Home › Foren › Bau-Dokumentationen › Vintage-Mona
- Dieses Thema hat 62Â Antworten sowie 22Â Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 6Â Jahren von Vadder aktualisiert.
AutorBeitrÀge
19. Februar 2018 um 19:36Â Uhr #27239Alechs
Hallo.
Meine Schwester klagt immer, dass sie fĂŒr Partys keine Lautsprecherboxen hat. Trauriger Höhepunkt war das herhalten der Laptoplautsprecher. Da muss man was machen, dachte ich mir.
Auf dem Dachboden habe ich noch die HighJack “ĂŒbrig”.. Diese mit meinem ebenfalls “ĂŒbrigen” Dayton DTA-1 an den Kopfhörerausgang des TVs, einpegeln und mit der TV-Fernbedienung lauter und leiser machen.. Hm aber irgendwie möchte ich die guten doch behalten, vorallem da es sie nicht mehr bei Udo zu kaufen gibt. Eine andere Lösung muss her.
Man hatte mich auf die Idee gebracht, ein altes Röhrenradio umzubauen. Aber anstatt wie erwĂ€hnt irgendwelche “Autolautsprecher” einzubauen, ist mir sofort die Mona 2.1 eingefallen. Die BreitbĂ€nder brauchen nicht viel Volumen. Diese können in das Radio. Unter dem Radio die Bassbox mit Beine dran.Ein Radio habe ich heute besorgt. Leicht staubig von innen đ
Wie genau ich alles machen werde, weiĂ ich nicht. Das Radio werde ich wohl ausbauen mĂŒssen, damit die BB PLatz haben. Als VerstĂ€rker gibt gĂŒnstige 2.1 Chinaamps mit Bluetooth. Vielleicht wĂ€re das was.
https://www.amazon.de/dp/B01M70KGSN/_encoding=UTF8?coliid=I26FU6M0LG9B77&colid=3U07UGDCBBD53&psc=0Alex
20. Februar 2018 um 12:30Â Uhr #27247Nomisdra
Hi Alechs,
das sieht nach einem sehr interessanten Projekt aus. Ein vollstĂ€ndiges AusrĂ€umen der vorhandenen Technik ist wohl der einfachste Weg. Vielleicht lĂ€sst sich ja aber etwas der alten Bedienelemente erhalten, bzw neu belegen wie z.B. die LautstĂ€rkeregelung ĂŒber einen der vorhandenen Drehknöpfe?
Ich bin gespannt was du entwickelst!GrĂŒĂe
Simon -
20. Februar 2018 um 13:45Â Uhr #27248derFiend
Schöne Projektidee, ich bin gespannt đ
20. Februar 2018 um 14:55Â Uhr #27249Rincewind
Hallo Alechs!
Gute Idee das GehĂ€use des alten Radios als HĂ€uschen fĂŒr die Mona zu nutzen. Vielleicht kannst Du die alten Bedienelemente fĂŒr die neue Elektronik weiterhin nutzen: LautstĂ€rke-Regelung, Umschaltung der EingĂ€nge (DAC, Bluetooth-EmpfĂ€nger, Externe LineIN) usw.
Als Amp-Platine wĂ€re vielleicht diese hier KKmoon-Wireless-Bluetooth-2.1-VerstĂ€rker etwas mehr geeignet, denn ich meine gelesen zu haben, dass dieses Board hier im Forum schon mal erfolgreich verbaut worden ist. Da Du das Radio als GehĂ€use hast, kannst Du gut die MeanWell Industrie-Schaltnetzteile verwenden.Die ollen Röhren-Radios waren öfters Teil von Musik-Truhen. Daher könntest Du versuchen den Subwoofer mit Furnier und gerundeten Kanten als Unterbau fĂŒr’s Radio zu realisieren. So im Stil eines Grundig 6064 – Musik-Möbels.
Auf ein gutes gelingen deines Projekts! Vielleicht versorgst Du uns zwischendurch mit weiteren Updates.
GrĂŒĂe
Peter-
20. Februar 2018 um 15:34Â Uhr #27250max
den von Peter verlinkten 2.1 Amp hab ich mit der Mona in Betrieb und bin tatsÀchlich zufrieden, allerdings hat das GerÀt entgegen der Amazon Beschreibung KEINE Bluetooth- oder sonstige Wireless-Funktionen, sondern nur einen einfachen Line-In.
Es gibt auch einen Bruder des Boards mit Bluetooth (sieht dann so aus) – den hab ich ebenfalls, allerdings plappert der kurz irgendwas auf chinesisch, wenn man ihn an den Strom hĂ€ngt oder den Betriebsmodus wechselt (BT Steuertöne sind keine Piepser sondern vermutlich ein “bluetooth verbunden” auf chinesisch) – das nervt auf Dauer doch sehr.GruĂ Max
PS: @Alechs: Sau coole Idee, bin gespannt wie das wird =)
20. Februar 2018 um 19:03Â Uhr #27252Alechs
Hallo Leute
Danke fĂŒrs mitmachen đ Der Grundig 6064 sieht richtig cool aus. Das geht aber schon in Richtung Möbelbau. Das traue ich mir nicht zu. Ich denke eher weniger machen, damit es besser aussieht. Das Radio soll also auf den Monasub und der Sub kriegt dann Beine. Hier mal ganz grob eine Zeichnung đ
Die Beine könnten dann auch etwas schrĂ€g stehen. Das Radio ist ca. 33cm und der Sub 18cm hoch. Mit 40cm Beine wĂ€ren das 91cm. Dann mĂŒsste ich die BreitbĂ€nder vielleicht auch nicht anwinkeln. Ich kann nicht einschĂ€tzen wie sehr der Hochton unter Winkel abfĂ€llt, damit es nicht dumpf klingt, wenn die Leute tanzen.
