Home › Foren › Kaufberatung (Stereo, Surround usw.) › Neues Leben für altes Radio – kompakt, quer und vermutlich Mono
- Dieses Thema hat 18 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 5 Monaten von mechanikles aktualisiert.
5. Juni 2026 um 15:20 Uhr #83890mechanikles
Liebe Gemeinde der Selbstbauer,
ich bewundere schon seit längerem Udos Arbeit.
Bislang ist der Selbstbau allerdings am WAF gescheitert, sodass bei mir am Haupthörplatz schon seit Jahren Elac 244.2 spielen.
Nun ergibt sich eine unerwartete Gelegenheit:
Wir haben ein altes kaputtes Röhrenradio Stern Potsdam bekommen, aus dem meine Frau gerne ein dekoratives Streaming-Radio gebaut hätte.
So sieht die Kiste aus:
https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/index.php/Stern-Radio_Berlin_Potsdam_W
Das alte Innenleben soll raus und dafür ein Arylic Amp hinein. Ich könnte versuchen, den originalen Lautsprecher – ovaler Breitbänder in offener Schallwand – mit dem DSP hinzutrimmen. So richtig viel Erfolg scheint mir das aber nicht zu versprechen.
Also soll hinter den altertümlichen Stoffbezug eine moderne Box. Nur was?
Der Platz in Radio ist eher breit als hoch und auch nur ca. 20cm tief – genau muss ich es die Tage nochmal ausmessen. Und das Radio soll über Ohrhöhe auf einen kleinen Schrank. Ich brauche also etwas mit breiter Abstrahlung.
Breitband? Koax?
Sind BR und ACL für liegende Aufstellung geeignet? Oder muss ich dann eher einen schmalen Center bauen?
Vielleicht bekomme ich auch mit etwas Mühe eine 31_13 eingepasst – aber bringt’s das wirklich bei so wenig Abstand der Satelliten? Noch dazu wenn sie eher tief im historischen Gehäuse sitzen?
Fragen über Fragen, ich hoffe jemand kann etwas Licht ins Dunkel bringen!
Beste Grüße
Felix
5. Juni 2026 um 18:59 Uhr #83893Udo WohlgemuthForenverwalter
5. Juni 2026 um 19:27 Uhr #83894mechanikles
danke für den Tipp.
Den Bericht habe ich schon aufmerksam studiert, ich fürchte aber mir fehlt der Platz für den Mona-Sub.
Ich suche etwas möglichst brauchbares innerhalb des Radiogehäuses. Dass das nicht Bluesklasse wird, ist klar 😉
5. Juni 2026 um 19:33 Uhr #83895Udo WohlgemuthForenverwalter
Hallo Felix,
wie wär es dann mit BBDay? Das Gehäuse für den Subwoofer kann du mittels Freecad-Datei für deine Zwecke umrechnen, dem Satelliten reichen auch 0,5 Liter.
5. Juni 2026 um 19:54 Uhr #83896mechanikles
gute Idee. Wenn ich das Radio erstmal hier und offen habe und die Innenmaße genau kenne, versuche ich mal die BBDay digital einzupassen.
Ich habe mich nur gefragt, ob bei der geringen Größe und der schwierigen Aufstellung Mono vielleicht mehr Sinn ergibt.
5. Juni 2026 um 20:45 Uhr #83897Gipsohr
Ei was für ein schönes Radio!
„Stereo-Sound“ bekommst du eh nicht hin. Eigentlich ein Fall für die Koaxe. Sind zumindest aktuell nicht verfügbar. Oder die 51 wall geschlossen??
6. Juni 2026 um 17:10 Uhr #83898mechanikles
Das war eben auch genau mein Gedanke.
Zwei Kanäle so dicht beisammen, oder lieber mehr Volumen und Membranfläche für einen Mono?
Wobei die meisten Koaxe anscheinend eher als Satelliten zum Sub gedacht sind und der U_Do 18 BR räumlich schon eng werden dürfte. Das macht die Entscheidung also auch nicht gerade leichter 😉
6. Juni 2026 um 20:17 Uhr #83899Udo WohlgemuthForenverwalter
Hallo Felix,
die ersten veröffentlichten Stereo-Aufnahmen wurden Ende der 1950er Jahre veröffentlicht. Das war eine technische Meisterleistung. Und nun willst du zurück zu mono?
Ein Coax im passenden Volumen braucht viel mehr Raum als die BBDay.
7. Juni 2026 um 8:04 Uhr #83900mechanikles
ich höre ja sonst auch in Stereo und schätze die Vorteile durchaus.Aber was bleibt davon übrig bei 30cm zwischen den Hochtönern und 3m zum (sehr variablen) Hörplatz sowie ungünstiger Aufstellung über Ohrhöhe?
