Home Foren Gehäuse- und Weichenbau Linie 52 Center Customized
  • Dieses Thema hat 76 Antworten sowie 13 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 5 Jahren von MartinNYHC aktualisiert.
Ansicht von 52 Antwort-Threads
    • #46417
      MartinNYHC
        Hi zusammen,
        mir hat es ja keine Ruhe gelassen: ich hätte gerne eine Duetta Center zu meinen aktiven Duettas. Leider kriege ich das aber auf Grund der Maße und des Durchmessers des BMZ nicht hin. Udo hat mir drauf hin die Linie 52 empfohlem. Ich habe mir mal einen Bauplan nach meinen Vorstellungen zusammen gebastelt (leider kenne ich mich nicht mit Sketchup aus).
        Ich würde den Center gerne auf meinem Sideboard direkt unter den TV platzieren. Daher die Maße.
        Was haltet Ihr davon? Mir würde es auch sehr helfen, wenn mal jemand einen Blick auf den Bauplan, bzw. die Maße werfen könnte.  Bin mir nicht sicher, ob ich das alles richtig berechnet habe und das Gehäusevolumen von rund 29 Litern einhalte.
        Danke, viele Grüße und einen schicken Sonntag Abend.
      • #46420
          Hallo Martin. Außen gerechnet kommst Du auf knapp 50 l. Bei 22 mm Wandstärke liegst Du innen sicher nicht unter 29 l. Ich tät ihn so bauen.
        • #46421
            ziemlich genau 29,4 Liter innen. Der Basisbausatz hat 25,8 Liter (Streben usw. vernachlässigt) … kommt da ein Aktivmodul rein?
            Wo kommen den die Bassreflexöffnungen hin? Das wird schon etwas knapp … oder.
          • #46422
              Hallo in die Runde,
              das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Oder wird das ne CB Kiste?
            • #46423
              MartinNYHC
                25,8? Echt? Ich habe 29 ausgerechnet :p Genau deswegen wollte ich das nochmal kontrollieren lassen. Dann rechne ich nochmal rum. Danke!
                Gruss, Martin
              • #46424
                MartinNYHC
                  Ich komme immer noch auf rund 29 Liter (ohne Streben etc.).
                  B 19cm x H 48,4cm x T31,96cm = 29,39 Liter.
                  Oder hatte ich zuviel Whisky 🙂
                • #46425
                    Materialstärke doppelt abziehen
                    ich rechne:
                    19 x 48,6 x 28 = 25,855
                    Wenn man 22er MDF nimmt, es kommt aber auf nen Schnaps nicht an.
                    Udo ist ja relativ großzügig mit seinem Gehäuse-Volumen.
                    Ich würde sogar nur 22L nehmen.
                    • #46426
                      MartinNYHC
                        Da habe ich mich verrechnet. Ich liebe das “Vier Augen Prinzip”. Danke!
                    • #46427
                      Michael M.
                        Abend,
                        Ich hab meinen L52 Center in den Abmessungen (L)88,7x(H)22,7x(B)20,0cm gebaut.
                        Innen 84,9×18,9×16,2= 26Liter
                        Bassreflexöffnungen sind dann an die Seite gewandert, kann mich nicht über den Klang beschweren.
                        mfg
                      • #46431
                        MartinNYHC
                          Ich mache jetzt erstmal das aktuelle Projekt fertig und dann setze ich mich nochmak in Ruhe hin und zeichne.
                        • #46499
                          MartinNYHC
                            So, ich habe mich jetzt mal ein wenig in Sketchup eingefummelt und mir einen Bauplan erstellt. Ich wäre dankbar, wenn mal jermand draufschauen könnte.
                            Ach so: Die Zeichnungen sind auf 24mm Multiplex ausgelegt. Gehäusevolumen 25,8L.
                            Danke(!) und Gruss
                          • #46529
                              Also laut CAD komme ich da auf ziemlich genau 25,96 Liter. Ich bin davon ausgegangen das die 10° die Wahl sind, damit ist dein unteres Brett etwas länger (Rundungsproblem in Deiner Zeichnung) … oder oben kürzer, wie oder eben oben kürzer .. dann kommst Du auf 25,86 Liter .. geht also im Rauschen unter 😉
                              Die Bassreflexöffnung würden ich etwas anders setzen … Quasi die Rückwand als Kanal benutzen also 142 x 13,4 mm dann kommst Du auf eine Öffnungsfläche  von ca. 1900 mm², so wie in der Vorlage. Drinnen dann ein Brett für den Kanal von 138 mm
                              Die Abmessungen sind alle Theoretisch. Geringe Abweichungen machen nix!