Der Sub und die Beine einheitlich schwarz furnieren. Das wird denke ich besser aussehen, als einen braunton wÀhlen. Gleich wird es ja nicht sein
https://www.designholz.com/category/SaRaiFo-Fineline-Furniere/Black-YSUnd dann noch das RadiogehĂ€use aufbereiten. Ich glaube die OberflĂ€che wurde lackiert. Die zum glĂ€nzen bringen. Die Paar Dellen und Beulen lass ich so fĂŒr den “used look” đ
Die VerstĂ€rker sehen interessant aus. Hat man Bluetoothempfang durch Holz? Ansonsten nehme ich einen mit Cincheingang und benutze einen externen BluetoothempfĂ€nger. Die installierten Bedienelemente zu verwenden klingt gut. Wenigstens den Potiregler. Mehr muss die Box aber nicht können . Bluetooth reicht đ
Ich versorge euch mit Bilder. Leider ist meine Zeit sehr knapp. Ăber Hilfe weiterhin wĂŒrde ich mich sehr freuen đ
21. Februar 2018 um 17:16Â Uhr #27271Alechs
Ich habe nun ein Paar Teile bestellt. Vom Stil her soll es in etwa so aussehen. Rechteckig mit dĂŒnne Beine, welche seitlich abstehen.
Den Sub möchte ich doch nicht schwarz furnieren, sondern riskiere einen braunton. Dieses Furnier wird es
Dazu gebrauchte Tischbeine. Ich habe eckige gesucht, damit ich sie auch furnieren kann. Hatte ĂŒberlegt sie schwarz zu lackieren, das wĂ€ren mir dann aber zu viele verschiedene Farbtöne. Ich hoffe es wird nicht blöd aussehen. Die Beine sind recht lang und schamal. 68cm lang, oben 5,5cm und unten 2,5cm breit.
Damit die Beine schrÀg stehen, benutze ich diese Adapter:
https://www.ebay.de/itm/Montageplatte-Befestigungsplatte-10-schr%C3%A4g-65x58mm-f%C3%BCr-Tischbeine-M%C3%B6belf%C3%BC%C3%9Fe/132473682798?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649Tischbeine funrieren? Was meint ihr? đ
21. Februar 2018 um 17:43Â Uhr #27273Adi
Hallo Alex
Dein Furnier ist recht wild. Ich finde das sieht dann irgendwie komisch aus, wenn die Beine auch furniert sind. Ich wĂŒrd die Beine nicht furnieren.
Gruss Adi -
21. Februar 2018 um 18:09Â Uhr #27274michael gebel
Ich wĂŒrde die Beine auch nur abschleifen und mit nussbaum dunkel beizen und dann seidenmatt lackieren.
21. Februar 2018 um 18:09Â Uhr #27275Alechs
Ich glaube du jast recht. Ich kann sie auch schwarz lackieren. Schwarz ist auch im Furnier đ
21. Februar 2018 um 18:11Â Uhr #27276michael gebel
Alternativ wÀre auch die Beine mit altdeusch buntlack zu streichen,schöner kontrast.
21. Februar 2018 um 18:11Â Uhr #27277michael gebel
Alternativ wÀre auch die Beine mit altdeusch weiss buntlack zu streichen,schöner kontrast.
21. Februar 2018 um 18:24Â Uhr #27278Nomisdra
Genau so wĂŒrde ich es auch machen. Wenn du die Beine in dem gleichen Farbton der Stoffverkleidung vom Radio streichst, hast du keine neue Farbe und eine gröĂere Betonung des subs und des Radios. Deine angedachten Montageplatten werden recht schwierig zu montieren sein. Die Grundplatte ist annĂ€hernd so gross wie die Tischbeine, sodass du schwer/nicht ran kommst um die Schrauben rein zu drehen.
21. Februar 2018 um 22:09Â Uhr #27285schlamperl
Nabend Alechs,
das Ganze sieht ja recht interessant aus. Dein Funier finde ich auch eine gute Wahl, wenn es in Richtung alte Musiktruhen geht. Die Beine mĂŒssten auf einen Winkel gedrechselt werden, damit man sie wie auf dem Bild oben anbrigen kann. So wie sie sind, sind sie ja nur gerade ( rechter Winkel nach unten) in einem Dreieck zu montieren.
Die Idee ist echt klasse und das Funier auch.
Schon mal mit der Idee gespielt, sich gleich ne alte Truhe zu kaufen und aufzuarbeiten? Ich wĂŒrde erst mal das SchrĂ€nkle bauen und schauen ob meine Vorstellung wirklich den Proportionen entspricht, welche ich mir vorgestellt habe.
Ich bin gespannt wie das Projekt endet.