Beste Grüße
Felix
7. Juni 2026 um 13:13 Uhr #83903Udo WohlgemuthForenverwalter
Hallo Felix,
machen wir uns doch klar, dass du eine sehr schlechte Ausgangssituation für noch weniger als brauchbares Musikhören hast. In mono machst du darauf die schlechteste Lösung.
7. Juni 2026 um 16:21 Uhr #83904mechanikles
der Anspruch ist an der Stelle ja auch lediglich Hintergrund-Berieselung oder etwas Nebenbei-Musik beim Kochen und Essen. Für mehr habe ich einen anderen Platz.
Aber wenn du die BBDay dafür für die sinnvollste Lösung hältst, kann und möchte ich deiner Erfahrung da gar nicht widersprechen.
Ich rechne die BBDay wie gesagt bei nächster Gelegenheit mal durch.
9. Juni 2026 um 21:32 Uhr #83913mechanikles
Hallo Udo, hallo alle,
ich fürchte, der BBDay muss ausfallen.
Das ganze Radio hat zwar ca. 21l Innenvolumen. Das Problem ist aber die Front:
Der stoffbespannte, “tondurchlässige” Teil, ist nur 150mm hoch und neben dem magischen Auge nur ca. 280mm breit, ungefähr wie im Anhang.
Da bekomme ich also keine 4 Chassis unter. Die Bass-Chassis nach unten abstrahlen zu lassen, macht auf dem Schrank vermutlich auch wenig Sinn.
Was nun?
9. Juni 2026 um 23:09 Uhr #83915Udo WohlgemuthForenverwalter
Hallo Felix,
es gibt Probleme, die kann man lösen. Dann macht man das. Es gibt aber auch Probleme, die man nicht lösen kann. Dann lässt man es. Du kannst jetzt natürlich irgendwas in das Radio einbauen, es wird das Geld nicht wert sein. Sehr viel einfacher ist es, etwas Gutklingendes ohne das Radio zu bauen.
10. Juni 2026 um 14:59 Uhr #83916mechanikles
danke für deine Einschätzung und dass du dir auch in aussichtslosen Fällen die Zeit zum Antworten nimmst.
Aus dem Radio nichts zu machen, ist sozial nicht umsetzbar. Aus dem Radio etwas zu machen, was deinem (nachvollziehbaren) Anspruch gerecht wird, ist technisch nicht umsetzbar.
Mir bleibt also nur, die Aufgabe sportlich zu sehen. Ich werde ein Deko-Objekt bauen, aus dem nebenbei auch Töne kommen und dann mal schauen ob das Ergebnis die Familie zufrieden stellt – also wenigstens so gut klingt wie der aktuelle Smart Speaker in der Küche und dabei schöner aussieht.
Ob ich das am wenigsten fürchterlich mit Breitbänder oder Koax oder 2-Wege und geschlossen, BR oder ACL bewerkstellige, bei der Frage bin ich dann leider immernoch nicht weiter. Aber ich komm schon dahinter…
Beste Grüße
Felix
10. Juni 2026 um 16:06 Uhr #83917mechanikles
Eine Frage hätte ich dann aber doch noch:
Macht vielleicht eine BBDay mit nur einem Bass Sinn? Das würde sich von der Frontfläche her vermutlich ausgehen.
10. Juni 2026 um 16:38 Uhr #83918Udo WohlgemuthForenverwalter
… und wer übernimmt die Abstimmung?
10. Juni 2026 um 17:01 Uhr #83919mechanikles
Es kann nur einen geben 😉
Nein, Spaß beiseite. In meiner Ahnungslosigkeit habe ich mir die Anpassung wohl zu simpel vorgestellt. Da das (offensichtlich) komplexer ist als “Bassgehäuse auf 3l verkleinern und die Satelliten im DSP um X absenken” kann ich das vermutlich auch vergessen.
10. Juni 2026 um 17:46 Uhr #83920Udo WohlgemuthForenverwalter
Hallo Felix,
ich habe gerade mal zwei MonaSB-Sats an den 2.0-Amp angeschlossen und ein wenig Radio darüberlaufen lassen. Mit einer kleinen, zusätzlichen Bassanhebung um 100 Hz ist das Ganze erträglich.
10. Juni 2026 um 22:10 Uhr #83921mechanikles
herzlichen Dank für den aufschlussreichen Praxistest!
Die werden sich definitiv unterbringen lassen.
Ich nehme die Tage nochmal Maß für die gemeinsame Schallwand und melde mich für den geschäftlichen Teil direkt per Mail.
Optimistische Grüße
Felix
