Home Foren Fragen zu Bausätzen Subwoofer in Lowboard Heinkino
  • Dieses Thema hat 2 Antworten sowie 2 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 1 Jahr von HighWay666 aktualisiert.
    • #77213
      HighWay666
        HAllo zusammen,
        nachdem die Sommerpause nun vorüber ist geht es bei meinem Heimkino nun wieder weiter.
        Ich habe ja schon die UDO 54 am laufen – https://www.acoustic-design-magazin.de/Lautsprecher-selber-bauen/Thema/u_do-54-aufstellung-im-raum/#post-75570
        Nun möchte ich meinen ELAC Subi gegen Eigenbau austauschen. Ich habe dazu ein Lowboard unterhalb der Leinwand gebaut. Leider ist das Lowboard schon fertig bevor ich mir Gedanken gemacht habe wegen Subs.
        Ich die möchte die Subs ins Lowboard (Subwoofer Abteil hat 780mm x 410mm tiefe 400mm) einbauen bin mir aber nicht sicher ob das geht. Zeichnung ist im Anhang
        In Plan wäre 2 mal die U-Do Subwoofer Oval 4. Aber das gehts sich ganz knapp aus, bzw. mit den Gumiifüße stehen die Subs dann fast oben an.
        Oder soll ich 2 mal U-Do Subwoofer Oval 2 nehmen oder 2 mal SW 26-8 passiv und diese dann liegen einbauen.
        Oder würde auch 1 mal SB 29 SW CB reichen, der müsste aber auch liegend eingebaut werden.
        Oder hättet ihr einen ganz anderen Vorschlag. Der Raum hat ca 25m2.
        Der Grund warum ich die Subs in Lowboard einbauen will, weil diese dort am sichersten sind und von Platz her her am besten passen würden.
        mfg
        Günter
      • #77215
          Hallo Günter,
          der Subwoofer soll wenigstens die doppelte Membranfläche der Mains haben, somit geht kein Weg an den SW 26-8 vorbei. Je zwei davon pro Seite passen in die Fächer. Sie können alle zusammen in Parallelschaltung mit dem Up2Stream Amp mono angetrieben werden. Vorgestellt wurde diese Kombi im Bericht “Bass satt
        • #77221
          HighWay666
            danke für die schnelle Antwort.
            Dann werde ich diese Woche dann die Teile bei dir bestellen.
            mfg
            Günter