Gruà Jörg
PS: Manchmal sind oder wĂ€ren MaĂe von Vorteil und man könnte selber nen bissel spielen.
22. Februar 2018 um 8:26Â Uhr #27287Harald
Hallo Alechs,
cooles Projekt! Bin gespannt auf das Resultat. Was die Beine angeht, bin ich bei Jörg. Mit 68cm wirst Du sie ja wahrscheinlich eh kĂŒrzen, oder? Dann könnte man sie gleich oben im Winkel abschneiden und sie von unten an den Sub montieren.
Auf jeden Fall hast Du hier eine super Idee! Ich freu mich auf mehr davon!GruĂ Harald
22. Februar 2018 um 23:48Â Uhr #27349Elvis3000
Hallo Alechs,
jupp das schaut spannend aus, hau rein !gruss Udo
23. Februar 2018 um 23:55Â Uhr #27397schlamperl
Nabend Alechs,
wie weit Du mit deinem Projekt zur Zeit bist? Was mir aber keine Ruh gelassen hat, sind die Beine. Was mir dann durch de Kop ging, kanner doch auch diese auf alt gemachten SchulstĂŒhle nehmen, die haben doch scho die richtige Position und Winkel. (Als TrĂ€gerplattform, StĂ€nderwerk) Gib doch mal GröĂenangaben oder was von deiner weiteren Vorstellung preis, dann kann man auch mal besser weiter spinnen!
Schönes WE noch und Gruà Jörg.
Und wieder ne Nacht welch ich nicht pennen kann!
24. Februar 2018 um 3:06Â Uhr #27408Alechs
Hallo Leute
Danke nochmal fĂŒr die vielen Antworten.
Alles gut Jörg. Das Projekt muss erst ende des Jahres fertig werden, wenn meine Schwester ins Eigenheim umzieht. Ist als Einzugsgeschenk gedacht đWie ich das mit den Beinen mache, weiĂ ich noch nicht. Das Radio sollte schon auf einer bequemen Höhe sein, ohne das man sich bĂŒcken muss. Da wĂ€ren 68cm garnicht so verkehrt. Auch damit die BreitbĂ€nder nicht ganz so tief sind und man was vom Hochton hört. Ich probiere aus, wenn alles da ist. Die Idee die Beine in ivory zu lackieren ist super. Das mache ich đ
Viel Zeit habe ich im Moment nicht, so langsam trudelt aber alles ein. Ich bin immer wieder von den Wohlgemuths begeistert. Mona Mittwoch abends bestellt und heute Mittag schon angekommen. Auch fragen werden in Rekordtempo beantwortet. Ich weiĂ schon, warum ich nur bei Udo kaufe đSchönen Abend đ
25. Februar 2018 um 14:48Â Uhr #27438Alechs
Hallo Leute
Das Radio wurde ausgeschlachtet.
Das Bedienteil passt unten wieder rein. Es lassen sich sogar die Tasten drĂŒcken. DArĂŒber wieder die Anzeige aus Glas
Ăber dem Glas sind fĂŒnf Tasten. Wenn man die drĂŒckt, drĂŒckt sich hinten ein Stift raus, oder wie man es nennen kann. Cool wĂ€re, wenn man wie ihr vorgeschlagen habt, die EingĂ€nge des VerstĂ€rkers damit schalten kann.
Nun schaue ich mir mal die KKmoon 2.1 VerstĂ€rker an. Ansonsten könnte man noch die Anzeige aus Glas beleuchten đ
25. Februar 2018 um 15:59Â Uhr #27439MartinK
Hallo Alex. Wegen der Beleuchtung : schau doch mal ob Du eine groĂe Platte hinter der Skala ausgebaut hast. Das wĂ€re dann die Original beleuchtung. Wird dort die richtige Spannung angelegt, leuchtet die ganze Platte.
GruĂ Martin
PS: zu kurz gedacht. Dann passt es vermutlich nicht mehr mit den Chassis. -
25. Februar 2018 um 17:24Â Uhr #27441hinzpeter
Wie wĂ€rs mit einer Leuchtfolie? Sowas gibtÂŽs eigentlich fĂŒr die Hinterleuchtung von Displays… das Internet weiĂ bestimmt mehr. đ
25. Februar 2018 um 17:54Â Uhr #27443Kayhh
Moin Alex,
geiles Projekt. Da wird Vintage HiFi mal ganz neu interpretiert.
Auf den ersten Fotos kann man glaube ich die Originalbeleuchtung sehen, kannst du die nicht nehmen? Also zumindest die ganze Halterung fĂŒr die Birnen. Je nachdem was die fĂŒr ein Netzteil nachher einsetzt, kann man dann denke ich eine Lösung fĂŒr die Birnchen finden. Alternativ was mit LED, aber auf jeden Fall muĂ ja hinter das Glas wieder eine Platte, sonst schimmert ja alles von innen durch. Zur Not eine Art Kasten bauen, der ein paar Löcher bekommt, um dort Birnchen reinzustecken â Ă€hnlich zu Skalenbeleuchtung von Receivern. -
25. Februar 2018 um 18:08Â Uhr #27447Alechs
Leuchtfolie wĂ€re super. Mal sehen, ob ich was gĂŒnstiges finde.