                              Wenn Du magst stelle ich die Zeichnung hier ein – oder via PN.
                            • #46535
                              MartinNYHC
                                Danke Markus. Ich habe mittlerweile auch alles nochmal überarbeitet. Die Reflexöffnungen hatte ich auch schon ganz nach hinten gesetzt. Die Versteifungen im Inneren lasse ich nach Absprache mit Udo weg.
                                Ich hänge mal alle Datein an, kannst Du gerne hochladen.
                                Gruss, Martin
                                PS: Kennt jemand einen Online Shop mit grosser Auswahl an Leimplatten und die auch zuschneiden und auf Gährung schneiden? Möchte die Schallwand extra bestellen, damit sie richtig schick wird 😉
                              • #46540
                                MartinNYHC
                                  Die Sketchup Datei kann ich nicht hochladen. Kann ich aber gerne per Email schicken.
                                • #46544
                                    Mon Moin,
                                    auf die Schnelle ein paar Screenshots.
                                    Die Zeichnung kommt später … bin noch eingeladen ..Alaaf!
                                    • #46548
                                      MartinNYHC
                                        oh ja…bitte! Ich habe solche Angst, dass alles bestelle und dann nur Müll bei rauskommt. Das kann ich ganz gut 🙂 Haha.
                                        Viel Spass!
                                        Gruss, Martin
                                        • #46653
                                            hat leider etwas gedauert .. aber Du hattest es ja eh schon fertig ;-).
                                            Die Versteifungen sind raus. Die Front etwas in der Farbe verändert 😉
                                            Material auf 24 mm.
                                            Der Form halber: Zeichnung ohne Gewähr 😉 … die Einfräsungen würde ich am lebenden Objekt messen und an einem Opferbrett testen … danach, wenn alles passt, in die Schallwand rein.
                                            Wünsche Dir viel Spaß beim Bau!!
                                      • #46637
                                        MartinNYHC
                                          Habe mir gestern ein Furnier ausgesucht.
                                          Nur für die Schallwand kann ich keine Quelle für eine Leimholzplatte finden. Entweder ich unterschreite die Mindestmaße für den Zuschnitt, oder es gibt nur Birke/Buche. Hat da jemand einen Tipp?
                                          Gruss, Martin
                                          • #46643
                                            Ollum
                                              ich habe bei Leimholz bisher nur gute Erfahrungen mit deppe24.de gemacht. Ultraexakt, die machen Zuschnitte ab 80mm Breite. Unbedingt den Faserverlauf beachten, nicht, dass da was reißt!
                                              Dein Design finde ich ziemlich umwerfend…
                                              VG!
                                            • #46680
                                                Nanu, wo ist meine Antwort hin?
                                                Egal, schau mal hier:
                                                https://www.zuschnittversand.de/pages/multiplexplatten-im-versand/andere-multiplexplatten-im-versand.php
                                                Freue mich auch über Tipps für Birkoplex mit Bergahorn im Zuschnitt
                                                • #46689
                                                  MartinNYHC
                                                    Schau mal hier: https://www.zeg-holz.de
                                                    Die haben eine ganz gute Auwahl.
                                                    Gruss, Martin
                                                  • #46720
                                                      Bitte beachten Sie: keine Beratung und Verkauf an Endverbraucher.
                                                    • #46723
                                                      MartinNYHC
                                                        Argh…habe ich überlesen.
                                                  • #46644
                                                    MartinNYHC
                                                      Danke. Ich freue mich auch schon. Macht siche bestimmt gut.
                                                      Bei deppe24.de habe ich schon geschaut. Ich möchte nach Möglichkeit ein Holz haben, dass meinen Farbwünschen entspricht, sodass ich nur noch farblose ölen muss. Leider habe ich da nichts passendes gefunden.
                                                      Gruss, Martin
                                                    • #46711
                                                      MartinNYHC
                                                        Nach tagelangem Suchen, habe ich nun endlich das für mich passende Leimholz gefunden. Es passt auf perfekt zu der Optik meiner Duettas.
