Home Foren Gehäuse- und Weichenbau Was haltet ihr von diesem Material für das Gehäuse
  • Dieses Thema hat 16 Antworten sowie 8 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 8 Jahren von Michael aktualisiert.
    • #16056
      frotzamuta
        ich habe ein für mich interessantes Material entdeckt und ich wollte euch Profis mal fragen was ihr davon haltet. Es geht mir natürlich nur um die technischen Aspekte, Optik gefällt mir und das reicht 😉
        Eigentlich handelt es sich dabei um Tischplatten. Sie sind folgendermaßen aufgebaut:
        Beschichtung: einseitig mit farbigem Linoleum (2 mm), rückseitig mit Gegenzugpapier kaschiert
        Plattenkern: stäbchenverleimtes Tannenholz, abgesperrt mit Pappelholzfurnier sowie einer sehr dünnen MDF-Abdeckschicht, PEFC und FSC zertifiziert
        Die gesamte Platte ist ca 30mm dick.
        Platte
        Für euren Input danke ich euch!
        Daniel
      • #16057
          Hallo Daniel,
          die Anrede “Profis” ist in einem anderen Forum üblich, wenn man Vielschreiber anspricht. Hier nutzen wir sie nicht, denn kein Mitglied der Community, mich ausgenommen, verdient sein Geld mit Lautsprecher-Basteln 🙂
          Nach dieser kurzen Einweisung in die Gepflogenheiten dieser Seite zum Material. Hast du einen Link, in dem mehr Infos zu finden sind? Es ist recht aufwendig aufgebaut, das hat sicher seinen Preis. Interessant ist vor allem, wie es verklebt werden kann und ob es sich durch Luftfeuchtigkeit in irgendeine Richtung dehnt.
        • #16061
          Justus
            sieht aus wie dieses Material:
            https://www.modulor.de/linoleum-tischplatte-im-zuschnitt.html
            Da nehm ich lieber Multiplex und gönn mir von dem gesparten Geld noch einen von Udos Bausätzen.
            Justus
          • #16062
            frotzamuta
              leider habe ich keine weiteren Daten als die oben genannten dazu und soweit ich weiß sind Links zu Shops die das ganze Anbieten nicht gewünscht. Ich habe eine Probe davon hier liegen. Es ist im Vergleich zu MDF recht leicht. Ein Problem könnte die Papierschicht (Gegenzugpapier ) auf der Unterseite sein. Ich habe testweise mal ein Stück MDF angeleimt und bei Belastung reißt das Papier. Also ich habe schon recht fest gedrückt 😉
              Bei meiner Konstruktion käme das aber auch nur als Deckel und Seitenteil zum Einsatz. Vielleicht erinnerst du dich an meine Planung aus deiner alten Schaffungsstätte.
              Sideboard
              Wahrscheinlich würde ich zusätzlich zum Leim auch noch Winkel einschrauben.
              Nochmal der Aufbau der Platte von oben nach unten:
              2mm Linoleum
              2mm MDF
              2mm Pappelfurnier
              20mm Tannenstäbchen (alternativ auch 30mm)
              2mm Pappel
              2mm MDF
              Papier
              Daniel
            • #16063
              frotzamuta
                Hallo Justus,
                das ist es. Gibt es aber auch noch bei anderen Anbietern. Scheint eine Art Standardmaterial zu sein.
                Aber ich betrachte das gerade unter dem Motto: Geld spielt keine Rolle 😛 (Leide tut es das aber doch ;))
                Aber gut 300€ müsste ich für die 3 benötigten Platten zahlen.
                Daniel
              • #16072
                  Hallo Daniel,
                  für 245 Euro/ m² bekommt man anderswo fast einen Klumpen Gold. Für einen ehemaligen Tannenbaum find ich das reichlich teuer.
                • #16075
                  frotzamuta
                    wie gesagt geht es mir gerade nicht um die Kosten. Ich möchte eine perfekte Oberfläche erreichen und wenn man das dann mit einer professionellen Lackierung von MDF oder Ähnlichem vergleicht ist das sogar fast günstig.
                    Es geht mir gerade nur um die Eignung des Materials.
                    Aber orakeln könnt ihr wahrscheinlich nicht :p
                    Ich wünsche eine gute Nacht
                    Daniel
                    • #16101
                      Justus
                        ich würde lieber versuchen einen günstigen Lackierer ausfindig zu machen.
                        Da gibt es sehr große Preisunterschiede. Nicht von den teureren Anbietern abschrecken lassen.
                        Justus
                      • #16102
                          Hallo Daniel,
                          über Geschmack lässt sich ja bekanntermaßen nicht streiten, aber Fußboden auf die Box kleben…? 😉 Sieht schon irgendwie schick aus, das Zeug…
                          Die Winkel, die Du innen einschrauben möchtest, werden die Kiste nicht dicht halten, wenn Du keine Lösung für die Papierschicht findest, die solltest Du auf alle Fälle vor dem leimen runterholen, wenn Du nicht auf Gehrung arbeiten magst.