LEDs hĂ€tte ich noch fĂŒr die Lösung mit dem Kasten. Vielleicht passt das auch. Die BreibtĂ€nder sitzen jeweils seitlich. Zur Not klebe ich ein weiĂes Blatt dahinter đ
Ich hab die ganze Elektronik entfernt, weil die gemĂŒffelt hat. Roch nicht nach rauch, sondern irgendwie “alt”. Ohne ist es ertrĂ€glicher.
Ich hab nun den WINGONEER TPA3116 mit Netzteil bestellt. Ich hoffe der Empfang geht auch durch Holz.
https://www.amazon.de/WINGONEER-bluetooth-Empf%C3%A4nger-Brett-Doppelkanal-Leistungsverst%C3%A4rker/dp/B01M8ICQK6/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1519137157&sr=1-2&keywords=TPA3116+2.1&dpID=51Y8RCyxJRL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srchhttps://www.amazon.de/gp/product/B00MWQE6VE/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3SF694EJXLBAD&psc=1
26. Februar 2018 um 10:44Â Uhr #27458Raphael
Moin Alex,
fĂŒr Bluetooth ist Holz kein Thema. Da mach dir eher mal Gedanken um die EL Folie. Die hat ein billigen Hochspannungstrafo und der Wird stören. Ob BT ausfĂ€llt weis ich nicht. Aber es kann beeintrĂ€chtigen.
Mach das ganze mit LED und Streuscheibe – das ist wesentlich einfacher zu handeln.LG Raphael
27. Februar 2018 um 16:23Â Uhr #27489Alechs
Hallo.
Ok dann besser kein Hochspannungstrafo đ
Das Netzteil ist eingetrudelt und nun kommen Fragen fĂŒr die Sicherheit auf. Die RĂŒckwand wird aus 16mm Holz zugeschnitten. Ich mache einen kleinen Ausschnitt rein und setzte ein rechteckiges Blech rein. Das Blech ist dĂŒnner als das Holz und stabil fĂŒr Sicherungshalter.Diesen wollte ich einbauen, damit man mit der Zuleitung flexibel ist. Auch kann man eine Sicherung fĂŒr das Netzteil einbauen
https://www.amazon.de/dp/B01H5MK3OI/_encoding=UTF8?coliid=I2LFW8V1OHVRO6&colid=3U07UGDCBBD53&psc=0Vom Netzteil zum VerstĂ€rker könnte man so einen Sicherungshalter einbauen, um von auĂen dranzukommen
Bei beiden Sicherungen benutzt man glaube ich 5×20 mm Feinsicherungen. Aber welche verwenden? Welche Belastbarkeit bzw. flink, trĂ€ge etc.?
PrimĂ€rseite: 230V – 2.0A
SekundĂ€rseite: 24V – 6.5A
Leitung benutze ich 1mmÂČ. Die sind bis 10A belastbar.
Hier noch Daten zum Netzteil:
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-151-500-W/SNT-RS-150-24/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7265&ARTICLE=137114Anschluss vom Netzteil.
Links die Zuleitung bei AC
Rechts der 24V Ausgang zum VerstÀrker.
Das Netzteil hat zwei AusgÀnge, oder wieso ist -V und +V doppelt?
Bei +V ADJ kann man die Spannung justieren?
Danke fĂŒr die Hilfe đ
Alex -
27. Februar 2018 um 20:48Â Uhr #27502VollNormal
Das Datenblatt meint “single output” und zeigt im Blockdiagramm auch nur jeweils einmal V+ und V-, deshalb wĂŒrde ich mal ganz mutig raten, dass die AusgĂ€nge auf zwei parallel geschaltete Klemmen herausgefĂŒhrt sind. Das dient also der Bequemlichkeit, wenn du mehrere Verbraucher anschlieĂen möchtest, dann brauchst du dir keinen eigenen Verteiler zu basteln.
27. Februar 2018 um 21:27Â Uhr #27504Raphael
genau – die klemmen sind parallel.
Oft hÀngen mehrere Verbraucher an so einem NT.
VAdj ist zum einstellen der Spannung um Leitungsverluste auszugleichen. Ist wichtig wenn man 10m++ Kabel auf der DC Seite dran hat.Offiziell darfst du ja nicht an die 230V – wenn du es doch machst denk dran alle Metallteile gut zu erden damit dich dein GerĂ€t nicht erdet.
Die Sicherung auf der SekundĂ€rseite (24V) kann trĂ€ge sein und ist “gutwill” – wĂŒrde ich bei so einem Netzteil aber auch einbauen. Das Netzteil selbst ist geschĂŒtzt, startet aber laufend neu. Wenn du beim basteln ein Kurzschluss machst feuert es laufend Ladung rein und hört nicht auf. Das ist nur “eigenschutz” des NT – die Sicherung schĂŒtzt deinen Verbraucher.LG
27. Februar 2018 um 21:54Â Uhr #27505schlamperl
Nabend Raphael,
habe die Pdf auch mal kurz ĂŒberflogen aber was wie nen Softstart habe ich (beim Anschaltstrom) nicht gefunden oder habe ich es ĂŒbersehen? 40A Einschaltstrom is ja scho nen menge und kann dann ja auch so manch unerwĂŒnschtes Sicherungsautomaten-Fliegen auslösen.