                                                        Gruss, Martin
                                                      • #46747
                                                        MartinNYHC
                                                          Multiplex-Zuschnitt. ist unterwegs, das Paket von Udo auch. Die Leimholzplatte hat eine Lieferzeit von 2-3 Wochen. Laut Aussage der Firma je nach Auftragslage des Lieferanten auch gerne mal länger.
                                                          Grhmpf….wie soll ich den so lange die Finger ruhig halten?
                                                        • #46748
                                                            Uuh hart…
                                                            Da bleibt nur eins, mit minutiöser Genauigkeit die schönste Weiche des Magazins bauen
                                                            Wenn du die Schallwand aufgesetzt geplant hast könntest du auch den Rest schon Mal fertig machen
                                                            • #46752
                                                              MartinNYHC
        Ja, ich werde den Rest schonmal fertig machen. Obwohl es das ja eigentlich noch schlimmer macht. Dann starre ich auf die offene Kiste beim Warten.
                                                            • #46749
        … und an einer provisorischen Front das Fräsen und Schrägstellen üben 🙂
        • #46750
        Ouu Udo,
        Da sagst du was, ich erinnere mich an die Wallross, gar nicht so trivial im Detail
        ein paar Überlegungen zu Pro und Contra aufgesetzte schallwand hatte ich damals in den Bericht geschrieben. Fotos habe ich aber nicht gemacht da ich niemanden zum Nachmachen anregen wollte 🙈
        Viel Erfolg!
        • #46751
        MartinNYHC
        Ich dachte eigentlich, das übe ich an Deinen Gehäusen, wenn ich demnächst mal wieder in Bochum bin 🙂
        • #46797
        MartinNYHC
        Udo, ich glaube Du müsstest diesen Thread mal bitte in Baudokus verschieben 😉
        Also….heute alles abgeholt. Fix zusammengeleimt und ein Probe-Furnier-Stück geschliffen und geölt. Da es so schöne Furniere gibt, werde ich die Bestellung für die Leimholzplatte glaube ich morgen stornieren. Ich kann das ganze doch jetzt nicht wochenlang rumstehen lassen 🙂
        Gruss, Martin
        • #46805
        Guter Plan 😉
        wenn du weiterhin ein wenig Farbunterschied haben möchtest könntest du die Front Birke Multiplex machen und trotzdem noch mit was schönem furnieren.
        Oder eben gleich ein exotisches birkoplex bestellen
        • #46811
        MartinNYHC
        Hi Matthias,
        genau das ist der neue Plan 😉
        Hatte keine Ruhe und habe alles geschliffen und furniert. Morgen (wie man so schön im Ruhrpott sagt) geh ich bei Obi und lass mir die Schallwand schnitzeln. Fuernierblatt dafür ist bestellt.
        Feierabendliche Grüße
        • #46833
        MartinNYHC
        Erste Ölung…
        • #46861
        Na das klingt doch gut,
        Dann drücke ich mal die Daumen, dass das Furnierblatt ankommt bevor dein Fräserfinger ungeduldig wird und das Loch schneidet bevor die Holzschicht drauf ist 😉
        Frohes Shoppen!
        • #46863
        MartinNYHC
        Das wird nichts, werde die Löcher wieder mit dem Dremel machen müssen. Lasse mir die Schallwand ja wieder fertig gefräst kommen, da ich ja noch keine Fräse habe. Das mit dem Dremel hat letztes mal aber super geklappt.
        Gruss, Martin
        • #46864
        Ouu Daumen gedrückt 😉
        • #46865
        MartinNYHC
        Was will mir Osmo Hartwachsöl sagen, wenn die Furnieroberfläche nach der zweiten Ölung stellenweise milchig ist? Zuviel aufgetragen, oder ungleichmässig? Und wie bekomme ich das weg? Runterschleifen und über Los gehen?
        Grhmpf, Martin
        • #46869
        MartinNYHC
        Ich meine meinem stümperhaften Schliff als Ursache identifiziert zu haben 😉 Habe un die Unterseite nochmal ordentlich geschliffen (80,120,220,320,400),  gereinigt und neu geölt. Mal sehen, wie es später aussieht.
        Gruss, Martin
        • #46870
        MartinNYHC
        BTW: Was ist eigentlich besser geeignet um die Oberfläche zu schleifen? Ein Exzenter- oder Schwingschleifer?
