Home Foren Fragen zu Bausätzen Neu Chassis für bestehende Gehäuse
  • Dieses Thema hat 9 Antworten sowie 7 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren von Knutbox aktualisiert.
Ansicht von 9 Antwort-Threads
    • #71715
      PM_X
        Hallo Forum,
        ich würde mir ganz gern mal selbst einen Lautsprecher bauen, doch da weder der Platz (Werkstatt) noch das benötigte Werkzeug vorhanden ist, kam mir die Idee, die vorhandenen Gehäuse quasi zu “recyclen”.
        Dabei handelt es sich um Heco Metas 500 mit den Maßen 97x 20x 32,5cm (HxBxT).
        Habe mich hir etwas umgesehen, um eventuell passende Chassis zu finden und bin dabei auf die SB36 gestoßen.
        Die Maße des empfohlenen Korpus scheinen denen der Metas 500 recht ähnlich, mit “kleinen” Abweichungen wie zB ein Reflexrohr an der Front statt 2x hinten und generell etwas weniger Volumen. Könnte man diesen Gedanken in die Tat umsetzen, oder sind die Abweichungen zu kritisch um den angepeilten Klang zu erreichen, und ich stelle es mir das Ganze zu einfach vor?
        Danke und LG
      • #71717
          Hallo PM_X,
          die Metas kenn ich nicht, sind halt irgendwelche Fertigboxen, die für einen Selbstbauer wenig reizvoll sind 😉 Daher hab ich mir mal ein Bild angesehen und meine stark gedämpfte Begeisterung ist völlig dahin. Der Hochtöner sitzt zwischen Bass und Mitteltöner und beschallt die Brust, nicht das Ohr. Um die SB 36 in das Gehäuse einzubauen, musst du also eine neue Schallwand aufkleben und vorher die alte heraussägen. Ob sich das angesichts der vermutlich billigen Spanplatten-Konstruktion lohnt, kann ich nicht beurteilen. Dafür eine brauchbare Tischkreissäge zu kaufen, fällt aber eher aus. Das gilt sicher auch für das Auslagern der Arbeit zu einem Schreiner. Frag lieber mal im Bekanntenkreis herum, ob sich jemand den Bau der SB 36-Gehäuse zutraut. Meist findet sich ein Helfer, dem die Arbeit mit Holz Spaß macht, aber der noch nie daran gedacht hat, selbst Lautsprecher zu bauen. Die Metas kannst du dann am Stück verkaufen.
        • #71718
          PM_X
            Danke für Deine Einschätzung, Udo!
            Hab zugegeben mit einigem gerechnet, damit aber nicht. Denn die SB36 (und auch viele Andere Deiner LS) werden doch ebenfalls in diesem Design gebaut, wo der HT in der Mitte sitzt und dieser die Brust statt der Ohren beschallt?! Wo ist hier der Unterschied? 🤔
            Dan werde ich mich im Baumarkt mal schlau machen, was das Zusägen dort kostet.
            Den Verkauf der alten LS an Fremde kann ich mir leider sparen, da ich maximal die Versandkosten wieder reinbekomme, macht für mich keinen Sinn. Würde sie sogar verschenken, wenn ich denn jemanden kennen würde, der Lautsprecher haben möchte. Stehe da allein auf weiter Flur, im gesamten Bekanntenkreis.
          • #71719
              Hallo PM_X,
              meine Bausätze im D’Appolito-Stil sind 1100 bis 1200 mm hoch und so ist der Hochtöner in Ohrhöhe (ca.95 cm). Das macht den Unterschied.
              PS: Wunder dich nach dem Bau nicht, wieviele Leute im Bekanntenkreis sich auf einmal für Lautsprecher interessieren. “Wie, die sind selbst gebaut?” wirst du häufig hören 😉
            • #71723
              PM_X
                Verstehe! Schade, dass die Anordnung alles zunichtemacht, sollte das der einzige Grunde sein. Die “billigen Spanplatten” sind zumindest 19mm MDF, ein Lautsprecher wiegt gut 20kg, die restliche Basis wäre also sicher nicht soo schlecht. Allerdings könnte ich die Front nicht absägen und selbst wenn, wer weiß, ob es sich überhaupt lohnen würde.