Gruà Jörg
27. Februar 2018 um 22:13Â Uhr #27506Raphael
Nabend Jörg,
also das ist ja der Kaltstart und kann nur flieĂen wenn es auch aus der Quelle kommt. Ich glaube in der RealitĂ€t wirds weniger sein.
Wenn ich nun hier schau:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/FILES/fuse_fst_5x20.pdf10ms lang 10fachen Strom -> 4A trĂ€ge. Ich denke das wird passen – ansonsten muss halt eine gröĂere rein. Ich finde leider keine Info ĂŒber die EingangskapazitĂ€t – sonst hĂ€tte man die Ladezeit berechnen können.
LG Raphael
27. Februar 2018 um 22:29Â Uhr #27508schlamperl
Jo Raphael,
ganau da hatte ich auch nach geschaut aber wie gesagt nichts gefunden. Die Daten sind ja recht klein gehalten. Ich denke aber auch, wird scho passe, wenn nicht, wird man scho merken…..plöp!
THX und Gruà Jörg
28. Februar 2018 um 16:17Â Uhr #27515Alechs
Hallo Jungs
Nun wird es interessant. Mögt ihr mir erklÀren, wo ihr bei der Tabelle nachgeguckt habt?
Ich habe heute einen Meister gefragt. Er sagte primĂ€r 2A-TrĂ€ge fĂŒr das Netzteil und sekundĂ€r fĂŒr den Amp 5A flink.. Wieviel Leistung der Amp hat keine Ahnung. Die angegebenen 50W + 100W fĂŒr den Sub sind wahrscheinlich ĂŒbertrieben. Empfohlen wird ein Netzteil, welches mehr als 5A liefern kann.
Technische Daten:
Ausgangsleistung: 50W + 50W + 100W Subwoofer
Versorgungsspannung: DC 12-26V
Empfohlenes Netzteil: 24V DC> 5A
Span-Art: TPA3116
Kanaltyp: Linker Kanal, Rechter Kanal
Subwoofer Ausgangsleistung: 50W * 2 + 100W * 1
Subwoofer Ausgang Abgleich: 4-8 Ohm
Audioausgang: AnschlĂŒsse-> 4A
Also mit 4A TrĂ€ge anfangen und testen? Wenn die Sicherung rausfliegt gröĂere ausprobieren.
Wegen 230V. Die drei Kabel kann ich auch anschlieĂen. Ich frage wie ihr merkt aber besser nach, bevor was abfackelt und schicke euch Bilder zum angucken. Holz brennt bekanntlich gut đ
28. Februar 2018 um 17:34Â Uhr #27518MartinK
Hallo Alex. Ich bin kein Elektriker. Nach meiner Meinung wird das Thema zu wissenschaftlich betrachtet. Netzteil hat 150W. FĂŒr die Nennleistung wĂŒrde 1A Sicherung also dicke reichen. Da der Amp höchstens 150W zieht wĂŒrde eine 230V\1A dicke reichen. FĂŒr Einschaltspitzen und Reserve kannst das 2-4fache rechnen. Ich wĂŒrde also mit gutem Gewissen zum Start je 2A nehmen und auf Verdacht kannst ja noch einen Satz 1er und 3er besorgen. Alles in trĂ€ge.
Die Brandgefahr hast Du immer. Auch bei wesentlich kleineren Anlagen. Mit einer 9 V Taschenlampenbatterie kann man schon einen Ballen Stahlwolle anzĂŒnden…….
Wenn Du auf Sicherheit stehst, kannst mit dĂŒnnen Blechen eine Abschirmung bauen.
Ich hoffe, mit meinen Zeilen niemandem auf den Schlips zu treten. Es ist nur meine Meinung.
GruĂ Martin -
28. Februar 2018 um 18:03Â Uhr #27519Alechs
Hallo.
Falls der Amp wirklich 150W brÀuchte, wÀren das 6,5A (I=P/U)..
Aber wie gesagt. Ich hab keine Ahnung, wie man die GerĂ€te absichern soll đ -
28. Februar 2018 um 19:16Â Uhr #27521MartinK
Die 6,5 A braucht es bei 24V. Das stimmt und ergibt ca 150W. Also soviel Leistung wie max im System vorhanden ist.
GruĂ Martin -
28. Februar 2018 um 20:02Â Uhr #27523schlamperl
Nabend zusammen und entschuldigung,
War jetzt nich meine Absicht hier Leute zu verunsichern. Wie MartinK schon anmerkteDie 6,5 A braucht es bei 24V. Das stimmt und ergibt ca 150W. Also soviel Leistung wie max im System vorhanden ist.Was meine Frage war, wieviel Stom flieĂt bei diesem Netzteil im Moment des Einschaltvorgangs. Angegeben ist der Einschaltstrom mit 40A und darum ging es mir nur, in welcher Zeit wird der flieĂende Strom abgerufen, aufgebaut.
Als Beispiel nenne ich hier mal z.B. nen Trennschleifer, ohne Anlaufregelung wird sofort die volle Leistung abgerufen und nicht ebe langsam aufgebaut, wie bei einer Drehzahlregelung z.B.
Also alles jut und nochmals tschuldigung fĂŒr das stiften der Verwirrung.
PS: Und wie MartinK schrieb: 2-3 A oder auch 4!
