Home Foren Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) Mama-Tauglicher Lautsprecher für Küche und Wohnzimmer
  • Dieses Thema hat 11 Antworten sowie 6 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 3 Jahren von Matthias (da->MZ) aktualisiert.
Ansicht von 8 Antwort-Threads
    • #62336
      Tuka Ram
        vorab: Mein Name ist Tukaram. Ich bin 52, Informatiker und lebe in Düsseldorf. Falls ich hier im Forum etwas falsch mache, einfach sagen. Die FAQ habe ich gelesen, die Suchfunktion benutzt. 🙂
        Mein Sohn möchte sich als Abschlussprojekt seiner Schulzeit nächstes Jahr ein paar hochwertige Studiomonitore bauen. Als Testprojekt haben wir uns eine Lautsprecherbox für die Mama/Ehefrau überlegt, aber dazu habe ich Fragen:
        Eher keine. Der Sohn ist musikbegeistert, komponiert und spielt Gitarre. Hifi hört er über hochwertige Kopfhörer.
        Ca. 10m². Mal in der Küche, mal im Wohnzimmer, mal im Schlafzimmer. Aber jeweils wechselnde Positionen. Hörabstand maximal 2-3 m.
        Musikquelle ist ein iPad. Musik kommt von vorwiegend von Youtube. Stereo wäre nett.
        Freistehend.
        Eher klein. Maximales Gewicht 3kg! Es muss eine Box sein, also keine aufwendige Verkabelung.
        Wir bezeichnen die mütterliche Musik als Eso-Huhn-Musik. Vorwiegend indische Baul-Musik, Kirtan. Gelegentlich Meditationsmusik im weitesten Sinne. Außerdem hört meine Frau Sprache (also Vorträge).
        Das, was im iPad eingebaut ist. 🙂
        Nix.
        Handwerklich haben wir einige Projekte gemacht, wir haben Zugriff auf Werkzeuge und ggf. Maschinen. Das Projekt ist als Lern- und Lehrprojekt gedacht, wir sind entsprechend fehlertolerant und bereit Lehrgeld zu bezahlen.
        200-300,- EUR? Gern weniger um Raum für Fehler zu haben. Notfalls auch mehr.
        Düsseldorf
        Aktive Box, Bluetooth, aber auch ein Klinkenstecker. Ideal wäre es, wenn man die Box im Batterie- bzw. Akkubetrieb laufen kann.
        Theoretisch könnte man eine Box nehmen, die hier im Forum als Satellit bezeichnet wird und da einen Griff dran bauen. Aber funktioniert das, wenn man nur eine Box nimmt oder braucht es wegen Stereo zwingend zwei?
        Die Mona 2.1 oder die Udo 14 Box könnten gut sein.
        Was ist eure Meinung?
      • #62337
        Adi
          Hallo Tukaram
          Ja, für Stereo sind 2 Lautsprecher notwendig. Die Mona 2.1 hab ich selbst, und die IST gut. Diese aber in nur 3kg zu bauen, wird meiner Meinung nach nicht gehen. Und selbst die U_Do31_13 wiegt 5 kg ohne Elektronik.     https://acoustic-design-online.de/de/u-do-31-13.html
          Ich denke die Mini ACL ist genau das richtige für so ein Projekt. Ist aber nur meine Meinung.
          Gruss Adi
        • #62350
            …sehe ich ähnlich. Wenn das Gewicht Priorität hat, nimm ne Mini-ACL. Ne Nummer größer RS100ACL.
          • #62351
              Hallo Tukaram,
              schau in diesen Thread hinein:
              https://www.acoustic-design-magazin.de/Lautsprecher-selber-bauen/Thema/spotify-kuechenradio-mit-miniacl/
              Vielleicht ist es behilflich.
              Die Empfehlungen von Adi und Achim halte ich für Zielführend: miniACL, RS100PC oder etwas größer RS100ACL.
              miniACL kann sehr leicht (Gewicht) gebaut werden. RS100PC kann lauter als miniACL
            • #62360
              Tuka Ram
                vielen Dank für das Feedback. MiniACL, RS100PC habe ich mir notiert. 🙂
                Für die Praxis haben wir, also mein Sohn und ich, erstmal angefangen mit einem Raspberry zu experimentieren.  Das Ding kann AirPlay, also vom iPad streamen und könnte damit den perfekten WAF-Faktor habe.
                Eine Frage zum Lieferumfang. Wenn ich bei Acousting Design etwas bestelle, dann bekomme ich Hardware (Lautsprecher, Verstärker, Kabel und so weiter), zugeschnittenes Holz und eine Bauanleitung?
                Was ist, wenn ich in meinem Fall das Holz gar nicht bzw. komplett anders brauche?
              • #62361
                  Hallo Tuka Ram,
                  was geliefert wird, steht im Shop. Ich habe ihn vorsichtshalber verlinkt, damit du nicht auf einer falschen Seite landest.
                • #62362
                  Tuka Ram
                    Hi Udo, das mit den Anpassung der Freecad-Dateien: Heißt das Du geänderte Designs liefern würdest? Was ist mit den Preisen?
                    • #62364
                      Adi
                        Morgen Tuka Ram
                        In Udo’s Online-Shop gibts bei jedem(?) Bausatz die Möglichkeit eine Schallwand / Frontplatte mitzubestellen. Und das in verschiedenen Materialien. Dort ist auch gleich der Preis pro Platte angegeben. Dies bezieht sich auf Teile nach Udo’s Plan.
                        Wenn du etwas abweichendes möchtest, schreibst du am besten eine Mail an Udo mit deinen Wünschen. Wenn möglich mit einer bemassten Skizze oder Plan.
                        So würde ich das machen.
                        Gruss Adi
                    • #62363
                        Hallo Tuka Ram,
                        wenn ich die Fragen verstanden hätte, würde ich dir antworten.
                      • #62365
                          Na dann will ich Mal, trotz Urlaub 😉
                          Geliefert wird alles was du brauchst, AUSSER Holz und Werkzeug
                          Eine Schallwand kannst du fertig gefräst dazu bestellen, auch nach eigenen Maßangaben.
                          Die freecad Software hilft dir andere Maße auszurechnen wenn du das Gehäuse anders magst, musst dann aber trotzdem dass Holz selbst besorgen.
                          Mein Tipp: für den ersten Lautsprecher beim Original blieben. Elektronik einfach hinten dran schrauben und verkleiden.
                          Mini ACL ist eine gute Idee. Sollte auch zur Not aus 10mm Multiplex machbar sein.
                          Pappel Sperrholz wäre Blasphemie und dürfte Klangverluste mitbringen, aber immer noch besser sein als was man sonst so bekommt.
                          Versuch ist’s wert, einfach einen so und den anderen so bauen und dann vergleichen bei Interesse
                          Frohen Bau und nur Mut, kannst kaum was falsch machen
                          PS: Gruß an Adi, du früher Vogel 😉
                          • #62366
                            Adi
                              Hallo Matthias
                              Ich bin nur so früh, weil ich auch Urlaub hab……… Die Baustelle direkt vor dem Haus hat aber nicht.😑
                              Gruss Adi
                              • #62367
                                  Uiui, schnell weg da, wir haben noch ein Zimmer frei hier 😉
                                  Gruß vom Balaton, Sonne geht hier um 5am auf, hat die gleiche Wirkung auf mich wie eine Baustelle…
                                  Liebe Grüße 🙂