                          Tschö
                      • #16077
                          Hallo Daniel,
                          … und wie willst du die perfekte Oberfläche herstellen? Die Platten haben eine offene Schnittkante, die du selbst auf Gehrung sägen musst. Dann musst du sie mit Leim verbinden, das geht garantiert nicht ohne Flecken auf dem Linoleum. Spannen musst du sie auch noch, das gibt bestimmt Druckstellen. Geh zum Tischler und lass dir die Boxen von ihm bauen. Der macht’s am Ende schöner und sogar billiger.
                        • #16078
                          frotzamuta
                            die offene Schnittkante gibt es nur bei dem Muster! Normalerweise ist die Platte rundum entweder mit Multiplex Furnier oder anders geschlossen. Und die Kante soll natürlich sichtbar bleiben. Es wird also stumpf verleimt.
                            Naja, ich überlege mal weiter.
                            Viele Grüße und jetzt aber wirklich gute Nacht
                            Daniel
                          • #16082
                            Baerchen.aus.HL
                              was Du beschreibst ist normale Tischlerplatte mit Linolium beschichtet. Daraus sollte man imho ein Gehäuse in Vollgehrung oder einer Frontblende bauen.
                              Bei der Eckverbindung kommt es darauf an, ob man in der Kernlage Lang- oder Hirnholz verleimt. Bei Beteiligung von Hirnholz sollte eine Eckverbindung eingebaut werden. Am besten Flachdübel…..
                              Wenn stumpf Verleimt werden soll, muss man sich die Qualität der Kernlage ansehen. Zweitens ist bei der stumpfen Verleimung immer das Linolium als Klebefläche beteiligt. Ob und wie gut da der Leim hält? Auch da würde ich nicht ohne Verbinder wie Rund oder Flachdübel arbeiten
                              Bärchen
                            • #16100
                              waterdrinkingman
                                Nimm doch Multiplex oder OSB und nur die Oberfläche(n) drauf. Auf dem Link hatte ich was von Kantenumleimern gelesen. Brauchst dann nur noch das Linoleum selbst. Ist womöglich nicht groß anders als Furnieren. Oder ist das hochtemperatur–vakuum-mondscheinverpresst? Meine Güte, echt teuer das Zeug. Am billigen Kernmaterial wird’s wohl nicht liegen…
                              • #16103
                                frotzamuta
                                  ich habe jetzt meine Konstruktion fertig gestellt. Es werden nämlich keine einzelnen Boxen erstellt sondern eine große Box als Sideboard bestehend aus drei SB18 und zwei SB29CB.
                                  Die “Innereien” werden aus MDF oder Multiplex erstellt und als Rahmen aufgedoppelt kommen die oben erwähnten Platten zum Einsatz. Zur Verdeutlichung ein Bild:
                                  Sideboard
                                  Sideboard
                                  Zum Thema Linoleum selber drauf kleben: Das Linoleum ist als Rollenware kaufbar. Der m² kostet 88€. Die Rolle ist 1,8m breit und ich bräuchte mindestens 2,5m. Dann kostet nur das Linoleum knapp 400€!
                                  Daniel
                                • #16109
                                  Nomisdra
                                    Hallo Daniel,
                                    welches Linoleum du genau ausgesucht hast für deine Preisfindung kann ich nicht sehen. Aber ein Quadratmeter Linoleum liegt in der Regel eher bei 25-35€. Den Gedanken Lautsprecher mit Linoleum zu verkleiden hatte ich auch schon vor einiger Zeit. Bin daher gespannt, wie du das Ganze umsetzt.
                                    Viel Erfolg
                                  • #16111
                                    frotzamuta
                                      du hast wegen des Preises recht. Ich hatte falsche Preise im Kopf, es kostet aber trotzdem noch immer knapp 200€. Und in der Qualität wie das fertige Brett bekommt man das selber wohl eher nicht hin. Da sind die 100€ Aufpreis für Brett + bekleben schon ok.
                                      Ich hoffe ich kann bald starten. Muss nur noch jemanden mit einer Oberfräse und einer Säge die 8° Gehrung kann finden. Vielleicht muss ich da mal einen Tischler/Schreiner mit beschäftigen. Außerdem steht die Wahl des Materials für den Innenaufbau noch aus. Da muss ich mal schauen.
                                      Daniel
                                    • #16968
                                        Nimm doch MDF mit der Grundierfolie, damit bekommst du eine super Oberfläche, und der Lackierer
                                        hat auch leichtes spiel und macht es für kleines Geld weil er nicht mehr viel vorarbeiten muss.