                Ich glaube, wir sind eine aussterbende Spezies 😄 Wenn überhaupt Musik “gehört” wird, dann entweder über günstigste Kopfhörer oder PC “Lautsprecher”. Da werden in Summe MAXIMAL 100€ in die Hand genommen. Dagegen sind meine schon absolute Oberliga.
                Der einzige Mensch, den ich kenne, der tatsächlich Musik hört, ist mein Vater. Aber selbst der interessiert sich nicht im Ansatz für “ordentliche” Lautsprecher. Aber ihm könnte ich dann zumindest die Metas vererben. 😆
                Danke und LG
                Paul
              • #71724
                  Hallo Paul,
                  sofern das Gehäuse optisch noch i.O. ist kannst du über folgende Option nachdenken – minimales handwerkliches Geschick vorausgesetzt:
                  – Stichsäge bei Kleinanzeigen für 20-30€ + Cutter + Schmiergeleinwand + Kleber sind die Werkzeuginvestitionen
                  – von Udo aufgebaute Weiche mitbestellen
                  – 2 passende Holzplatten + Umleimer im Baumarkt holen – hier fängt das erste Handwerk an. Umleimer an die Sägekanten mit Bügeleisen aufbügeln, mit Cutter-Messer abschneiden – mit 240-er Papier leicht anfasen – Cuttern braucht etwas Übung
                  – 4 Löcher in die Platte sägen – 2. Herausforderung
                  – Stirnseite komplett raussägen
                  – Lochplatte aufkleben, Kabel an Weiche anschließen
                  – Chassis, kann man mit den Autosteckern, ich weiß nicht wie die heißen, einfach anklemmen
                  => aufstellen, anstöpseln und Musik genießen
                  Bei Fragen, einfach fragen oder YouTube benutzen😉
                • #71725
                  3picDermis
                    Moin Paul,
                    Ich weiß nicht, ob du schon danach gesucht hast, aber je nachdem wo du wohnst lohnt es sich ggf. nach einem Makerspace oder einer anderen Gemeinschaftswerkstatt zu suchen. Da ist das Equipment dann da und man zahlt einfach einen Mitgliedsbeitrag oder eine Nutzungsgebühr.
                    Viel Erfolg schonmal.
                  • #71728
                      Moin Paul,
                      vielleicht könnte der SB36 in Deine Gehäuse passen. Dazu müssen aber auch die Innenvolumina ungefähr zu den Angaben von Udos Bausatz passen. Das halte ich allerdings für unwahrscheinlich, weil die Hecos 2 1/2 Wege haben und daher getrennte, unterschiedlich große Kammern haben werden, sodass möglicherweise ein größerer Umbau im Inneren erforderlich wird.
                      Alles in allem ist es wohl weniger aufwändig einfach ein komplett neues Gehäuse zu bauen und sich in diesem Zuge gleich für den Traumlautsprecher zu entscheiden.
                      Aber Du bist schon mal hier gelandet, also (bisher) alles richtig gemacht. 😉
                    • #71809
                        Moin pmx,
                        Alles was du brauchst ist ein Badezimmer (leicht zu reinigen) und geduldige Mitbewohner!
                        Die gefrästen Fronten kannst du bei Udo bestellen. Flasche Leim ist kein großes Investment, alles andere Geschmackssache 😉
                        Kleinanzeigen hat viel Werkzeug für den kleinen Taler, im Extremfall reicht aber Schleifpapier und ein Klotz. Staubmasken hast bestimmt noch seit 2020 herumliegen
                        https://www.acoustic-design-magazin.de/2016/07/28/duetta-im-bad/
                        Nur Mut, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
                      • #71810
                        Knutbox
                          Da muss ich doch gleich brüderlich ins selbe Horn blasen. Die Grundidee ist nachvollziehbar. Aber die groben Eckpunkte passen schon nicht. Und die bestehende Box zersägen o.ä. ist zwar machbar, aber letztendlich Quatsch. Da berechne dir lieber deine Traumbox, hol dir den Zuschnitt im Baumarkt und bestell Weiche und Front bei Udo. Verbleibendes Restrisiko wäre ungenauer Zuschnitt. Aber den kannst du ja nachmessen und bei Abweichungen nachbessern lassen. Der Rest ist dann gar nicht mehr schwer.
                          Ach ja, die hier gibt es ja auch noch:
                          https://lautsprecherbau.info/de/
                          Viel Erfolg beim Grübeln.
