω betrĂ€gt. Theoretisch, wirklich nur theoretisch, wĂŒrde man somit 5,7 … 5,9 Ω messen. Das bei dir weniger auf der Anzeige erscheint kann viele Ursachen haben, z.B. dein MessgerĂ€t misst etwas “daneben”, die Chassis haben weniger als SB angibt usw. usf.
Wie auch schon geschrieben, nenne bitte etwas mehr dazu. Wandert der Fehler mit den Boxen mit wenn du sie jetzt tauschst? Die Historie, wann ist er denn aufgetreten, im laufenden Betrieb? Plötzlich oder schleichend?
G Rundmacher
19. MĂ€rz 2022 um 20:38Â Uhr #60903Sparky
das geht nur Schritt fĂŒr Schritt.
Ich hatte es mal, dass meine SB12ACL auf einem Kanal keinen HT mehr gemacht hat.
Ich befĂŒrchtete schon das Schlimmste, aber es hatte, warum auch immer, nur der (damals, heute nimmt Udo die nicht mehr) Tonfrequenzelko in der Weiche aufgegeben.Taste Dich vorsichtig ran und berichte.
Den Fehler finden wir đGruĂ,
AutorBeitrÀge
