Home › Foren › Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) › Welche Rears?
- Dieses Thema hat 12 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 5 Jahren von Matthias (da->MZ) aktualisiert.
10. März 2020 um 22:34 Uhr #47246MartinNYHC
so…jetzt mülle ich diese Rubrik auch nochmal mit meinen Fragen zu, dann bin ich bald durch 😂
Fronts -> Duetta aktiv (noch mit SAC, demnächst Hypex)
Center -> Linie 52 (Duetta Center ist leider ein bisschen zu groß)
Sub -> Move Pump 12Welche Rears würdet Ihr dazu auswählen? Ich habe da was im Auge, würde aber gerne Eure Meinung dazu hören.
Gruss, Martin
11. März 2020 um 0:37 Uhr #47250max
Servus Martin,
Wie viel Platz, Hörabstand und Budget hast du denn? Und wie ist die Aufteilung Film/Musik?
Wirklich konsequent wäre Duetta Top oder Linie 51. Ob man den er4 als Rear wirklich braucht?
Ich persönlich würde wohl eher auf ne chorus setzen (zb c51, je nach Platz) und vom gesparten Geld paar Tage Skifahren gehen – Faktor 3 beim Preis gegenüber der ohnehin wirklich guten chorus ist halt schon ne Hausnummer für rears…
Ps: nichtskifahrer könnten statt 5.1 mit er4 im Rücken natürlich auch 7.2 oder 9.1 mit chorus bauen 😀
11. März 2020 um 8:20 Uhr #47253Matthias (da->MZ)
Moin Martin,
Chorus 51 als minimum, C71 als passende Größe hin zu C72 für Rumms (aber sehe den Sinn nicht). Dann eher duetta Top, dann haste Ruhe im kribbelnden Kaufverlangen…
Andererseits bekommst Du 6 Chorus 51 für das Geld, die kännte man auch schön in Raum und Decke verteilen 😉
Hast Du den Center schon? Ansonsten frag ich mich, ob die 7er Chassis auch ne geschlossene (und damit deutlich kleinere) Variante mit dem hypex FA251 zulassen würden, da müsste man mal Udo fragen… als Center reichts ja wenn der bis 60Hz runter spielt
11. März 2020 um 9:48 Uhr #47254MartinNYHC
danke für Eure Meinung. Ich persönlich tendiere zur Zeit zur Chorus 51, weil sie von der Größe her für mich perfekt passt und ich denke, dass es “nur” ein Sat ist und dafür ausreichend. Duetta Top als Sat ist schon ganz schön dekadent 🙂
Den Center habe ich schon und stelle ich diese Woche fertig. Zur Befeuerung nehme ich erstmal ein Hypex UCD180HG HXR, weil ich noch eins mit passendem SMPS rumliegen habe. Ein Duetta Center war mir leider zu groß, weil der nicht unter den TV passt.
BTW: Ich gehe davon aus, dass ich bei der Chorus 51 die beiden runden BR-Öffnungen bei Einhaltung des Flächenmaßes gegen einen “Schlitz” ersetzen kann?
Gruss, Martin
11. März 2020 um 10:43 Uhr #47257Monti
Ja.
Zur Sicherheit: Fläche und Länge sollten gleich bleiben. Wenn Du ein Maß ändern „musst“, muss das andere entsprechend angepasst werden. Umrechner dafür findest du im www.
ChrisP.S. Ich mag‘s dekadent.
11. März 2020 um 10:47 Uhr #47259MartinNYHC
Hi Monti,
Länge gibt’s da ja nicht. Laut Zeichnung ist das ja nur eine runde Öffung, ohne BR-Rohr dahinter. Also 2 x Fläche der runden Öffnungen = Fläche Ausschnitt.
Gruss, Martin
11. März 2020 um 10:57 Uhr #47261Monti
Dann lies noch mal den Bericht aufmerksam durch. Ich hab die Stelle gefunden. 😉
11. März 2020 um 11:02 Uhr #47262MartinNYHC
Ich jetzt auch und habe gleich eine neue Frage 🙂 Anstatt der BR-Rohre setze ich dann einfach ein Brett entlang des Ausschnitts mit gleicher Länge, bzw. Tiefe? Oder muss ich das was basteln?
Gruss, Martin
11. März 2020 um 11:34 Uhr #47263HortusNanum
Richtig. Vergiss nicht, die Stärke der Schallwand abzuziehen wenn Du das Reflexbrett schneidest, da der Bassreflexkanal an der Oberfläche der Schallwand endet.
Roland -
11. März 2020 um 18:35 Uhr #47267Monti
Ergänzend sei noch erwähnt, dass das auch von der Gehäuse-Konstruktion abhängen kann, weil die Flächen des Reflexkanals am einfachsten auf beiden Seiten gleich groß sind, sonst wird’s kompliziert. Bei einem Gehäuse mit schrägen oder runden Wänden ist es also besser/einfacher, einen „eigenen“ Reflexkanal einzubauen und nicht die Seitenwände des Gehäuses zu nutzen.
17. März 2020 um 13:06 Uhr #47395MartinNYHC
ist jemandem bekannt, dass Bondex Beize sich nicht mit Osmo Hartwachsöl verträgt? Habe einen Sat furniert, mit Bondex Nussbaum gebeizt und nach dem trocknen Osmo wie gewöhnlich aufgetragen. Heute Morgen hahe ich einen Schock bekommen. Das ganze Gehäuse total milchig Weiß. Kriegt man auch nicht runter, ausser komplett abschleifen.
Gruss, Martin
17. März 2020 um 20:02 Uhr #47408MartinNYHC
Habe mir die Frage bereits selbst beantwortet. Vom Beizen war das Holz gesättigt und konnte nicht mehr alles an Hartwachsöl aufnehmen. Hatte vergessen, den Rest abzuwischen. Shit happens. Abgeschliffen und nochmal neu gemacht. Jetzt passt es.
Gruss, Martin
17. März 2020 um 21:50 Uhr #47413Matthias (da->MZ)
Gut zu hören,
Ja, Osmo immer dünn auftragen