        Gruss, Martin
        • #46872
        Oh, Vorsicht beim maschinellen schleifen oder polieren. Man bringt schnell viel Hitze ins Werkstück, Holz ist ein guter Isolator. Verbrennungen sind da schnell vorprogrammiert. Anders verhält sich das z. B. bei Autokarrosserien, Metall leitet die Hitze schneller ab.
        Ich würde von Hand schleifen.
        Viel Glück,
        • #46867
        vielleicht hilft Dir das weiter:
        “Multiplex und Furniere zu ölen, kann im Einzelfall auch mal Probleme machen. Wenn die Furnierschicht sehr dünn ist, dringt das Öl bis zur Leimung hindurch. Dadurch kann die Oberfläche fleckig werden. Man sollte hier besser Öle verwenden, die nicht so tief eindringen. Das Öl sollte auch nicht so lange einwirken, nach 5-10 Minuten reichen. Auch Vorversuche sind sinnvoll, um ein Gefühl für den richtigen Prozessablauf zu bekommen.
        Mitunter kann es beim Ölen passieren, dass bestimmte Bereiche dunkler werden und man eine etwas fleckige Oberfläche bekommt. Manchmal sind es nur kleine Flecken, die dunkler erscheinen, manchmal Streifen im Holz. Diese Effekte haben meist etwas damit zu tun, wie gut das Holz das Öl aufnehmen kann. Weil Holz natürlich gewachsen ist, ist es nicht homogen. Diese Inhomogenität, was die Porengröße und damit Saugfähigkeit angeht, wird eben erst durch den Auftrag von Öl sichtbar. Je tiefer das Öl eindringen kann, um so dunkler wird eine Stelle. Entscheidend dabei ist vor allem der erste Ölauftrag. Alle folgenden Aufträge bewirken hier nur noch wenig.
        Übrigens: Auch stumpfe Hobelmesser können die Oberfläche des Holzes unterschiedlich stark gepresst haben. Beim Ölen kann dies durch Fleckigkeit auffallen. Dort, wo das Messer stumpf war, wurde das Holz komprimiert und so die innere Struktur geändert.”
        sind Auszüge aus dieser Seite.
        http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/HolzOelen
        Selber kann ich nix dazu sagen, da ich noch kein aufgebügeltes Furnier geölt habe.
        • #46934
        Ollum
        … bisher habe ich auch noch kein Furnier geölt, aber schon alle möglichen Holzwerkstoffe mit Osmo (sehr gut!) und Konsorten (stinken ab im Vergleich) geölt, jeweils Hartwachsöl.
        Lesson Learned: Beurteile die Oberfläche immer FRÜHESTENS nach dem zweiten Auftrag.
        • #46935
        MartinNYHC
        Das habe ich heute bemerkt. Sieht gut aus 🙂
        • #46940
        Moin Hermann,
        es mag zwar sein dass man mit der Fräse auch mal ein paar Verbrennungen ins Holz bekommt, beim schleifen müsste man sich aber schon extrem böswillig anstellen um das hinzubekommen. Keine Sorge davor. Warnungen und Empfehlungen finde ich immer dann am besten wenn sie auf eigener Erfahrung basieren und nicht auf theoretischen könnte hätte vielleicht Überlegungen…
        Ich selber arbeite mit einem schwingschleifer, gut möglich dass ein exzenterschleifer aber auch noch andere Vorteile hat.
        mach genug zwischenstufen und übertreibe es nicht mit dem Abschleifen, so dick ist so eine Furnier Schicht dann auch wieder nicht. Insbesondere in den Ecken muss man ein wenig aufpassen nicht zu viel abzutragen.
        Die Fläche für die Lautsprecher ist üblicherweise groß genug dass man nie besonders lange an einer Stelle bleibt. Bevor es wirklich so heiß wird dass das Holz darunter leidet würde sowieso zuerst die Verleimung vom von mir schmelzen. Auch das ist mir noch nie passiert.
        • #46950
        Nichts für ungut. Mir wurde es beim polieren mit einem Schwingschleifer (Achtung Wortspiel) zu heiss. Da habe lieber weiter von Hand poliert. Mag ja sein, dass ich es etwas übertrieben habe oder andere Fehler gemacht habe. Wollte nur meine Erfahrungen hier teilen.
        • #46953
        Moin Hermann,
        Na dann rudere ich ein wenig zurück, bin aber weiterhin erstaunt und will unbedingt auch so einen potenten Schwingschleifer 😉
        Vielleicht betrifft es aber auch nur das Polieren?
