Home › Foren › GehĂ€use- und Weichenbau › Umbau der Blue Note1 zur Ex-Abhöre
- Dieses Thema hat 15 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 8Â Jahren von Manfred aktualisiert.
AutorBeitrÀge
9. September 2017 um 12:34Â Uhr #20278Manfred
Hallo miteinander,
da ich die Möglichkeit habe an die Tief und Mitteltonchassis der Blue Note 2 zu kommen (bis auf den Phase Plug identisch) werde ich demnĂ€chst meine Ur-Blue Note (original MaĂe) umbauen.
Erst war die Ăberlegung die GehĂ€use komplett neu zu bauen, doch dann kam mir der Gedanke warum nicht das vorhandene GehĂ€use zu erweitern.
Dazu wĂŒrde ich den Deckel im Bereich der MT-HT Kammer heraus frĂ€sen und sie soweit erweitern, kleines GehĂ€use aufsetzen das ich auf 12l MT-HT-MT Kammer komme (habe ich von der Linie 54 ĂŒbernommen), den hinteren Teil des Deckels lasse ich so.
Da werde ich mir noch etwas einfallen lassen das der aufgesetzte Kasten optisch angepasst wird. Eventuell nach hinten schrÀg abfallend, Àhnlich wie bei der Granduetta im Shop.
Dazu habe ich mal eine Skizze gemacht. (nicht perfekt, hoffe es reicht..)
Die Blue Note hat noch den 5-880 als Mitteltöner, reichen die 12l aus oder muss ich doch mehr einplanen?
Den Zweiten Tieftöner wollte ich mit ca. 2cm Abstand zueinander unter den vorhanden setzen und mit Bassreflexrohren arbeiten.
Das Volumen der Blue Note sollte in etwa passen (auch von der Linie 54 ĂŒbernommen), auĂer die Ex-Abhöre ist nicht identisch mit der Linie54.
Leider findet man keinen Bericht zur Ex-Abhöre.GruĂ
Manfred -
9. September 2017 um 14:30Â Uhr #20284Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Manfred,
zur Abhöre gibt es nur wenig Infos im Netz. Sie wurde fĂŒr ein Hörstudio entwickelt und recht selten aus der Schublade entlassen.
Bei der Gestaltung der GehĂ€use hilft dir vielleicht der Bauplan, den ich damals angefertigt habe. Daraus kannst du alle Volumina errechnen, die du fĂŒr die alten Chassis benötigst.
GruĂ Udo
PS: Damit niemand auf dumme Gedanken kommt: Manfred kann die fehlenden Chassis von einem Bekannten ĂŒbernehmen, der auf Duetta aufrĂŒsten will. HĂ€tte er sie “sonstwo” aufgetrieben, wĂ€r die Antwort anders ausgefallen đ
9. September 2017 um 15:37Â Uhr #20286Manfred
Vielen Dank Udo,
der Bauplan hilft mir sehr viel weiter.
Ich werde nochmal alles nachrechnen und schaue wie ich es auf den Umbau der alten GehÀuse umsetzen kann.
Meine gröĂte sorge ist die extrem breite Fase an der Front, die wĂŒrde ich irgenwie auf den Anbau weiterfĂŒhren wollen.GruĂ Manfred
PS: HĂ€tte ich die Chassis “sonstwo” aufgetrieben, wĂŒrde ich mich gar nicht trauen hier im Forum nach Tipps zu fragen.
9. September 2017 um 16:03Â Uhr #20293Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Manfred,
es ist gar nicht so selten, dass man mich nach den SchaltplĂ€nen fragt, weil man die Chassis anderswo so gĂŒnstig bekommen hat und die Bauteile auch bei anderen Anbietern billiger einkaufen kann. Ich kann gut damit leben, arrogantes Arschloch genannt zu werden, wenn ich die PlĂ€ne nicht weitergebe. Besonders schön wird es, wenn dann noch gedroht wird, nie wieder bei mir einzukaufen. Geb ich ihm die Schaltungen, kauft er eh nie wieder đ
GruĂ Udo
9. September 2017 um 17:02Â Uhr #20298Manfred
habe etwas gerechnet und komme auf ca 8,5l fĂŒr die MT-HT Kammer und ca. 86,5 l fĂŒr den Bass.
Das Volumen der MT-HT Kammer lÀsst sich einfach anpassen.
Bei dem TT bin ich mir nicht sicher, selbst wenn ich die GehÀuse auf 117cm Innenmaà erhöhe bin ich ca 6l unter dem Volumen der Ex-Abhöre.
Oder hab ich da ein Rechenfehler.Also ich finde wenn einer schon die PlÀne freundlicherweise weitergibt ist das ein Grund weiterhin bei ihm einzukaufen auch wenn man woanders eventuell ein paar Euro spart.
Du bietest ein super Service , kannst dich in deine Kunden hineinversetzen (habe ich beim Probehören im Laden gemerkt). Wusstest sofort welcher Lautsprecher zu mir passt. (Little Princess)Gruà Manfred
9. September 2017 um 17:18Â Uhr #20299Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Manfred,
die sechs Liter weniger liegen noch im Toleranzbereich und können durch 1 cm mehr Reflexkanal-Tiefe kompensiert werden.
GruĂ Udo
9. September 2017 um 17:54Â Uhr #20301Manfred
sorry wenn ich nerve.
Wenn ich das ganze mit Bassreflexrohren bauen möchte stehe ich etwas auf dem Schlauch.
