Home Foren Verstärker und Co Unterschiedliche Länge Lautsprecherkabel
  • Dieses Thema hat 3 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 8 Jahren von Axel Hurow aktualisiert.
    • #22108
        Hallo zusammen, isch hät ä mol gern ä Problem.
        Wirkt sich eine unterschiedliche Länge von Lautsprecherkabel 3-4 m auf den Klang, Phasenlage etc. hörbar aus?
        Grazie mille.
        Dino
      • #22111
          Hallo Dino,
          Strom fließt nahezu mit Lichtgeschwindigkeit durch das Kabel, da kommt das Signal durch 4 m längere Leitungen nicht verspätet an. Der Widerstand pro Meter liegt bei etwa 0,05 Ohm, macht also auch nichts aus. Phasendrehungen durch Millihenries und Picofaräder kann man angesichts der kaum messbaren Größe auch vernachlässigen. Als Verkäufer zählt aber schwerwiegend das Argument, dass vier mehr an den Mann gebrachte Meter bei 15 bis 150 Euro/m entscheidend mehr Geld in die Kasse spülen. Dem kann man sich natürlich nicht entziehen, deshalb sollte man zur Ankurbelung der Wirtschaft das Lautsprecherkabel nicht auf dem kürzesten Weg verlegen, sondern Türen und Fenster überklettern. Bringt 5 bis 7 m pro Öffnung 😉
        • #22118
            Verstanden! Danke für die Bestätigung Udo, so oder so ähnlich dachte ich auch. So viel EUR/m, da werden die Elektronen sicherlich gestreichelt auf ihrem Weg, das lass ich mir nächstes Mal im Hifistudio erklären. 🙂
            • #22128
              Axel Hurow
                Hallo Dino.
                Ich habe im großen Saal in der TS zwei Boxen an der Wand hängen, bei einer sind ca. 20(!) Meter Kabel verlegt, bei der anderen ca. 7 Meter. Wenn Du genau zwischen den Lautsprechern stehst, hast Du das Gefühl, 🎧 auf zu haben. Kannst Du gerne mal in Eschborn ausprobieren.
                VG Axel