Gruà Jörg
28. Februar 2018 um 20:56Â Uhr #27526Raphael
So, als unruhestifter nochmal meine 2ct đ
Ich bin auf 4A gegangen weil 40A max flieĂen und die 5×20 Sicherungen nach norm bis 10xInenn spezifiziert sind. AuĂerdem sollte man ein gutes StĂŒck ĂŒber Inenn gehen – Die GrĂŒnde im nĂ€chsten Absatz đDie SekundĂ€rseite wĂŒrde ich ebenfalls gröĂer absichern, damit nichts warm wird. Eine Sicherung ist Systembedingt ein Engpass und muss beim Nennstrom sehr warm werden. Bei 20% Ăberstrom dauert es eh 1 Stunde bis sie fĂ€llt – sprich die wirkt nur im Kurzschlussfall. Da tut es auch eine gröĂere die bei dem System Nennstrom nicht warm wird.
Dem Netzteil selbst passiert beim Kurzschluss nichts – die Sicherung hilft dir nur bei groben Anwendungsfehlern oder wenn der Amp kaputt geht, damit das Netzteil nicht laufend neustarten will und “Nachtritt”.
Ich hoffe ich habe nicht zu sehr verwirrt…
LG-
28. Februar 2018 um 21:13Â Uhr #27528schlamperl
Jo ich bin auch auf gute 4 A gekommen Höchste wĂ€re 6,25 A gewesen, aber der Leiterquerschnitt spiel ja auch mit ne P/U=150W/24V=6,25 A Bei Volllast Max. Damit nix brennt – nen Drittel!
1. MĂ€rz 2018 um 18:01Â Uhr #27531Alechs
Sorry Martin. Ich hab dich falsch verstanden. Die 2A trĂ€ge Sicherung kann ich auch benutzen, wenn ich zusĂ€tzlich noch ein kleines 1A Netzteil dranhĂ€nge fĂŒr LEDs? Das war auch die letzte Frage dazu. Versprochen đ
1. MĂ€rz 2018 um 19:02Â Uhr #27532Raphael
Servus Alex,
also er meint 1A reicht rein rechnerisch fĂŒr 150W bei 230V – da das NT aber mit 2A möchte sollte man auch min. diesen Wert zugestehen. Deine LED kannst du an die 24V dazu hĂ€ngen.
Mich hat es grade nicht los gelassen und ich habe nochmal auf deren Website geschaut.
http://www.meanwell.com/qa.aspx?c=9 -> Q6
1/50 sek -> 20ms
Laut der IEC 60127-2 vertrĂ€gt deine TrĂ€ge da 5x Strom und somit wĂ€re sogar deine 4A gefĂ€hrdet. Aber ob ich nun auf 8A gehen wĂŒrde…. Das macht mir Bauchweh.Wenn ich links auf der Seite nach Fuse suche kommt Q2:
Q2 How to select a suitable proper circuit breaker or fuse for MEAN WELL SPS? Ans: At input side, there will be a large transient inrush current during the power on of an SPS. The inrush current is usually of 20~100A based on the design of SPS, which will last for 1/2~1cycle of AC input (ex. 1/120~1/60 seconds for 60Hz AC source). Every breaker or fuse will actually have its own time-current (V-I) characteristic curve. Users can choose a breaker or fuse which has a rated current just over input current of SPS and check whether the V-I curve of the breaker or fuse can withstand the high inrush current from the SPS with a maximum duration of 1 cycle of AC input (e.g. 1/60 second).Danach mĂŒsste man jedoch auf 8A gehen. Ich wĂŒrde es mit 4A probieren đ Alternativ 8A und intern alles schön mit 1,5qmm. Aber 8A bedeutet auch bei 16A kanns 2 minuten dauern bis die Sicherung fliegt. Sofort fliegt die eher bei 80A.
Bin mal gespannt ob du bei 4A wirklich nachbessern musst…. đGruĂ Raphael
1. MĂ€rz 2018 um 19:18Â Uhr #27534MartinK
Das sollte reichen. Die LED haben keinen hohen Einschaltstrom. GruĂ Martin
3. MĂ€rz 2018 um 19:31Â Uhr #27688hinzpeter
Also Leuchtfolie ist EL-Folie. Hatte da noch was gespeichert: http://www.el-light.de/
Gibt aber auch noch andere, nicht unbedingt gĂŒnstiger, Inventer wird auch fĂ€llig…
Musst du dann entscheiden ob das oder LED đ -
30. April 2018 um 19:12Â Uhr #29227Alechs
Hallo.
Da das Wetter besser ist, macht es wieder SpaĂ zu bauen đ
Der Boden ist fertig. Zuschnitt fĂŒr den Sub auch
1. Mai 2018 um 14:32Â Uhr #29248Alechs
Habt ihr eine Idee, wie man furnieren sollte, wenn die RĂŒckwand abnehmbar bleiben soll?
