Start › Foren › Fragen zu Hypex › Hypex Fernbedienung defekt
  • Dieses Thema hat 0 Antworten sowie 1 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 4 Monaten von Rundmacher aktualisiert.
Ansicht von 0 Antwort-Threads
    • #83711
        vor knapp sieben Jahren wurde meine aktive Duetta gebaut und läuft seitdem tadellos.
        Vor ein paar Jahren habe ich sie per Laptop und der Hypex-Software auf die Firmware V 1.41 geupdatet, da waren wohl einige Änderungen sowie Verbesserungen seitens Hypex angeboten.
        Sie ist so konfiguriert dass ich sie mit der roten E/A Taste der Fernbedienung komplett Ein/Aus schalten kann. Das hat bis vor Kurzem auch funktioniert.
        Dann folgte eim Ausschalten zunächst ein sofortiges Wiedereinschalten, erst nach mehrmaliger Betätigung der roten E/A Taste gingen beide FA123 Module aus. Das Wiedereinschalten erfolgte ebenso erst nach mehrmaliger Betätigung. Nach ein paar Tagen war die rote E/A Taste der FB wirkungslos.
        Aber: alle anderen Tasten der FB funktionierten einwandfrei. Lauter/leiser, Mute, die Kanalwahl, alles i.O.
        Neue Batterie, Fehlanzeige. Update auf die neuesten FW 1.51, Fehlanzeige.
        Neue Fernbedienung, alles i.O., E/A Taste funktioniert.
        Es ist die Fernbedienung.
        Problem gelöst!
        Trotzdem, ein wenig Neugier war da.
        Vom Lautsprecherumschalter LSU liegen noch die damaligen Hardware-Reste gut verpackt in einer Lagerbox, der Arduino samt IR-Empfänger waren schnell aufgebaut. Im Archiv sind noch die ganzen Softwarebestandteile enthalten und das Auslesen der HEX-Codes eines IR-Senders war damals der Einstieg in die Arduino Welt.
        Was macht die alte Fernbedienung?
        Alle Tasten senden die ihnen zugewiesenen HEX-Codes. Bis auf eine. Die rote E/A Taste löst zwar einen IR-Befehl aus, der Code ist aber chaotisch. Völlig irre, viel zu viele HEX Strings. Niemals dieselben.
        Ich denke der Chip ist defekt.
        Die FB ist bereits im Wertstoffhof.
