Home Foren Fragen zu Bausätzen FT12 schmaler bauen
  • Dieses Thema hat 7 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 6 Jahren von Rincewind aktualisiert.
    • #2887
        Hallo zusammen.
        Auf den alten Lautsprecherbau-Seiten gab es einen Beitrag Christian, der die FT12 in ovaler Grundform als Standboxen gebaut hat. Dazu hat er den Tieftöner schräg eingebaut,damit der Lautsprecher so schmal wie möglich wird.
        Besteht auch die Möglichkeit, den Tieftöner hochkant einzubauen, also die beiden Volumina vom Bandpass in schmale, aber hohe Kammern zu wandeln?
        Ich sehe da ggf Probleme,weil die Abstände auf der Vorder-und Rückseite des Treibers zum angrenzenden Holz ziemlich gering werden könnten.
        Führt sowas zu Schwierigkeiten?
        Danke für kurze Info.
      • #2893
          Hallo Andre.
          Ich sehe eher Probleme im Handling.
          Die Chassis müssen ja verschraubt werden.
          Ansonsten sollten sie wenigstens nicht anstoßen.
        • #2896
            Hallo Andre,
            wenn du vor der Membran 5 cm und hinter dem Magneten 2 cm Luft lässt, kannst du das Chassis auch hochkant einbauen. Achte aber auch auf die Antwort von Martin.
          • #2939
              Ok danke!
              Bzgl dem Handling hab ich mir schon was überlegt, hatte nur Zweifel wegen den Abständen.
              Werde berichten sobald es was zu berichten gibt😀
              Gruß Andre
            • #40427
              Tobias Demmer
                Sorry, das ich den Thread reanimiere, ist aber genau mein Problem! Aufgrund des nicht unwesentlichen WAF (woman acceptance factor) soll’s in Richtung Christians Mod gehen. Allerdings noch etwas schmaler (So, das der Subwoofer gerade so (schräg) passt. Oberum käme der sds p-830855 & NE19vts in Frage. Front 105mm breit Hochtöner unter Tiefmitteltöner. Gibt es da Ärger mit Kantenreflexionen im Hochtonbereich? Man könnte das Konzept auch auf die Spitze treiben (Frontbreite Gleich Hochtönerdurchmesser und den Tiefmitteltöner auf einen Ring aufgesetzt). Dann natürlich wieder rund. Versteht mich nicht falsch! Ich habe größte Hochachtung Udo und seinen Bausätzen! Aber durch WAF wird’s zur Quadratur des Kreises!
                MFG  Tobias
              • #40428
                  Hallo Tobias,
                  hier beantworten wir ausschließlich Fragen zu den in diesem Magazin vorgestellten Bausätzen. Beratung zu Bausätzen, die aus irgendwelchen Gründen nur noch anderswo angeboten werden können, muss dort erfragt werden.
                  • #40429
                    Tobias Demmer
                      ist auch verständlich. Dachte nur weil die ursprüngliche Idee von Dir . . . Egal.
                      Von Deinen (aktuellen) Bausätzen käme die sb 12 acl meinen Rahmenbedingungen am nächsten. Mal sehen ob der ohne Modifikationen akzeptiert wird. 😉
                      Danke für die schnelle Antwort!
                      MfG Tobias
                  • #40431
                      Hallo Tobias!
                      SB12ACL ist n toller Bausatz – der WAF steigt mit der Anpassung der Oberfläche zur Einrichtung. Hier die Wohneinrichtungsexpertin zu Hause zur Rate ziehen 😀
                      Der Bau selbst ist Kinderleicht 😉 – Du muss da keine Verrenkungen mit irgendwie schräg einzubauenden Tieftönern machen. Gibt Dir extra Zeit für passendes Finish 😛
                  • Das Thema „FT12 schmaler bauen“ ist für neue Antworten geschlossen.