Ich dachte, dass man vielleicht die RĂŒckwand festschraubt, alles bis auf die RĂŒckwand furniert und da wo sich die RĂŒckwand mit den SeitenwĂ€nden, Deckel und Boden trifft, an der Fuge mit einem Lineal und Messer lang schneidet. Schrauben wieder raus und die RĂŒckwand furnieren. Beim Pfeil einschneiden
1. Mai 2018 um 16:36Â Uhr #29260VollNormal
Mein Ansatz wÀre andersrum:
Ein groĂ genuges Furnierblatt auf die RĂŒckwand laminieren, mit der Furnierseite auf eine Schneidunterlage legen und dann quasi “von innen” an der Kante der RĂŒckwand vorsichtig ausschneiden. Den ĂŒbrig bleibenden Rahmen dann auf die Schnittkanten der SeitenwĂ€nde aufbĂŒgeln.Ob das besser wĂ€re? Keine Ahnung. Bei der von dir vorgeschlagenen Methode hĂ€tte ich Sorge, das Furnier versehentlich mit der RĂŒckwand zu verkleben. Auf jeden Fall wĂŒrde ich mir noch ein Reserve-Blatt beiseite legen …
3. Mai 2018 um 12:07Â Uhr #29301DanVet
Hast du schonmal furniert? Das Furnier verzieht sich, wenn du das nur partiell verleimst.
Ich wĂŒrde die RĂŒckwand und die Stege separat furnieren und nicht so wie du es vorgeschlagen hast. Die Stege kannst du ja auch mir Restfurnier bekleben.
3. Mai 2018 um 13:15Â Uhr #29302Alechs
Ja das ist glaube ich besser. Das Furnier hat eine wilde Maserung. Damit fÀllt es vermutlich nicht so auf, wenn man alles einzeln furniert.
11. Mai 2018 um 18:59Â Uhr #29552Alechs
Man sollte sich nicht zu viel Zeit zwischen Planung und DurchfĂŒhrung lassen đ Ich habe vergessen, dass ich die Bassbox breiter machen wollte. Nach Udos Bauplan war sie schmaler als das Radio und das sah bescheuert aus.
Also alles nochmal. Diesmal war ich aber zu geizig um wieder Holz zu kaufen und habe in der Restholzkiste rumgewĂŒhlt
Wenn die Platte vorne mit dem Bezugsstoff drankommt, ist zwischen Lautsprecherbox und der Platte Luft. Sollte man eine Art Kragen um den BreitbÀnder machen?
11. Mai 2018 um 19:08Â Uhr #29555Udo WohlgemuthAdministrator
Hallo Alex,
Kragen oder nicht wird auĂer Arbeit keinen Unterschied machen. Zum einen kannst du es nicht vergleichen, zum anderen ist der schon nach zwei Minuten Zuhören durch Gewöhnung verschwunden đAuch wenn mir die alten Dampfradios im Originalzustand besser gefallen, hast du eine schöne Wiedergeburt geschaffen.
GruĂ Udo
7. April 2019 um 21:22Â Uhr #37263Alechs
Hallo Leute
Die Box muss bis Anfang Mai fertig werden.. Ich habe gestern weitergemacht đ
In Zukunft werde ich nicht mehr mit dem Excenterschleifer Furnier schleifen. Es ist zwar viel schneller, bei den Ecken schleift man aber doch sehr schnell durch. Bei diesem Furnier ist es nicht schlimm, weil es an sich schon viele Fehlstellen hat. Es sieht nun “gebraucht” aus. Passt gut zu dem Radio..
8. April 2019 um 17:55Â Uhr #37269Alechs
Mit Osmo Hartwachsöl 2x geölt. Könnt ihr mir fĂŒr das nĂ€chste Projekt sagen, wie man die stumpfen Stellen wegbekommt? Normales schleifen reicht anscheinend nicht. Um alles gleichmĂ€Ăig zu haben, mĂŒsste man deutlich mehr Zeit aufwenden?
Hier sind die Fehlstellen vom Furnier selbst. Da ich aber etwas “gröber” geschliffen habe, passt alles zusammen đ
Beim senken der Schraubenlöche rist das Furnier etwas gerissen. Man sieht es aber mit den Schrauben kaum. Und falls jemand fragt, sage ich, dass es so gewollt ist đ
8. April 2019 um 18:35Â Uhr #37273Adi
Hallo Alechs
Bei so dunklem Furnier, bei den Schraubenlöchern einfach mit nem schwarzen wasserfesten Filzstift austupfen. Das sieht dann keiner mehr.
Gruss Adi
8. April 2019 um 21:25Â Uhr #37274Ollum
Moin Alechs,
bei den stumpfen Stellen: Ich habe noch nie Osmo verwendet, bisher nur anderes Hartwachsöl. Wenn es stumpf war, hieĂ das bei mir immer: MEHR ĂL!!
Jedes Holz nimmt das Hartwachsöl unterschiedlich auf, bei Eiche hat bei mir 2-3 mal ölen gereicht, bei Buche z.B. musste ich eher 5-6 mal drĂŒber.
Sieht echt vintage aus đ
9. April 2019 um 8:33Â Uhr #37280Monti
Genau, einfach noch mal drĂŒber mit dem Osmo. Die stumpfen Stellen zeigen an, dass das Holz an der Stelle noch nicht gesĂ€ttigt ist.
Sieht echt schick aus!
9. April 2019 um 19:53Â Uhr #37299Alechs
Ihr habt recht. Nach dem zweiten Auftrag sieht es schon besser aus. Wenn ich Zeit habe, öle ich noch ein letztes mal.