        • #46954
        Polieren – ja. Und Bosch grün. Aber wir schweifen hier ab…
        • #46956
        Stimmt, lieber abschleifen als abschweifen 🍻
        • #46960
        MartinNYHC
        Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ich die Eckradien des ER4 gefräst bekomme. Dann bin ich auf Udo’s Beitrag gestoßen:
        das Problem habe ich nicht, weil ich generell ein Quadrat mit 111 mm Seitenlänge fräse. Zum einen passt der ER4 dann auch nach Lack- oder Ölauftrag noch prima in das Loch, zum anderen ist der Eckradius dann auch für einen 10er Fräskopf ok.
        Das kann ich so machen,  ja? Nur zur Sicherheit. Habe irgendwie Panik davor, die Fräse am Live-Objekt anzusetzen 😉
        Gruss, Martin
        • #46962
        Nimm dir zuerst ein Probe Brett, schadet nie was 😉
        Ich hab nen 9er Fräser genommen, Schülzken hat die Ecken von ER4 gefeilt, das hat bei meinem Center auch funktioniert
        Gibt viele Wege 😉
        Ich persönlich mag es was enger
        • #46971
        Na wenn Udo das schon mal geschrieben hat, warum sollte es nicht passen!
        Mach trotzdem ne Probefräsung, du wärest nicht der erste der sich mal vermisst…Matthias
        • #46972
        MartinNYHC
        Stimmt. Ich vertraue ihm ja sonst blind, warum jetzt nicht? 🙂 Haha. Genug Probebretter habe ich mir heute von den Handwerkern auf der Arbeit besorgt.
        • #46963
        MartinNYHC
        Es wird nicht nur ein Probebrett werden, das steht fest.
        Ich mag es auch enger 🙂 Mit dem 9er Fräser hast Du dann 111mm eckig ausgefräst und das passt?
        Gruss, Martin
        • #46965
        Moin Martin,
        Hier der Weg zu meinem Center mit 10mm Fräser
        https://www.acoustic-design-magazin.de/2017/01/22/duetta-center-und-diy-fraesrahmen-verstellbar/
        Das Gehäuse Update meiner Duetta hat dann einen 9mm Fräser bekommen
        • #46966
        MartinNYHC
        Moin Matthias,
        habe ich schon gelesen. Ich möchte aber als Grobmotoriker nicht am Chassis rumfeilen. Ein neues Gehäuse bauen is günstiger 🙂
        Udo, das mit dem 10mm Fräser und 111mm passt und kann man so machen?
        Gruss, Martin
        • #46999
        MartinNYHC
        Ich hätte da nochmal eine andere Frage. Ich habe das Gehäuse ja 10° nach oben angewinkelt. Dementsprechend muss ich an der Schallwand ja auch die obere und untere Kante anwinkeln. Wie macht man das am besten? Klappt das mit der Stichsäge, indem ich das Sägeblatt verstelle und mir einen Anschlag zur Führung baue?
        Gruss, Martin
        • #47009
        HortusNanum
        Mit der Stichsäge wird das nix. Hier sehe ich mehrere Möglichkeiten:
        • Auf der Tischkreissäge den 10° Winkel gleich mit schneiden. Vielleicht kriegt man das auch mit einer guten Handkreissäge hin.
        • Mit einer kleinen Kantenfräse (Makita RT0700 oder ein Chinaklon) und einem Bündigfräser den Überstand abfräsen. Ist aber frei hand nicht ganz leicht, da der Fräser immer parallel mit der Fläche der Schallwand geführt werden muss. Evtl. eine passende Leiste unterlegen und festzwingen, damit der Winkel stimmt. Mit der “großen” Oberfräse würde ich das nicht machen da der Maschinenfuß aufgrund des Winkels nicht aufliegt -> Verletzungsgefahr!
        • Die Kante mit einem Bandschleifer abschleifen. Hier muss man aber aufpassen, dass der Bandschleifer nicht zuviel abnimmt. Wehe wenn sie losgelassen …
        • Die Kante von Hand mit einem Schleifklotz abschleifen. Vielleicht die sicherste Methode und ersetzt das Fitnessstudio.
        Roland
        • #47001
        Moin Martin,
        Stichsäge und sauberer Schnitt schließen sich gegenseitig aus 😉
        Wenn dann müsstest du etwas Platz lassen und Rest schleifen.
