Home › Foren › Gehäuse- und Weichenbau › Empfehlung Klarlack
- Dieses Thema hat 11 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 9 Monaten von Gipsohr aktualisiert.
1. April 2025 um 15:28 Uhr #79407Oliver Englisch
meine SB240 sind mittlerweile 17 Jahre alt und benötigen, aufgrund des Alters, eine optische Auffrischung.
In den nächsten Tagen bekommen die LS ein schönes Furnier, welches im Anschluss mit Klarlack auf Hochglanz gebracht werden soll.
Meine SB Subwoofer und Center haben diese Kur bereits vor 4 Jahren bekommen. Dabei sind nicht unerhebliche viele Dosen Klarlack verbraucht worden 🙂 Das ist teuer und verursacht viel Müll.
Nun ist eurer Schwarmwissen gefragt.
Ich suche einen Bootslack, der sich mit der Rolle gut verarbeiten und nach der Trocknung gut schleifen/polieren lässt. Im Finish soll eine gleichmäßige, hochglänzende Oberfläche entstehen.
Sonnige Grüße
Olli
1. April 2025 um 22:56 Uhr #79412Gipsohr
Hallo Olli,
Ich habe vor einigen Jahren sehr gute Erfahrung mit Osmo Hartwachsöl Hochglanz gemacht. 2-3 Schichten brachten ein Top-Ergebnis. Dieses Öl trägt auf und zieht NICHT ein.
2. April 2025 um 9:24 Uhr #79413Oliver Englisch
Hallo Achim,
danke für den Tipp!
meinst du dieses Öl? https://www.osmo.de/farbe/farbe-fuer-den-innenbereich/anstriche-fuer-den-fussboden/hartwachs-oel-original
Hast du vielleicht ein bis zwei Fotos vom Finish?
Sonnige Grüße
Olli
2. April 2025 um 10:31 Uhr #79414Ollum
Moin Olli,
ich habe mit diesem Osmo-Produkt auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Vorher hatte ich zwei andere Hersteller, da wurden die Oberflächen mit der Zeit (Jahre!) irgendwie leicht gelblich…
Normalerweise nehme ich “Seidenmatt” und nicht Hochglanz, bei meinen Mini-ACLs bin ich nicht mehr sicher was es war:
Auf jeden Fall sind es hier mehrere Schichten Osmo Hartwachsöl, am Ende poliert mit so einem günstigen Lammfellaufsatz mit dem Excenterschleifer. Vorteil Öl: Absolut unkritischer Auftrag, null “Orangenhaut”, SEHR wenig Verbrauch.
Nachteil Öl: Man braucht mehrere Schichten für eine wirklich geile Oberfläche.
Am besten mehrere Schichten mit kurzem Zwischenschliff (hohe Körnung). Ist aber schnell gemacht / aufgetragen. Holz muss vorher schon sehr glatt sein: Schleifen bis mindestens 240er Körnung, gaaanz leicht feucht drüberwischen, kurz warten, nochmal schleifen, dann ölen. Dünn in Maserrichtung auftragen (ich nehme einen feinen Haushaltsschwamm, alles andere geht aber auch), evtl. mit alter (oft gewaschener) Baumwolle nachwischen. Am nächsten Tag mit 240er Körnung oder höher von Hand kurz und vorsichtig in Maserrichtung nachschleifen, nochmal ölen.
Je nach Holz sieht es nach 2 Durchgängen schon sehr gut aus, nach 5-6 Durchgängen (SEHR sparsam auftragen!!) wirkt es richtig edel und gewinnt Tiefe. Polieren gibt den letzten “Schliff”.
Falls das verlinkte Foto nicht klappt, hier der Magazin-Artikel, relativ weit unten gibt es ein Close-Up von der Oberfläche:
https://www.acoustic-design-magazin.de/2019/03/24/miniacl-soundbar-variation-in-buche/
Viel Erfolg
Olli
2. April 2025 um 21:12 Uhr #79415Gipsohr
Hallo Ollis,
dem ist wenig hinzuzufügen…
Vor dem Ölen das Holz immer 2-3 x wässern. Ein fusselfreies Tuch zum Ölen ist von Vorteil.
3. April 2025 um 9:22 Uhr #79418Oliver Englisch
Hi zusammen,
ok, das sind gute Workarounds für die Arbeitsabläufe. Das Finish von dir Olli, sieht top aus!
