Home Foren GehÀuse- und Weichenbau Wie viele Schichten Hartwachsöl auftragen?
  • Dieses Thema hat 12 Antworten sowie 7 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 9 Jahren von Rincewind aktualisiert.
    BeitrÀge
    • #5802
        Ich baue gerade GehĂ€use fĂŒr SB12ACL. Es ist Birke MPX. Der Wunsch der EmpfĂ€ngerin der SB12 ist: möglichst weißes Finish im Landhaus-Stil.
        Ich habe zwei Schichten von weiß pigmentierten OSMO Hartwachsöl aufgetragen. Zwischenschliff mit 320er Körnung. Es wurde dĂŒnn mit Pinsel aufgetragen und mit einer trockenen Mikrofaser-Rolle verteilt und die Pinselstrich Spuren beseitigt.
        Auf der Dose steht, dass man das pigmentierte Hartwachsöl nur 2x auftragen soll/darf.
        Frage: Hat jemand das pigmentierte Hartwachsöl 3x Aufgetragen?
        Falls nicht, was könnte schiefgehen, wenn ich eine dritte Schicht auftrage?
        GrĂŒĂŸe
        P.S.
        Dekorwachs ist jetzt keine Option mehr. Da es nicht auf Hartwachsöl aufgetragen werden kann.
      • #5811
        Altec Santana
          Hallo Rincewind,
          schiefgehen kann da nix aber die Struktur der Maserung ist dann nicht mehr so zu sehen und dann dauert es lÀnger mit dem abschleifen.
          GrĂŒĂŸe
          Joachim
        • #5812
            Hallo Rincewind,
            In der Regel trage ich Hartwachsöl drei mal auf. Habe gerade einen Tisch fertig gemacht. Zwischen Schicht 1 und 2 schleife ich mit 240 er und dann nicht mehr. Bei pigmentiertem wird die Farbe intensiver bei 3 und wie schon geschrieben, die Maserung tritt mehr in den Hintergrund.
            Die OberflÀche bzw. das Ergebnis wird auch nach dem dritten oder vierten Mal gut.
            P.S. Eigentlich verwende ich nur Pinsel, die Pinselstriche die Du die erste Zeit noch siehst sind nach 8h verschwunden.
          • #5814
              Danke fĂŒr die Infos. Dann werde ich jetzt nicht schleifen (wollte mit 400er Körnung einen Zwischenschliff machen). Ich warte jetzt bis Montag oder Dienstag bis der Dachboden wieder frei ist und werde die dritte Schicht aufbringen.
              Kann man das Hartwachsöl am Ende Àhnlich wie bei Wachs mit Wolle/Fell Scheibe polieren?
              GrĂŒĂŸe
            • #5815
                Jepp, kannste Polieren, alte Tennissocke geht auch 😉
                WĂŒrd mich interessieren wie es geworden ist, Foto wĂ€r cool 😉
              • #5842
                BigBernd
                  Hallo Rincewind,
                  wie die Jungs schon geschrieben haben, wird es bestimmt gut funktionieren. Habe das auch schon mehrfach gemacht – ein wenig mehr Deckkraft dadurch und alles wunderbar. Hatte allerdings vor kurzem eine schlechte Erfahrung mit einem dritten Auftrag. Es war ein gebeiztes Sheeshammassivholz und die Kernholzanteile nahmen das Öl vom Hartwachsöl nicht mehr auf. Ergebnis an diesen Stellen war eine klebrige Masse, die sich nicht wegpolieren lies. Auch Schleifen war keine Option – es sei denn ich hĂ€tte alles wieder abgenommen. Wenn Du dĂŒnne Schichten aufgetragen hast, wird es mit dem MPX sicher nicht passieren. FĂŒr den Fall, dass doch etwas schief geht, hier die Lösung, die mich gerettet hat: Nochmals Hartwachsöl auftragen und direkt wieder abnehmen. Der neue Auftrag hat die klebrige Wachsschicht wieder angelöst und ich könnte sie StĂŒck fĂŒr StĂŒck entfernen. Nach drei DurchgĂ€ngen war alles fast wieder gut. Den restlichen Hauch von Klebrigkeit habe ich mit einer Politur mit Orangenöl wegbekommen.
                  Polieren klappt wie erwÀhnt auch gut. Am besten bevor das Wachs vollstÀndig ausgetrocknet ist.
                  Viele GrĂŒĂŸe
                  Ben
                • #5863
                    Hallo Rincewind,
                    Zum polieren ist alles gesagt.
                    Ein Tip noch, nach dem letzten Anstrich kontrolliere ich sofort ob alles bedeckt ist, dann schaue ich’s mir erst wieder nach Trocknung an. Sonst ist man geneigt, falls es ungleichmĂ€ĂŸig antrocknet, nochmal den Pinsel zu nehmen um nach zu streichen und das hat bis dato immer verschlimmbessert. Also streichen, kontrollieren und Finger weg. Am Ende ists Top.
                  • #6395
                      So, die beiden SĂ€ulen sind nun fertig. Es ist etwas schwer mit der Smartphone-Knipse die Eigenschaften der OberflĂ€che in Bildern zu fassen. Nach drei Schichten OSMO Hartwachsöl in transparent Weiss, fĂŒhlt sich das Holz jetzt leicht nach Lasur an. Dennoch zeichnet sich die Maserung der Birke unter Winkeln gut ab. Das Polieren habe ich nach 24h (nach dem letzten Auftrag) mit einem Exzenter-Schleifer und Lammfell durchgefĂŒhrt.
                      Nun das Ergebnis in Bildern:
                      Letzte Arbeiten. GlÀnzt gut
                      Mist, weißabgleich hat hier versagt
                      Man beachte die Spiegelung an der rechten Seite
                      Danke fĂŒr die Tipps! Achja, nen Zwischenschliff mit 400er Körnung habe ich vor dem dritten Auftrag doch noch gemacht. Aber nur per Hand! Der Excenter-Schleifer nimmt sehr schnell zuviel weg.
                      GrĂŒĂŸe
                    • #6396
                        Moin Rincewind,
                        Danke fĂŒr die max 3 Schixhten Warnung,
                        Sehr schick das, falls mal weiße Lautsprecher anstehen wird das mein Weg der Wahl, prima Alternative zum Orangenhautpinseln 🙂
                      • #6409
                          richtig schick sind die geworden. Das Osmo Hartwachsöl muss ich echt mal testen.
                        • #6410
                            Schöne Spargel sind das geworden und glÀnzen tun sie auch ordentlich.
                            GefÀllt.
                          • #6521
                              Moin Rincewind,
                              hui, schick.
                              Ich habe sie ja live mit drei Schichten gesehen, der Glanz mit vier Schichten ist aber noch mal einen Tick besser.
                              Auch die Struktur ist erhalten geblieben. So wie der Nauß, der mich zwar irgendwie juckt, aber auch wieder nicht… Habe selbst genug davon in Buche und Parkett. Das ist Leben, Natur und Echtheitszertifikat 🙂 Sehr schön geworden. Ich berichte dann meinerseits von den Erfahrungen mit Deinem Weltraum-Holzöl.
                            • #6536
                                Morgen Sparky!
                                Es sind immer noch nur drei Schichten. Nur das Foto wurde bei Tageslicht aufgenommen und nicht im schwachen Schein von Kunstlicht.
                                GrĂŒĂŸe