Ich dachte, dass man weniger von der AuflageflÀche der Tischbeine sieht, also da wo die Gewinde drin sind. Wenn ich diese aber auch funriere, sieht es vielleicht nicht so schlimm aus. Die Konstruktion steht recht stabil. Es wackelt zwar, wenn man dagegen kommt, ich denke aber nicht, dass es so leicht umkippt. Das Radio ist auch so schwer, dass man es nicht unbedingt befestigen muss.
Was meint ihr zu den Proportionen? Ich finde es in Ordnung bin mir aber unsicher. Es soll wie erwĂ€hnt ein Geschenk werden und ich wĂŒrde mich freuen, wenn meine Schwester die Box im Wohnzimmer stehen lĂ€sst und nicht nur, wenn ich sie besuchen komme đ
11. April 2019 um 18:03Â Uhr #37322Alechs
Doch. Also je lÀnger ich mir die Box angucke, desto besser gefÀllt mir es.
Die Beine geschliffen fĂŒr das Furnier und mit der Blende angefangen. Ich habe die Boxen etwas zu klein gebaut. 2,5cm muss ich noch darunter bauen
12. April 2019 um 14:48Â Uhr #37341Alechs
Blende fertig đ
Schönes Wochenende
19. April 2019 um 17:20Â Uhr #37468DanVet
Boah, gefÀllt mir richtig gut. Hast du auch schon den VerstÀrker untergebracht?
21. April 2019 um 20:54Â Uhr #37501Alechs
Ja und das Wlansignial ist sehr gut. Man kann sich im Raum bewegen, ohne das es Aussetzer gibt. Ich habe es etwas unschön gelöst, aber hinten sieht ja niemand die Box. Die RĂŒckwand fehlt zwar noch, ich werde aber einen Ausschnitt reinmachen, damit man Einstellungen am VerstĂ€rker (EQ, Pegel, Bluetoothverbindung etc.) vornehmen und alles mit dem Kippschalter an den Mehrfachstecker ausschalten kann. Ich dachte erst an einen Mehrfachstecker mit FuĂschalter, meine Schwester hat aber Kinder und die spielen dann vermutlich damit đ
Die Beine sind furniert und vorhin habe ich sie das zweite mal geölt.
Damit man die Stirnseite der Beine nicht sieht, bringe ich eine Leiste an. Dazu musste ich etwas die Adapter bearbeiten. Foto mit Leiste reiche ich nach.
Ansonsten bin ich fast fertig. NatĂŒrlich habe ich sie schon ausprobiert und es klingt wirklich gut. Ich dachte dass der VerstĂ€rker schlecht ist, aber ganz im Gegenteil. Die Box hat keinen wirklichen Stereoeffekt, aber als Partylautsprecher fĂŒr das Wohnzimmer, kommt da ordentlich was raus. Ganz groĂes Lob an Udo, fĂŒr den tollen Bausatz.
23. April 2019 um 19:39Â Uhr #39973Alechs
Mission complete. Der motivierte Baumarktmitarbeiter hat die RĂŒckwand zu kurz gesĂ€gt. Ich hatte dann auch nicht wirklich Lust, den Ausschnitt schön zu machen. Sieht man aber nachher nicht. Etwas störend ist, dass man die Leiste abnehmen muss, um die Beine vorne anzuschrauben. Passiert aber vermutlich nicht hĂ€ufig, trotzdem mache ich sie nur mit Klebeband fest. Ich mag Osmo Hartwachsöl. Das Furnier schimmert schön im Licht đ Ich gebe die Box ungern weg. Sie klingt wirklich gut.
3. Mai 2019 um 21:43Â Uhr #40219Alechs
Ich hatte heute etwas Zeit und habe die RĂŒckwand passender zugeschnitten. Mit dem Schiebebrett habe ich mich etwas vertan. Ich hĂ€tte nicht so weit in die RĂŒckwand frĂ€sen brauchen. Funktioniert aber trotzdem đ
6. Mai 2019 um 22:30Â Uhr #40269Alechs
Heute abgegeben und sie freut sich đ
Erstaunlich, was die kleinen PC Lautsprecher in 50mÂČ fĂŒr ein LĂ€rm machen können đIch muss aber zugeben, dass die Beine etwas dunkler sein könnten. Man kann sie mit Osmo Hartwachsöl Nussbaum anstreichen oder? Im Moment ist da Osmo Hartwachsöl glĂ€nzend drauf..
Alex -
7. Mai 2019 um 10:08Â Uhr #40272Matthias (da->MZ)
moin Alex
Ich hatte mal bei Osmo angefragt bezĂŒglich glĂ€nzend auf seidenmatt auftragen beim hartwachsöl, da gab es von deren Seite Null bedenken. Insofern denke ich schon, dass du das Nussbaum locker drĂŒber machen kannst, musst aber darauf achten gleichmĂ€Ăig aufzutragen. Gegebenenfalls noch mal an einem probestĂŒck ĂŒben wenn du 100% Sicherheit möchtest.
7. Mai 2019 um 10:13Â Uhr #40273VadderAdministrator
du kannst sogar Osmo glĂ€nzend auf andere Produkte auftragen. So geschehen bei meinen DĂŒtten đ
Anders herum sollte also auch klappen.
Viele GrĂŒĂe vom Vadder
AutorBeitrÀge