Vermutlich werde ich einige Schichten benötigen, da ich dieses Furnier https://designholz.com/furniere/saraifo-furnier/makassar-skg/2545/makassar-furnier-macassar-saraifo-ebano-skg-250×63-64cm?c=370 verwende. Dieses Furnier hat keine glatte Oberfläche. Meine Subwoofer habe ich damit schon bezogen. Ist halt etwas mehr arbeit, da die Vertiefungen erstmal aufgefüllt werden müssen, bevor daraus eine glatte Oberfläche wird.
Welche Politur habt ihr zum polieren verwendet? Mit oder ohne Schleifpartikel?
Sonnige Grüße
Olli
3. April 2025 um 12:21 Uhr #79423MartinK
Moin Olli. Habe gerade ein ähnliches “unebenes” Furnier in Verarbeitung. Vor dem Ölen hab ich kräftig mit 240er Papier geschliffen. Das nimmt viel Unebenheit.
Kannste ja mal ein Teststück probieren.
Grüße aus dem hohen Norden
Martin -
20. Mai 2025 um 21:22 Uhr #80138Oliver Englisch
Guten Abend zusammen,
ich könnte noch ein paar Tipps gebrauchen. Meine Lautsprecher sind mittlerweile furnier. Danach habe ich geschliffen bis 240, im Anschluss befeuchtet und nochmal geschliffen. Das ganze 2x.
Heute gab es die dritte Schicht Hartwachsöl in Hochglanz (Osmo). Jeweils mit 240 Zwischenschliff. Den Auftrag erledige ich mit einem Schwamm (danke für den Tipp, der war Gold wert!) bisher stellt sich allerdings kaum Glanz oder Tiefe ein. Wie sparsam habt ihr es denn aufgetragen? Ich befürchte das meine Schichten zu dünn sind.
Dann noch eine Frage bezüglich des Finish,- mit welcher Politur habt ihr gearbeitet?
Ich überlege ob ich vor dem polieren noch mit Nassschleifpapier und Wasser einen Endschliff angehe, da die jetzige Schicht weit davon entfernt ist gut auszusehen. Ich denke bis 3000 oder 4000 kann sicher nicht schaden oder?
22. Mai 2025 um 17:27 Uhr #80148Rincewind
Hallo Olli,
meine Bauten mit Osmo Hartwachsöl habe ich mit einer Filzscheibe am Exzenter-Schleifer poliert.
Achtung: Wenn Osmo vollständig ausgehärtet ist, dann braucht man was anderes als Filzscheibe. Oder sehr starke Arme und viel Zeit 😉
22. Mai 2025 um 20:40 Uhr #80151Ollum
Moin Olli,
das ist ja blöd. Bei mir war es in der Vergangenheit so, dass unterschiedliche Hölzer das Öl auch ganz unterschiedlich aufsaugen. Bei Eiche reichten immer zwei, drei Schichten, bei Buche mehr, Birke maximal zwei, zum Beispiel.
Möglichst dünne Aufträge sind auf jeden Fall richtig!
Bei meinen Oberflächen musste ich nie mehr als mit 240er schleifen, bei Foto weiter oben hatte ich kurz mit so einer Art Lammfell (?!?!) für den Excenterschleifer poliert. Mehr war nicht nötig.
Vielleicht ist Dein Furnier einfach sehr durstig und braucht noch ein, zwei weitere DÜNNE Schichten?
VIEL ERFOLG!!
Olli
22. Mai 2025 um 22:08 Uhr #80152Rincewind
Hallo Olli,
die SaRaiFo Furniere werden aus Weichholz hergestellt. Da habe ich keine Erfahrung mit OSMO Hartwachsöl. Mein Gedanke ist, dass Hartwachsöl von OSMO für Parkett gedacht ist, also eher Hartholz. Ob es daran liegen könnte?
Vielleicht wäre echtes Möbelwachs als Finisch für Glanz eine Idee? (https://www.finewoodworking.com/project-guides/finishing/which-waxes-work-best). Pastöses Möbelwachs bildet nach Aushärten eine Schicht, die mit Bürste danach Flannell auf Hochglanz gebracht wird.
Rincewind -
29. Mai 2025 um 22:18 Uhr #80282Gipsohr
Hallo Olli,
wie ist denn der aktuelle Stand?
