Home Foren Fragen zu Bausätzen Wie kommt die Wallstreet an die Wand?
  • Dieses Thema hat 7 Antworten sowie 7 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 7 Jahren von hprotzek aktualisiert.
    • #31991
        Hallo Gemeinde,
        ich bin gerade dabei mein Heimkino zu verschönern – also mit Udo’s Kreationen für den richtigen Sound zu sorgen. Bisher habe ich die SB36 gebaut (als Center). Und 2x die SB18 als Front. Diese machen ihren Job schon richtig gut. Da ich eine 7.1 Aufstellung bevorzuge wird gerade bei den Wallstreet 3 im Garten der Lack trocken. Nach den seitlichen Surrounds kommen dann hinten noch 2 Lautsprecher – wg. der Größe wohl 2x SB15.
        Und nun zu meiner Frage:  wie bringe ich die Wallstreet am besten an die Wand? Welche Halterung verwendet ihr – oder gibt es da andere Tricks/Produkte?
        Grüße,
      • #31993
        TimSalabim77
          Hallo Michael,
          da ich mir die Wallstreet 3 demnächst auch bauen wollte, dachte ich an folgende Lösung. Oben links und rechts jeweils 1 Halter und unten je 1 Auflagepunkt.
          Grüße Tim
          https://app.box.com/s/xofkvgr3wbfz35nhxfl0gfpye2qju167
        • #31997
            …bei mir kommt ein 35 mm Forstnerbohrer zum Einsatz 2x 5 -7 mm tief bohren, 2mm tiefe Quernut 12mm breit im oberen Bereich der Löcher drüber – und ein passendes Flacheisen eingeschraubt.
            An die Wand kommen Haken. Für mich der Vorteil: Die Wandlöcher müssen nicht so genau stimmen…außer in der Höhe natürlich 🙂
            • #34479
              hprotzek
                Verschraubst Du das Flacheisen mit der Rückwand mit Holzschrauben oder Gewindeschrauben und dann mit ner Mutter innen?
                Dürfte man denn eigentlich  durchbohren?
            • #31999
              JoKa
                Ich finde diese dreieckigen Bilderhalter ja genial, weil es ziemlich egal ist, ob die gebohrten Löcher in der Wand sowohl in Höhe als auch Breite vom Zielmaß 1 cm abweichen, denn man ruckelt das anschließend absolut in Waage einfach zurecht. Passt immer und würde ich auch für Wandlautsprecher verwenden.
                Wandhalterung
                Grüße, Jo
              • #32018
                  Hi Michael,
                  Matthias hat eine ähnliche Frage auch in seinem Wall-Ros-Thread gestellt und ein paar weitere Antworten erhalten.
                • #32020
                    vielen Dank für die tollen Tipps!
                    Grüße,
                  • #32022
                    Beilster
                      die Dreieckafhänger sind ja klasse! Die schimpfen sich übrigens Lotfix Aufhänger.
                      Tobias
