Home Foren Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) Was soll ich tun?
  • Dieses Thema hat 5 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren von hermanillo aktualisiert.
    • #70134
      Florian
        Hallo Zusammen!
        Ich möchte für meinen Fernseher/Apple TV usw. eine vernünftige Audio Anlage bauen. Ich bin mir aber unsicher, was zu tun ist, da ich mich bis dato eher weniger mit solchen Dingen auseinandersetzt habe, bis ich vorkurzem einem Kumpel beim Lautsprecher bau geholfen habe. Kann man eine Soundbar selber bauen? Taugt sowas? Soll ich zwei hängende Lautsprecher bauen? Welche Komponenten (Was brauche ich an Verstärkern und anderen Audio Interfaces…) werden für was genutzt und benötige ich einen Subwoofer (für Filme und Serien z.B)? Ich könnte z.B. zwei Lautsprecher überhalb des Fernseher anbringen. Unterhalb des Fernsehers baue ich noch eine Kommode hin, weshalb eine Soundbar auch interessant wäre. Einen Subwoofer könnte man rechts unter den Tisch stellen. Wenn jemand helfen kann/will, wäre ich sehr dankbar. Währenddessen frage ich mich persönlich und im Internet durch.
        LG!
      • #70144
          Hallo Florian,
          hier wird Dir geholfen.
          Die Boardies unterstützen Dich bei der Auswahl und Bau der LS.
          PS:
          https://www.acoustic-design-magazin.de/2021/11/28/nings-umbau-u_do-41-sat-auf-acl/
          Fragebogen gefunden:
          • #70160
            Florian
              Hi!
              1. Erfahrung habe ich wenig bis keine…
              2. der Raum ist mein Schlafzimmer, das ist ca. 12,5 qm groß und hat insgesamt 3 Akustikpanele an den Wänden (solche wie hinter dem Fernseher) und auch ein Bett in der Mitte vom Zimmer.
              3. Ich dachte an ein Stereo Setup mit Sub
              4. Wandnah (am besten hängend) über oder neben dem Fernseher
              5. die Lautsprecher können ruhig bis zu 60x40x30 groß sein.
              6. Mein Hörgeschmack ist sehr Vielseitig. Ich höre Jazz, Rock Metal, uvm. mir ist ein klarer Sound mit sattem Bass wichtig. Also so, dass man z.B. die Instrumente raushören kann usw.
              7. Lautsprecher gibts so gut wie keine. Nur mein TV und ein Alexa Echo Dot rechts auf dem Schreibtisch😆
              8. sowie bei den Lautsprechern siehts auch hier eher Mau aus. Also nichts.
              9. Handwerkliche Fähigkeiten/Möglichkeiten: angemessen. Da ich auch alle Möbel usw. für mein Zimmer baue (wir haben es vor kurzem Renoviert) kenne ich mich ziemlich gut aus und habe auch einiges an Werkzeug. Also alles was man braucht. CNC Möglichkeit gibts auch.
              10. über das Budget bin ich mir nicht im klaren, aber ich dachte so an 600-800€
              11. ich habe mich zum einen mit meinem Kumpel beraten, der meinte folgendes:
              https://lautsprecherselberbauen.de/Bausatz-SB-18-CB-Passiv
              Links zu Fremdprodukten von admin entfernt
              auch mit meinem Vater bin ich am grübeln. Er will das ganze selber Designen und keine Herkömmlichen Boxen bauen, sondern das ganze aktiv in einen Schrank einbauen. Also quasi als ein Ganzes Stück (also zwei Satelliten und einen Sub). Bei der Geschichte bin ich mir nicht ganz sicher, da dies sicher alles ausgerechnet werden muss und alles in einer Software ausgeklügelt werden müsste.
              12. Region: Tecklenburger Land
              13. besondere Wünsche habe ich nicht.
              LG, Florian
              P.S: ich könnte auch ein geplantes Design von meinem Vater beifügen.
          • #70147
            David
              Hi. Wenn ich es richtig sehe ist es ein relativ kleiner Raum… Ca 15m²?
              Was du machen kannst liegt immer an dem was du bereit bist auszugeben und was der Platz hergibt.
              Wenn dein Raum klein ist und es dort an der Wand hübsch und passend sein soll würde ich mir die U_Do 31_13 ansehen. Die sind besser als der eine oder andere sagt und zum testen definitiv nicht zu teuer.
              Es ist ein Stereo Setup, links und rechts neben dem TV die kleinen und der Sub in die Ecke unterm Tisch. Dazu brauchst du dann noch einen kleinen Amp entweder den aus dem Bauvorschlag oder einen passenden ähnlichen wie z. B. Fosi Audio 30d oder 30 pro.
              Da schließt du den Line Out vom TV an und ab geht die Post. Manche TVs kann St du auch per Bluetooth mit den MiniAmp verbinden…
              Beim Apple TV wird es etwas komplizierter…. Der hat keine Audioausgänge… Wenn du hauptsächlich über diesen schaust, müsste man schauen ob dein TV die Audiosignale die er über HDMI bekommt an die LineOut weiterleitet. Falls nicht, brauchst du einen HDMI Audio Extra Tor… Kostet ca 10-30€… Da kannst du dann den MiniAmp anschließen und alles hören was der AppleTV hergibt…
              Und auf die Frage ob man einen Subwoofer braucht… 😆Immer, ohne Ausnahme… 😉Meine Meinung… Jedenfalls für Filme! Bei Musik sieht es da schon etwas anders aus…
              Eine Soundbar… Kann man machen, kann man aber auch seinlassen..😆 2kleine Stereo Lautsprecher links und rechts neben dem TV machen mehr echtes Stereodreieck als es eine Soundbar je können wird…
              • #70161
                Florian
                  Vielen Dank für die Antwort!
                  Eine Soundbar mache ich schonmal nicht. Noch bin ich zwischen Aktiv und Passiv Setup zwiegespanten, hier recherchiere ich nich weiter und tausche mich weiterhin aus.  Aber einen Sub werde ich dann auf jeden machen. Das verbinden von dem Apple TV bekomme ich dann irgendwie hin, entweder per Schnittstelle oder Wireless. Aber ich werde auf jeden Fall mal deine Empfehlung anschauen.
                  Danke nochmal und Lg
              • #70165
                  Hallo Florian,
                  Ich empfehle die SB18 on- oder inwall, je nach Situation. Die reicht meiner Meinung nach weit genug runter. Wenn immer noch ein Sub fehlen sollte, kannst du ihn nachrüsten. Den Truppe Sub kannst du auch mit 2 Treibern bauen, dann hast du mehr als genug Bass.
                  Wenn du etwas als 30min Fahrtzeit opferst, kann ich dir beide Versionen vorführen, ich nutze sie als Surrounds in meinem HK.
                  Falls du Interesse hast, melde dich per PM.