ĂffnungsflĂ€che vom Reflexschlitz ist klar. RohrlĂ€nge ja dann auch, 1cm lĂ€nger als das Reflexbrett laut zeichnung.
Mit 2 HP 70 komme ich aber nicht auf die FlÀche vom Kanal und bei 2 HP 100 ist es wieder zuviel.Nochmals Danke das du mir bei der Umsetzung meines Projektes hilfst.
GruĂ Manfred
9. September 2017 um 18:30Â Uhr #20302Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Manfred,
da nimmst du das Rechenblatt und rechnest die Abstimmung auf 2 x HP 70 um đ
GruĂ Udo
9. September 2017 um 20:38Â Uhr #20319Manfred
manchmal sieht man den Wald vor lauter BĂ€umen nicht mehr.
Laut Holzlistenrechner komme ich mit dem HP 70 auf eine LĂ€nge von 16,6 cm bei einer Abstimmfrequenz von 25Hz., bzw. 17,1cm je nachdem wie ich die MT-HT Kammer umbaue.GruĂ Manfred
9. September 2017 um 22:51Â Uhr #20343Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Manfred,
das solltest du besser noch einmal nachrechnen. Offenbar hast du fĂŒr beide BĂ€sse nur ein gemeinsames Reflexrohr eingetragen. Du brauchst aber zwei, die zusammen einen Durchmesser von 10 cm haben. Stimm dabei dann auf ungefĂ€hr 35 Hz ab, dann brauchst du 2 x HP 70/ 200.
GruĂ Udo
10. September 2017 um 9:05Â Uhr #20349Manfred
diese ganze Rechnerei und Planung bringt micht ganz durcheinander, da ĂŒbersieht man schon einmal was đ
Da jetzt alles soweit passt werde ich demnÀchst Weichen und Zubehör bei dir bestellen.
Solange die Chassis noch nicht da sind habe ich in aller ruhe Zeit die Weichen aufzubauen.Vom Umbau der GehĂ€use gibt es dann auch Fotos wenn erwĂŒnscht.
GruĂ Manfred
10. September 2017 um 11:21Â Uhr #20351Michael M.
Hallo Manfred,
Freut mich das ihr, also du und dein Spender, noch zusammen gefunden habt.
Ich wurde wegen eines Postings von dir in meinem Baubericht irrtĂŒmlich als Freund um die Ecke erkannt.
Musste aber darauf verweisen das du doch ein paar Hundert Kilometer weg von mir wohnst.Ich bin schon gespannt auf erste Bilder und den Verlauf der Umbauarbeiten.
mfg
Michael -
10. September 2017 um 11:44Â Uhr #20353Manfred
Hallo Michael,
bin auch gespannt wie die Umbauarbeiten klappen, im Kopf und auf Papier sieht das immer recht einfach aus.
Auch bin ich gespannt wie die Ex-Abhöre und die Linie 54 sich unterscheiden.
Die Linie 54 konnte ich wieder mal anfang der Woche hören, diese RÀumlichkeit ist wahnsinn.
FĂŒr meinen Musikgeschmack viel passender als die Blue Note, die auch ein sehr toller und klanglich super Lautsprecher ist. Aber die Linie 54 kann alles noch etwas besser.GruĂ Manfred
10. September 2017 um 16:29Â Uhr #20358Kai
Hallo Manfred!
Als jemand, der sich selbst mitten in einem Projekt befindet, wĂŒrde ich mich auch ĂŒber eine Doku freuen! Deine Boxen haben ja auch eine D’Appolito-Anordnung mit 2 FĂŒnfern, wie bei mir. Du hast zwar den ER4, ich den Keramikhochtöner, du zwei BĂ€sse pro Seite, ich demnĂ€chst einen, aber dennoch insgesamt recht Ă€hnliche Konzepte mit Etonchassis. Schöne Projekt hast du da jedenfalls. GruĂ,
Kai
10. September 2017 um 17:44Â Uhr #20360Manfred
Hallo Kai,
leider wird mein Umbau noch bis mitte-Ende November warten mĂŒssen.
Mein CD-Player hatte sich vor kurzem verabschiedet und es musste was Neues her.
Bin ich auch nicht traurig darĂŒber, denn wie der Zufall so wollte kam ein super Angebot fĂŒr ein Audiolab CD 8300 ins Haus.
Der Unterschied zu meinem Advance Acoustic MCX-300 ist schon gravierend.Heute kam meine Frau auf die Idee, nachdem sie mir beim lesen vieler Bauberichte ĂŒber die Schulter sah ich könnte den notwendigen Aufbau als Spanten machen.
Ăhnlich wie bei Montis Duetta, eben nur auf das vorhandene GehĂ€use aufgesetzt.
Finde die Idee ziemlich gut, Deckel vorn und hinten mit dem BĂŒndig FrĂ€ser ausfrĂ€sen.
Dann Platte fĂŒr Platte aufleimen und passend frĂ€sen.
Kann mir die Optik zwar noch nicht genau vorstellen, ob dass mit den breiten lÀngs verlaufenden Fasen zusammenpasst.Gruà Manfred
11. September 2017 um 18:55Â Uhr #20375Manfred
hatte fĂŒr ein anderes Projekt noch eine Platte MPX da.
Habe weil es mir keine Ruhe gelassen hat wie die Optik ausschaut die Platte passend gesÀgt und die Bretter auf die Lautsprecher gelegt.
Sieht irgendwie komisch aus. Eventuell wenn alles passend gefrÀst und lackiert ist schaut es besser aus.Gruà Manfred
AutorBeitrÀge