        Kreissäge ist da schon realistischer falls du eine hast.
        Am saubersten wird es vermutlich mit der Oberfräse, so habe ich es mit der Wallross gemacht.
        du klebst die schallwand mit überstand auf, stellst den Center auf die Seite und legst ein 10mm Brett auf, dann den Fräser auf 10mm Tiefe einstellen und über die überstehende Kante der Front.
        Arbeitsschutz beachten und alles gut fixieren!
        • #47005
        MartinNYHC
        Hi Matthiss,
        das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht verstanden.
        Gruss, Martin
        • #47006
        Bild und 1000 Worte und so…
        • #47010
        Deckel und Boden könntest du auch zuerst mit etwas überstand einleimen und dann mit einem Schleifer an die seitenwände angleichen bevor du dann die Schallwand aufklebst.
        • #47008
        MartinNYHC
        Danke Matthias! Ich schaue mir das mal in Ruhe an. Bis jetzt habe ich die Oberfräse noch nicht mal ausgepackt 😉
        Gruss, Martin
        • #47029
        MartinNYHC
        Ich war heute bei der Mülldeponie und was sehe ich da? Ein altes Lautsprechergehäuse. Habe ich erstmakl mitgenommen, weil morgen ist der “ich fasse das erste mal eine Oberfräse an”-Tag. Kann ich gleich auch mal an den Kanten rumfräsen 🙂
        Gruss, Martin
        • #47081
        Wünsche ein herzliches Schlachtfest!
        in Ungarn beginnt sowas  übrigens traditionellerweise mit einem Palinka um vier Uhr morgens
        • #47084
        MartinNYHC
        4 Uhr habe ich leider verpasst, aber das mit dem Getränk geht klar 😂
        • #47091
        MartinNYHC
        hat schonmal jemand gerundete Ecken mit der Ponal-Bügelmethode furniert?  Finden konnte ich dazu nichts.
        Gruss, Martin
        • #47092
        ja, hat jemand 🙂
        Bei meinen Dütten ist der Übergang Front/Deckel so furniert.
        Es geht mit viel Hitze und noch mehr Druck.
        Das Bügeleisen stand dabei auf Leinen und angepresst wurde es mit allem, was mein rechter Arm her gab.
        • #47115
        Hast du ein Bild vom Radius? Ich habe mein Furnier recht brüchig in Erinnerung.
        • #47126
        Bilder findest du in meinem Baubericht.
        https://www.acoustic-design-magazin.de/2016/12/18/sag-einfach-duetta/
        Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Radius 20 mm.
        Langsam millimeterweise um die Biegung bügeln. Und zwar so langsam, dass nichts knackt und knistert.
        Zur Not hilft leichtes! Anfeuchten.
        • #47129
        MartinNYHC
        danke, ich teste das mal.
        In der Zwischenzeit habe ich meine Junfräulichkeit verloren 🙂
        1. Fräsversuch: der Fräser hatte sich wohl gelockert, ist aus dem Schaft geflogen und hat das Brett komplett durchschlagen 😂
        2. Fräsversuch: für das aller erst mal recht zufriedenstellend. Vielleicht noch 1mm Radius weniger, weil ich es ja auch gerne eng mag 😉
        Fräsende Grüsse, Martin
        • #47132
        Sieht doch gut aus!
        1mm weniger könnte schon etwas quetschig werden, kommt ja ggf noch Hartwachs drauf, aber nen halben kannst noch abziehen.
        Ich hoffe hinter dem lachenden smiley zu Punkt 1 verbirgt sich auch ein fetter Schreck und ab jetzt hoffentlich Respekt vor der Oberfräse, Abflug in Richtung Bauch wäre anders ausgegangen… immer drei mal Prüfen und immer Netzstecker ziehen wenn du am Fräser rumschraubst
        Wünsche sichere weitere Versuche
        • #47133
        MartinNYHC
        Den habe ich jetzt auf jeden Fall.
        Ich werde mir gleich mal Schablonen für meine Chassis fräsen. Dann bekomme ich noch ein bisschen Übung, bevor ich an das Objekt der Begierde Hand anlege.
        Gruss, Martin
        • #47483
        MartinNYHC
        heute war Freitag-Abend-Resteverwertung. Endstufe für den Linie52 Center. Hypex Softstart-Modul und UCD180HG/HXR mit Meanwell Netzteil.
        Gruss, Martin
