Home › Foren › Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) › Lautsprecherersatz für “Brüllwürfel”
  • Dieses Thema hat 4 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 1 Monat von Gipsohr aktualisiert.
    • #84779
      Jan
        ich suche ein DIY-Set, um mein kleines Teufel-5.1-Set zu ersetzen. Die U_Do41-Reihe klingt da für mich ganz gut, da es möglichst günstig werden soll. Mein Receiver ist ein kleiner Yamaha RX-V485. Viel HiFi-Erfahrung habe ich nicht, aber ich habe den Verdacht, dass mein Receiver keinen passiven Subwoofer verträgt.
        Ich tendiere gerade zu
        2x U_Do41 Wall (für Rear)
        2x U_Do41 Sat (für Front)
        1x U_Do42 (für Center)
        1x Bausatz Ary SW 26-4 aktiv oder Bausatz Ary SW 26-8 aktiv (woran erkenne ich, ob ich 4 oder 8 brauche?)
        Macht das soweit Sinn? Hier ist jedenfalls erstmal der Fragebogen.
        Jan
        Nein
        Größe ca. 3x4m, drei Seiten durch Wände begrenzt, eine Seite offen zu restlichem Wohnraum
        Heimkino 5.1
        Front, Center und Rear Rechts im Regal/Raumtrenner, Rear Links an der Wand
        Im Regal ca. 35x35x35
        Die Frau mag eher Bass ;), vor allem wird die Ecke für “nochmal kurz was bei Netflix schauen” genutzt, Musik eher selten und dann eher außerhalb der 3x4m.
        Teufel Consono MK25 Set
        Receiver Yamaha RX-V485
        Sägen, Fräsen etc. sollte kein Problem für Lautsprecherbau sein
        Da vor allem die Brüllwürfel ersetzt werden sollen, möglichst günstig ~150€
        Ja, die U_Do41 sehen für meinen Zweck ganz gut aus
        Wolfsburg
      • #84782
          Hallo Jan,
          da hast du schon die richtigen Bausätze für die 12 m² ausgesucht, die auch gut zum Verstärker passen. Alternativ nenne ich trotzdem die U_Do 51 Sat und den U_Do 52, die mehr Membranfläche haben, was durch den angrenzenden Raum vorteilhaft sein dürfte. Die Subwoofer unterscheiden sich durch die Impedanz. Die Achtohm-Version ist zu empfehlen, wenn zwei oder vier Subwoofer am Arylic 2.0 mono betrieben werden sollen. Einzeln oder zu zweit ist die Vierohm-Version die bessere Wahl.
        • #84784
          Jan
            Vielen Dank!
            Mich hast du mit der U_Do 51/52 überzeugt. Jetzt muss ich nur noch an meiner besseren Hälfte vorbei. Mit OSB wird das nix, aber da überlege ich mir noch was.
            Schließt man den Arylic einfach über einen Adapter von Cinch auf 3,5mm Klinke an?
            Wie mache ich das mit der Trennfrequenzeinstellung für den Übergang vom Subwoofer auf die restlichen Lautsprecher am Receiver? Hast du da Vorschläge was ich einstellen soll oder sollte ich das über das Einmessprogramm vom AVR machen? Ja, ich habe keine Ahnung… 😉
          • #84785
              Hallo Jan,
              auch OSB kann man mit ein wenig Farbe auf schön trimmen. Statt schwarz geht je nach Musikgeschmack sicher auch Pink oder Deep Purple 😉
              Wie der oder die Bässe anzuschließen sind, steht im Bericht “Bass satt“. Den Amp bekommst du mit einem aufgeladenen Preset, das bei 80 Hz mit 12 dB trennt. Den Rest macht die Einmessung des AVR.
            • #84786
                Stell den Sub einfach so lange ein bis ihn deine Frau liebt😃
                Furnieren ist bei so kleinen Boxen auch recht einfach. Google einfach mal furnieren / Bügelmethode.
                Weiterhin nutze ich gerne Resimdo Klebefolie. Die ist recht dick und dadurch einfach zu verarbeiten.
