Home Foren Gehäuse- und Weichenbau Schalter Impedanzkorrektur
  • Dieses Thema hat 5 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 8 Jahren von Bierologe aktualisiert.
    • #20219
      Bierologe
        Servus,
        ich möchte die Impedanzkorrektur bei meinen SB240 gerne schaltbar machen.
        Leider habe ich als Elektronixchecker keine Ahnung welchen Schalter ich nehmen muss.
        Jemand schon so etwas realisiert?
        Bitte um Hilfe
        Danke
      • #20220
          Hallo Bierologe,
          in Sparkies Little Princess-Bericht ist das realisiert und gut erklärt.
        • #20225
            Guten Abend Bierologe,
            (wo kann ich dieses Fach belegen, klingt interessant 🙂 )
            da kam mir Udo zuvor, als ich gerade die Frage las, dachte ich: Das Problem ist zu lösen.
            Am besten nimmt man einen kleinen Schalter, den man in das Lautsprecherterminal integrieren kann.
            Guck mal im Netz nach Miniatur-Kippschalter, zum Beispiel bei Reichelt oder dem blauen C.
            Wichtig: Rastend, nicht tastend. Einpolig mit der Kennung “ON-ON”
            dann an der Mittleren und einer der äußeren Lötfahnen eine Seite des Terminals und die eine Seite der Impedanz-Korrektur anlöten (die Andere hängt an der anderen Seite des Lautsprecher Terminals)
            Z.B. So:
            (ROT)——-(Schalter)——(IMP)———(SCHWARZ)
            Dann hat man von außen nur noch einen Schalter statt des ganzen Gehänges.
          • #20245
            Bierologe
              Danke für die Antworten.
              @Sparky, der Titel wurde nach langjährigem exzessivem Praktikum Ehrenhalber verliehen 😂
              ON-ON Schalter verwirrt mich etwas.
              Bei der Vorstellung der SB240 hängt die Korrektur zwischen Plus und Minus am Terminal,
              daher dachte ich an einen ON-OFF Schalter zum unterbrechen…?
              Muss ich bei der Ampere und Voltangabe der Schalter etwas beachten oder sind alle Stabil genug für den Zweck?
              Danke
              • #20249
                  Mahlzeit,
                  ON-ON ist einfach ein Wechsler, der hat hinten 3 Pins, der Mittlere ist dann der Ankommende und der Linke oder Rechte je nach Schalterposition stromführend.
                  ON-OFF geht natürlich auch, ist ja das gleiche Prinzip. Meist gibt es die kleinen Schalter aber als ON-ON oder ON-OFF-ON.
                  Nimm einen Schalter mit 5A, da ist man auf der sicheren Seite mit und ist robust. Über eine Impedanzkorrektur fließen ja keine hohen Ströme im Normalfall.
              • #20250
                Bierologe
                  Besten Dank,
                  so wird in der Praxis dann das zweite On unangeschlossen einfach zum Off.
                  Und Preislich auch ein Vorteil.
                  Prost
                  Bierologe
